27 07 2009, 23:47
Когда заводим холодную машину, то сначала включается воздушный нагнетатель и он работает, пока машина не прогреется до какой-то необходимой температуры. Воздух из нагнетателя идёт через запорный клапан.
Вопрос у меня такой. Каким образом работает запорный клапан? Если более точно, то при открытии клапана он должен работает только в одну сторону? Т.е. направление движения воздуха только из нагнетателя в сторону двигателя? Или в обратном направлении тоже возможно? Просто мой нагнетатель приказал долго жить |
28 07 2009, 09:58
Работает в две стороны . Временно или на постоянно можно снять вакуумную управляющую трубку с клапана и трубку заглушить
Е46 328Сi |
28 07 2009, 12:52
Спасибо! Думаю, что проще снять разъём с электромагнитного клапана, который управляет запорным клапаном.
Т.е. при работе нагнетатель должен обеспечивать давление большее, чем то, которое давит со стороны двигателя? |
28 07 2009, 12:57
Fusion : Работает в две стороны . Временно или на постоянно можно снять вакуумную управляющую трубку с клапана и трубку заглушить
а теперь резонный вопрос: зачем ему работать в две стороны? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 07 2009, 13:05
GUNhed : а теперь резонный вопрос: зачем ему работать в две стороны?
Вот и я об этом же GUNhed, я понимаю, ты любишь говорить загадками |
28 07 2009, 13:25
а как же по-твоему непрогретая машина задним ходом ездит? |
28 07 2009, 13:26
evgu : GUNhed : а теперь резонный вопрос: зачем ему работать в две стороны? а как же по-твоему непрогретая машина задним ходом ездит? зачет! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Воздушный нагнетатель и запорный клапан
28 07 2009, 13:27
tzar : GUNhed : а теперь резонный вопрос: зачем ему работать в две стороны? Вот и я об этом же GUNhed, я понимаю, ты любишь говорить загадками клапан для того и стоит чтобы пркдотвратить попадание газов в компрессор (когда он неактивен) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 07 2009, 13:46
tzar
Если снимете разъем то вероятно загорится ошибка Е46 328Сi |
28 07 2009, 14:02
GUNhed : клапан для того и стоит чтобы пркдотвратить попадание газов в компрессор (когда он неактивен)
Возможно я туплю, но я не понял, о чём ты. Что значит когда компрессор не активен? Он может быть не активен в двух случаях. Когда компрессор не активен потому что так надо, когда нет необходимости в его работе в данный момент, т.е. когда прогрева нет. В этом случае всё нормально. Клапан закрыт и в компрессор ничего не идёт. И когда компрессор сломан, не работает, но в данный момент работать должен, т.е. во время прогрева. В этом случае клапан открыт. Но должен ли клапан в этот момент пропускать в две стороны? |
28 07 2009, 14:06
tzar
клапан открывается от избыточного давления со стороны компрессора. надеюсь так понятнее будет ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 07 2009, 14:12
GUNhed : клапан открывается от избыточного давления со стороны компрессора.
