20 01 2014, 12:55
Привет всем.
В общем нужна ваша помощь чтоб понять где что никак. я перебрал мотор, без разборки поршневой группы, головку снимал. снимал и "косу" с двигателя. правда забыл отключить от аккумулятора, в тишине скучно было. ошибки скинул, через сброс акума. вчера собрал, все подключил... вставляю ключ, поворачиваю...а стартер не крутит, втягивающие не работает, никаких щелчков нет, бензонасос работает немного в начале и все. ну и легкий гул при включенном зажигании есть от самого двигателя. куда копать ?? к стартеру подходят два управляющих провода потолще снизу, и потоньше (вроде, черный с полоской) сверху. какой управляющий? управляется "+" или "-" ? |
20 01 2014, 13:00
забыл добавить 8мес назад покупал ключ через официалов, у моего аккумулятор сдох. он сразу завел машину )
но теперь когда вставляю ключ поворачиваю в положение "зажигание" на магнитоле "лампочка" перестает "моргать". |
20 01 2014, 13:06
я конечно не спец, ща знающие люди подскажут, но
когда косу отсоединял и ошибки сбрасывал через акум, ключ случайно не в замке зажигание был? |
20 01 2014, 14:57
Может и был ...
сегодня возьму старый... он не открывает с кнопок, но иммобилайзер работает ) |
20 01 2014, 17:40
А может ктони будь даст кусок схемы о том где и как подается управление на втягивающее
20 01 2014, 17:43
ключ то другой затестил?
20 01 2014, 18:26
собираюсь в гараж...
можете сказать на каком проводе сигнал подается? может есть какоето реле еще ?которое втягивающее включает? чтоб сразу все посмотреть )) там то только телефон будет .. )) с него могу читать и писать ... а вот WDS чото ничего не понял (( хотя сам инженер пром электроники (( |
Рекомендуем почитать на тему Не крутит стартер, после переборки двигателя M52TU (256S4)
20 01 2014, 19:00
Ключ старый не работает. Чортпобэри
20 01 2014, 19:45
А постоянный гул , как дроссель лампы дневного света, идет от клапана холостого хода. Эт нормально? Он прекращается после 5 секунд после выключения зажигания. Но пока оно включено гудит постоянно
20 01 2014, 20:31
Как можно проверить? И что может не "давать" запустится двигателю?
Что ни у кого нет никаких соображений? |
20 01 2014, 20:33
megakent : Как можно проверить? И что может не "давать" запустится двигателю? Что ни у кого нет никаких соображений? отключал разъёмы от мозгов управления двигателем? |
20 01 2014, 20:48
Нет, только "косу"(проводку) с двигателя снимал. И провод стартера. включал зажигание без подключенного мотора, срочно нужен был бензин, накачивал литр насосом)) потом были ошибки из за них с сбрасывал клейму чтоб скинуть ошибки
20 01 2014, 21:18
Может какие датчики могут блокировать? Может я фишки плохо подключил... Хотя вроде все до "щелчка" одевал....(((
Может есть список того от чего зависит " разрешение" на запуск? И как его проверить? Как можно проверить что блок EWS ( помоему так он завется, иммобилайзер) разрешает этот запуск |
20 01 2014, 21:24
megakent : Может какие датчики могут блокировать? Может я фишки плохо подключил... Хотя вроде все до "щелчка" одевал....((( Может есть список того от чего зависит " разрешение" на запуск? И как его проверить? Как можно проверить что блок EWS ( помоему так он завется, иммобилайзер) разрешает этот запуск есть вероятность рассинхронизации блоков EWS и DME ....поэтому нет разрешения на старт.... |
20 01 2014, 21:28
Темуджин : megakent : Может какие датчики могут блокировать? Может я фишки плохо подключил... Хотя вроде все до "щелчка" одевал....((( Может есть список того от чего зависит " разрешение" на запуск? И как его проверить? Как можно проверить что блок EWS ( помоему так он завется, иммобилайзер) разрешает этот запуск есть вероятность рассинхронизации блоков EWS и DME ....поэтому нет разрешения на старт.... Как ее можно проверить без компьютера? С помощью обычной "Цшки"? Как вообще подать " напрямую" питание на втягивающие" что прокрутить двигатель? Там просто как то странно два управляющих провода на толстый подавал Плюс эффекта нет, что подается на черный? |
