№26
22 02 2026, 15:59
Залил еще по 20 мл масла в 4 и 6 цилиндры, померял компрессию.
В 4 стала 12, в 6 не изменилась - 3. Собрал все, стал пробовать, начала схватывать, минут 10 пытался, в итоге просралась, завелась, задымила, затроила. Быстро выехал из паркинга, а то могла пожарка сработать. Поездил, покатался, прогрел ее до рабочей температуры, но троение не ушло, то есть цилиндр видимо не очухался. Зашлушил, через 10 минут запустил, завелась, но так же троит. - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№27
24 02 2026, 01:26
Подорожник не помог ))))
№28
25 02 2026, 18:47
Может лавром попробовать? Щас она заводится, ездит, но без 6 цилиндра, троит. А так может после лавра и до лета нормально поездит, если компрессия вырастет после лавра конечно.
№29
25 02 2026, 19:22
Можно и винса ипануть на ночь ) хз как поможет....
№30
02 03 2026, 22:45
Саня : Не не не, сжечь всегда успею. Торопится не надо. А если по существу, скинуть голову в гараже, махнуть кольца, мск, может гидрики, собрать все обратно, если все остальное в норме, и Это не ремонт - это онанизм в чистом виде. М54 не страдает низом , проблема этого мотора - ГБЦ , в частности разбитые направляшки клапанов. Если и делать ремонт то по людски. А по людски сейчас не получится - санкции . Поэтому при всем богатстве выбора собирать ты его будешь с говна пара и веток. Оно тебе надо ? Купи столб с японки с малым пробегом у проверенных людей. Пока это возят с Японии , а то скоро и этого не будет
№31
03 03 2026, 21:54
romanandreev_78 : Саня : Не не не, сжечь всегда успею. Торопится не надо. А если по существу, скинуть голову в гараже, махнуть кольца, мск, может гидрики, собрать все обратно, если все остальное в норме, и Это не ремонт - это онанизм в чистом виде. М54 не страдает низом , проблема этого мотора - ГБЦ , в частности разбитые направляшки клапанов. Если и делать ремонт то по людски. А по людски сейчас не получится - санкции . Поэтому при всем богатстве выбора собирать ты его будешь с говна пара и веток. Оно тебе надо ? Купи столб с японки с малым пробегом у проверенных людей. Пока это возят с Японии , а то скоро и этого не будет ![]() Согласен, онанизм. А есть контакты этих проверенных людей? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№32
04 03 2026, 12:37
Есть , пиши в ЛС
Рекомендуем почитать на тему M54b30 не заводится
№33
04 03 2026, 21:43
Бери мой,так и не поставил и не продал.В отличном состоянии..
№34
05 03 2026, 11:15
Какая цена?
№35
11 03 2026, 15:14
130 деревянных
№36
20 04 2026, 20:46
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№37
20 04 2026, 21:33
№38
21 04 2026, 11:41
Оооо , воробей прилетел
№39
Вчера, 15:08
romanandreev_78 : Оооо , воробей прилетел ![]() Я тут был
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
