/ Не крутит стартер, после переборки двигателя M52TU (256S4) на BMW
    • На форуме с 20 06 2011, 10:30
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Привет всем.
В общем нужна ваша помощь чтоб понять где что никак.
я перебрал мотор, без разборки поршневой группы, головку снимал.
снимал и "косу" с двигателя. правда забыл отключить от аккумулятора, в тишине скучно было. ошибки скинул, через сброс акума.
вчера собрал, все подключил... вставляю ключ, поворачиваю...а стартер не крутит, втягивающие не работает, никаких щелчков нет, бензонасос работает немного в начале и все. ну и легкий гул при включенном зажигании есть от самого двигателя.
куда копать ??
к стартеру подходят два управляющих провода потолще снизу, и потоньше (вроде, черный с полоской) сверху.
какой управляющий? управляется "+" или "-" ?
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
забыл добавить 8мес назад покупал ключ через официалов, у моего аккумулятор сдох. он сразу завел машину )
но теперь когда вставляю ключ поворачиваю в положение "зажигание" на магнитоле "лампочка" перестает "моргать".
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
я конечно не спец, ща знающие люди подскажут, но
когда косу отсоединял и ошибки сбрасывал через акум, ключ случайно не в замке зажигание был?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Может и был ...
сегодня возьму старый... он не открывает с кнопок, но иммобилайзер работает )
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
А может ктони будь даст кусок схемы о том где и как подается управление на втягивающее
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
ключ то другой затестил?
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
собираюсь в гараж...
можете сказать на каком проводе сигнал подается?
может есть какоето реле еще ?которое втягивающее включает? чтоб сразу все посмотреть )) там то только телефон будет .. )) с него могу читать и писать ... а вот WDS чото ничего не понял (( хотя сам инженер пром электроники ((
Рекомендуем почитать на тему Не крутит стартер, после переборки двигателя M52TU (256S4)
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Ключ старый не работает. Чортпобэри ::mm::
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
А постоянный гул , как дроссель лампы дневного света, идет от клапана холостого хода. Эт нормально? Он прекращается после 5 секунд после выключения зажигания. Но пока оно включено гудит постоянно
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Как можно проверить? И что может не "давать" запустится двигателю?
Что ни у кого нет никаких соображений?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
megakent :
отключал разъёмы от мозгов управления двигателем?
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Нет, только "косу"(проводку) с двигателя снимал. И провод стартера. включал зажигание без подключенного мотора, срочно нужен был бензин, накачивал литр насосом)) потом были ошибки из за них с сбрасывал клейму чтоб скинуть ошибки
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Может какие датчики могут блокировать? Может я фишки плохо подключил... Хотя вроде все до "щелчка" одевал....(((
Может есть список того от чего зависит " разрешение" на запуск? И как его проверить? Как можно проверить что блок EWS ( помоему так он завется, иммобилайзер) разрешает этот запуск
    • Сообщений 11635
megakent :
есть вероятность рассинхронизации блоков EWS и DME ....поэтому нет разрешения на старт....
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Темуджин :
megakent :
Как ее можно проверить без компьютера? С помощью обычной "Цшки"? Как вообще подать " напрямую" питание на втягивающие" что прокрутить двигатель? Там просто как то странно два управляющих провода на толстый подавал Плюс эффекта нет, что подается на черный?
    • Сообщений 11635
megakent :
Темуджин :
megakent :
только компом......пиропатрон на аккумуляторе как поживает? клемма плюсовая под капотом нормально прикручена?
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
С клемами все гут)) зажигание же включается . А вот с плюсом на стартере надо дополнительно проверить. Пойду проверю
    • Сообщений 11635
megakent :
там от аккумулятора с плюсовой клеммы отходит два провода: один(толстый) для стартера и генератора ,второй (потоньше) для питания всей бортовой электроники....
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
С силовым проводом все гуд. Гапряжение 14,4
Для справки по пиропатрону он "отрезает" полностью питание от акуммулятора) только что его проверил дополнительно и посмотрел конструкцию этого девайса.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
megakent :
Никак. На втягивающее идет от EWS. Если подать напрямую все равно не запустится. Проверь предохи в отсеке ЭБУ. Если все цело ищи комп.
А вообще... кто ж зажигание включает с расцепленными разъемами! Еще хуже с открученными массами...
megakent :
::facepalm::
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 11635
megakent :
Для справки - НЕ отрезает он полностью питание от акумулятора ::hello::
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
МоRо :
megakent :
megakent :
::facepalm::
Предохранители такие сьокрой оюв одном корпусе штук 6ть? В норме они. Думается мне в диагностику мозг не уходилбы и лампочки не гасил если сдох.
А как инжинер могу вам сказать что контроллеры , чем является ЭБУ двигателя, проектируются так что полностью отключенные от своих "узлов" управления и информации должны просто уходить в диагностику, это нормально. Главное провода не коротить. А тоб коэффициент брака был бы при печати этих ЭБУ очень большой. Выже компьютер без монитора, мыши, Клавы, памяти, процессора .. Воообщем "голую" мать можете включить она просто скажет вам об ошибках и не более...
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Странное какое то напряжение на управляющем проводе вытягивающего тот что потолще 12 вольт всего, при включенном зажигании, это нормально?
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
megakent :
Автомобиль не много не та история... )) Об отключенной массе он иногда может рассказать выгоревшими компонентами внутри ЭБУ. ::beer::
megakent :
Управляющий черный с белым если мне не изменяет память... до работы доберусь скину схему управления стартером.
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
эта та схема ?
[url]http://bmwpost.narod.ru/14-2-sistema-zapuska.html#[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1002