надеюсь так понятнее будет ) Хм... А разве он открывается не вакуумом? Или мало того, что клапан должен быть открыт при помощи вакуума, так ещё и необходимое давление со стороны нагнетателя должно быть? |
28 07 2009, 14:42
tzar : GUNhed : клапан открывается от избыточного давления со стороны компрессора. надеюсь так понятнее будет ) Хм... А разве он открывается не вакуумом? Или мало того, что клапан должен быть открыт при помощи вакуума, так ещё и необходимое давление со стороны нагнетателя должно быть? ты не путай. большой клапан называется "запорный" а электрический это "переключающий" Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 07 2009, 17:21
GUNhed : ты не путай. большой клапан называется "запорный" а электрический это "переключающий"
Да я вроде ничего не путаю. Когда переключающий клапан открывается, то открывается и запорный, при помощи вакуума (вакуумная трубка идёт к переключающему клапану, а от него к запорному). При закрытии переключающего клапана разряжение исчезает и запорный клапан закрывается. Так ведь? Ты же говоришь, что запорный клапан открывается от избыточного давления со стороны компрессора. Но эксперимент показывает, что если снять разъём с переключающего клапана, то запорный нифига не открывается. И что при отсутствии давления со стороны компрессора, но при подключенном переключающем клапане, запорный клапан во время прогрева открывается. По этому я и не могу тебя понять |
28 07 2009, 17:23
Fusion : tzar
Если снимете разъем то вероятно загорится ошибка Не знаю, может быть она где-то и прописалась, но ничего не загорелось. |
28 07 2009, 17:33
переключающий клапан регулирует количество воздуха поступающего в выпуск и служет для контроля исправности системы подачи добавочного воздуха
28 07 2009, 18:20
GUNhed : переключающий клапан регулирует количество воздуха поступающего в выпуск и служет для контроля исправности системы подачи добавочного воздуха
Т.е. он может регулировать уровень разряжения и соответственно степень открытия запорного клапана? |
28 07 2009, 18:57
tzar : GUNhed : переключающий клапан регулирует количество воздуха поступающего в выпуск и служет для контроля исправности системы подачи добавочного воздуха Т.е. он может регулировать уровень разряжения и соответственно степень открытия запорного клапана? да, только дискретно Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 07 2009, 20:05
Парни, я вот вчера отсоединил воздушный нагнетатель от воздушной магистрали идущей к этому клапану и заглушил отверстие в клапане куда подсоединялся шланг с воздушного нагнетателя. Сделал спецом, гудеть начал при прогреве, теперь не гудит, пока изменений никаких в работе не вижу и не слышу. Что можно ожидать или все - таки ничего страшного ? Смысла не вижу в нем когда вырезан кат.
28 07 2009, 21:15
мясной : Парни, я вот вчера отсоединил воздушный нагнетатель от воздушной магистрали идущей к этому клапану и заглушил отверстие в клапане куда подсоединялся шланг с воздушного нагнетателя. Сделал спецом, гудеть начал при прогреве, теперь не гудит, пока изменений никаких в работе не вижу и не слышу. Что можно ожидать или все - таки ничего страшного ? Смысла не вижу в нем когда вырезан кат.
А я изменения вижу |
28 07 2009, 21:27
GUNhed, спасибо. С этим разобрались.
Теперь осталось выяснить, в открытом, активном состоянии запорный клапан в обе стороны пропускать должен или нет Кто-нибудь знает, производительность нагнетателя на всех моделях одинаковая или нет? Т.е. если взять б/у, например с какой-нибудь 39-й, переклепать верхушку и поменять нижнюю крышку с раъёмом (снять с моего нагнетателя), если они другие. Что-то платить за эту штуковину 400 баксов не очень хочется Нужен совет что делать! 1. Ехать вырезать кат, ставить пламягасители и перепрошиваться на евро2 (вот только сможет ли кто-то перепрошить в нашей деревне я не знаю) 2. Восстанавливать или покупать новый или б/у нагнетатель. Но тут, в случае, если кат навернётся что делать? Оригинал дорого. Можно, к примеру, bosal будет поставить взамен оригинала? У нас они стоят что-то типа 150 баксов, продавцы говорят, что в бмв воткнуть можно |
28 07 2009, 21:31
tzar : А я изменения вижу
система подачи топлива тут непричем. на состав смеси она не влияет. ты на холодную отключи расходомер, и дрыгатель не будет глохнуть Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 07 2009, 21:35
GUNhed : tzar : А я изменения вижу система подачи топлива тут непричем. на состав смеси она не влияет. ты на холодную отключи расходомер, и дрыгатель не будет глохнуть Спасибо за совет. Завтра попробую и отпишу о результатах. |
29 07 2009, 12:42
GUNhed : да, только дискретно Это как ??? Е46 328Сi |
29 07 2009, 17:15
GUNhed : ты на холодную отключи расходомер, и дрыгатель не будет глохнуть
Да, ты прав, не глохнет. Это значит, что расходомер умер? А почему на горячий двигатель всё работает более-менее стабильно? Просто инересен механизм происходящего. Если расходомер умер и его менять... Никто не пробовал ставить расходомеры Löwe? Контора немецкая вроде. Дешевле чем Bosch получается, а то с нагнетателем ещё что-то делать нужно http://www.loeweautomobil.de/eng/produc ... eters.html |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