20 01 2014, 21:33
megakent : Темуджин : megakent : Может какие датчики могут блокировать? Может я фишки плохо подключил... Хотя вроде все до "щелчка" одевал....((( Может есть список того от чего зависит " разрешение" на запуск? И как его проверить? Как можно проверить что блок EWS ( помоему так он завется, иммобилайзер) разрешает этот запуск есть вероятность рассинхронизации блоков EWS и DME ....поэтому нет разрешения на старт.... Как ее можно проверить без компьютера? С помощью обычной "Цшки"? Как вообще подать " напрямую" питание на втягивающие" что прокрутить двигатель? Там просто как то странно два управляющих провода на толстый подавал Плюс эффекта нет, что подается на черный? только компом......пиропатрон на аккумуляторе как поживает? клемма плюсовая под капотом нормально прикручена? |
20 01 2014, 21:39
С клемами все гут)) зажигание же включается . А вот с плюсом на стартере надо дополнительно проверить. Пойду проверю
20 01 2014, 21:41
megakent : С клемами все гут)) зажигание же включается . там от аккумулятора с плюсовой клеммы отходит два провода: один(толстый) для стартера и генератора ,второй (потоньше) для питания всей бортовой электроники.... |
20 01 2014, 21:51
С силовым проводом все гуд. Гапряжение 14,4
Для справки по пиропатрону он "отрезает" полностью питание от акуммулятора) только что его проверил дополнительно и посмотрел конструкцию этого девайса. |
20 01 2014, 21:53
megakent : Как ее можно проверить без компьютера? Никак. На втягивающее идет от EWS. Если подать напрямую все равно не запустится. Проверь предохи в отсеке ЭБУ. Если все цело ищи комп. А вообще... кто ж зажигание включает с расцепленными разъемами! Еще хуже с открученными массами... megakent : инженер пром электроники
[url]http://www.etk.cc[/url] |
20 01 2014, 22:02
megakent : Для справки по пиропатрону он "отрезает" полностью питание от акуммулятора) Для справки - НЕ отрезает он полностью питание от акумулятора |
20 01 2014, 22:20
МоRо : megakent : Как ее можно проверить без компьютера? Никак. На втягивающее идет от EWS. Если подать напрямую все равно не запустится. Проверь предохи в отсеке ЭБУ. Если все цело ищи комп. А вообще... кто ж зажигание включает с расцепленными разъемами! Еще хуже с открученными массами... megakent : инженер пром электроники ![]() Предохранители такие сьокрой оюв одном корпусе штук 6ть? В норме они. Думается мне в диагностику мозг не уходилбы и лампочки не гасил если сдох. А как инжинер могу вам сказать что контроллеры , чем является ЭБУ двигателя, проектируются так что полностью отключенные от своих "узлов" управления и информации должны просто уходить в диагностику, это нормально. Главное провода не коротить. А тоб коэффициент брака был бы при печати этих ЭБУ очень большой. Выже компьютер без монитора, мыши, Клавы, памяти, процессора .. Воообщем "голую" мать можете включить она просто скажет вам об ошибках и не более... |
20 01 2014, 22:23
Странное какое то напряжение на управляющем проводе вытягивающего тот что потолще 12 вольт всего, при включенном зажигании, это нормально?
21 01 2014, 09:32
megakent : Воообщем "голую" мать можете включить она просто скажет вам об ошибках и не более... Автомобиль не много не та история... )) Об отключенной массе он иногда может рассказать выгоревшими компонентами внутри ЭБУ. megakent : напряжение на управляющем проводе вытягивающего тот что потолще 12 вольт всего, при включенном зажигании, это нормально? Управляющий черный с белым если мне не изменяет память... до работы доберусь скину схему управления стартером. [url]http://www.etk.cc[/url] |
21 01 2014, 10:54
эта та схема ?
[url]http://bmwpost.narod.ru/14-2-sistema-zapuska.html#[/url] |
