№101
06 06 2012, 14:19
Спасибо большое.Заправочный объем 9л.?
Mobilniy писал(а): У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
№102
07 06 2012, 12:43
BMW_M_Sport писал(а): Спасибо большое.Заправочный объем 9л.? ну так то да http://tis.bmwcats.com/doc1065738/ но если симптомы как в этой выкладке выложенной GUNhed (c) то при замене методм замещения будет сливаться то , что в поддоне- около 4л. |
№103
29 10 2012, 21:55
у меня коробка 5hpZF18 какое масло?328...
№104
08 11 2012, 13:49
посоны, вместо MTF-LT-2 пойдет такое масло?
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... _B_75W.pdf коробка такая http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/23_0116/ Ремонт любых редукторов - лс |
№105
13 02 2013, 00:48
№106
26 03 2013, 12:16
Ребят где пробка для проверки уровня 5hp19?
№107
09 06 2013, 23:59
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49582[/img]
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_MTF-2.pdf |
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
№108
14 06 2013, 09:44
Кто может подсказать код на Castrol SMX-S. В
Или оно уже устарело и есть какой-то новый аналог? (всё-таки писали про него 3-4 года назад) Вопрос снимается....нашёл всё сам: Масло CASTROL SMX-S 75W-85 снято с производства. Аналог: CASTROL Syntrans Multivehicle 75W-90. |
№109
17 09 2013, 20:30
[quote="grin1"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49582[/img]
http://www.pentosin.net/specsheets/Pentosin_MTF-2.pdf[/img] спасибо, помогла информация
№110
24 09 2013, 09:59
Ilya_zzz писал(а): масло по тису элементарно смотрится, вин давай и куда масло , в акпп??? Подскажите мне пожалуйста масло в АКПП EK29371, я так понял у меня GM коробас. И можно подсказать номера деталей для смены жижы, фильтр, и прочее..спасибо |
№111
09 10 2013, 10:51
Всем привет! Машину приобрел 3 месяца назад, до этого на 36 гонял на ручке, а вот теперь автомат(( жалоб нет, но бывает когда холодная, идет какая то вибрация на драйве, когда на нейтралку встаешь проподает, и беспокоит иногда толки при переключении с парковки на заднюю. Думаю первым делом заменить масло в акпп, пробег 125тыс на машине, пред хозяин говорил что менял год назад, но все таки я дкмую что лучше заменить чтоб не думалось. Подскажите какое масло лить и какая коробка у меня? vin jw22964.
№112
09 10 2013, 12:12
коробка ZF 5HP19, масло Mobil ATF LT71141
подойдет также Addinol ATF XN Plus Ремонт любых редукторов - лс |
№113
09 10 2013, 13:23
toolshed писал(а): коробка ZF 5HP19, масло Mobil ATF LT71141 подойдет также Addinol ATF XN Plus получается для замены нужно 4л? по кастроловскому каталогу показывает |
№114
09 10 2013, 13:26
mexico_70 писал(а): toolshed писал(а): коробка ZF 5HP19, масло Mobil ATF LT71141 подойдет также Addinol ATF XN Plus получается для замены нужно 4л? по кастроловскому каталогу показывает http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7075007 |
№115
09 10 2013, 14:10
mexico_70
http://www.etk.cc/RU/search/vin_search?vin=jw22964 под флагами - полный объем. для частичной замены достаточно 6 л. Ремонт любых редукторов - лс |
№116
09 10 2013, 14:51
toolshed писал(а): mexico_70 http://www.etk.cc/RU/search/vin_search?vin=jw22964 под флагами - полный объем. для частичной замены достаточно 6 л. Понял, спасибо! |
№117
09 10 2013, 15:08
а вообще боком то иногда можно ездить на автомате или очень нежелательно?
№118
09 10 2013, 15:33
mexico_70
вообще очень нежелательно только если зимой немножко на 2-3 передачах. Ремонт любых редукторов - лс |
№119
09 10 2013, 15:45
toolshed писал(а): mexico_70 вообще очень нежелательно только если зимой немножко на 2-3 передачах. ясно, надо было ручку брать(((( |
№120
22 10 2013, 11:41
У меня МКПП S5D 250G - TAJT
У оригинального вязкость 75W80, но покупать здоровенную канистру 5 литров, когда надо всего 1,1 не хочется. Скажите, подойдёт ли Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 или лучше Castrol Syntrans V FE 75W80, просто оно с допуском GL-4+ |
№121
22 10 2013, 16:52
dmitriyko писал(а): У меня МКПП S5D 250G - TAJT У оригинального вязкость 75W80, но покупать здоровенную канистру 5 литров, когда надо всего 1,1 не хочется. Скажите, подойдёт ли Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 или лучше Castrol Syntrans V FE 75W80, просто оно с допуском GL-4+ а почему не то что положено для BMW от Castrol ? Цитата: Castrol Syntrans B 75W Масло для механических КПП, обеспечивающее экономию топлива Плавное переключение передач при низкой температуре ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА СПЕЦИФИКАЦИИ ZF TE-ML 11 И НАДЕЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР Полностью синтетическое трансмиссионное масло, одобренное в соответствии со спецификацией ZF TEML 11 для высоконагруженных ручных коробок передач автомобилей BMW. СПЕЦИфИКАЦИИ • ZF TE-ML 11 Информация о продукте Описание Castrol Syntrans B 75W – полностью синтетическая жидкость , одобренная по спецификации ZF TE-ML 11, для продольно расположенных механических трансмиссий автомобилей BMW ЗЫ Температура потери текучести: Castrol Syntrans B 75W -66С Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 -51С Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 -54С |
№122
23 10 2013, 14:13
dmitriyko
Castrol Syntrans V FE 75W80 Ремонт любых редукторов - лс |
№123
23 10 2013, 15:45
toolshed писал(а): Castrol Syntrans V FE 75W80 из каких соображений? |
№124
23 10 2013, 15:52
grin1 писал(а): toolshed писал(а): Castrol Syntrans V FE 75W80 из каких соображений? не помню уже. год назад подбирал аналог MTF-LT-2 и остановился именно на этом масле. а вообще конечно же лучше Pentosin MTF2, номерок 8056107 (1л). именно оно и идет в оригинале Ремонт любых редукторов - лс |
№125
20 04 2015, 08:54
Собираюсь менять масло в заднем редукторе,хотел бы спросить в чём отличие этих двух масел?
Допуски одинаковые,ценник почти тоже,содержимое тоже одинаковое?,отличие лишь в упаковке? ![]() ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154 |
