06 06 2012, 12:39
Добрый день.
Вчера менял топливный насос и фильтр, думаю раз уж заехал в сервис решил сделать диагностику двигателя и коробки, в результате на каждый агрегат по ошибки, хотя движок работает отлично, обороты на скачут, на нетралке не глохнет и АКПП работает безупречно (в начале года была проблема с АКПП viewtopic.php?f=17&t=66050 но она была успешно устранена и ошибки диагностики удалены). Мастер ошибки удалил а объяснить в чем проблема не смог, может кто помочь с расшифровкой. Машина e46 320I 1998 г.в. Двигатель M52/TU двигатель коробас http://vkontakte.ru/id48121125 |
07 06 2012, 08:23
двигатель - датчик распредвала, впуск
коробка - повышенное проскальзывание гидротрансформатора |
07 06 2012, 08:33
Спасибо!
Ещё недельку покатаюсь и поеду на повторную диагностику, если опять покажет эти ошибки, буду думать о ремонте или замене датчика распредвала. С коробкой сложнее, повышенное проскальзывание гидротрансформатора лечиться? Или только под замену? http://vkontakte.ru/id48121125 |
07 06 2012, 08:48
если повезет то ремонтируешь только ГТ, если нет - то копи деньги на ремонт АКПП
07 06 2012, 12:00
Не подскажешь кто занимается ремонтом ГТ
07 06 2012, 14:11
Цитата: Гарантия на работу автоматической коробки передач составляет:
Для АКПП производства ZF - 40 тысяч километров пробега автомобиля, но не более 24 месяца со дня выдачи заказа; |
07 06 2012, 16:45
AlexOFF писал(а): Цитата: Гарантия на работу автоматической коробки передач составляет: Для АКПП производства ZF - 40 тысяч километров пробега автомобиля, но не более 24 месяца со дня выдачи заказа; Ок. Спасибо за инфу http://vkontakte.ru/id48121125 |
Рекомендуем почитать на тему расшифровка ошибок диагностики двигателя и АКПП
08 06 2012, 06:25
[censored] это, а не диагностика.
Езжай и подключай к бмвшным INPA или DIS, а то тут напереводят сейчас. |
04 07 2012, 11:48
Patron писал(а): [censored] это, а не диагностика. Езжай и подключай к бмвшным INPA или DIS, а то тут напереводят сейчас. сделал диагностику с INPA вот результат: мастер сказал по ошибке (первая фотка) нужно менять датчик распредвала на впуск, очень удивляет температура ОЖ и масла есть у кого мысли по этому поводу? http://vkontakte.ru/id48121125 |
04 07 2012, 15:01
да там все температуры как то не очень, даже воздуха на впуске, по поводу датчика, стоит периодичность 1 раз, может просто контакт плохой, разъём прочисти
04 07 2012, 15:04
а нет, пардон, написано сигнал плохой и неисправность сейчас имеется
04 07 2012, 20:55
ceromanc писал(а): а нет, пардон, написано сигнал плохой и неисправность сейчас имеется в чем неисправность? http://vkontakte.ru/id48121125 |
04 07 2012, 21:49
Dim@ писал(а): Patron писал(а): [censored] это, а не диагностика. Езжай и подключай к бмвшным INPA или DIS, а то тут напереводят сейчас. сделал диагностику с INPA вот результат: мастер сказал по ошибке (первая фотка) нужно менять датчик распредвала на впуск, очень удивляет температура ОЖ и масла есть у кого мысли по этому поводу? млин, где ты берешь этих горе диагностов?? повторюсь, но всё же: после посещения нормального сервиса, с нормальными диагностами подобные темы на форуме не должны возникать.. вы за что денежки свои платите, а??!!!!!
04 07 2012, 22:43
Dim@ писал(а): ceromanc писал(а): а нет, пардон, написано сигнал плохой и неисправность сейчас имеется в чем неисправность? Ошибка по датчику, написано сигнал не правдоподобный, неисправность сейчас имеется, постоянная ошибка -> датчик под замену. По поводу температур, на скрине с ошикой температура нормальная, может конечно авто к этому времени ещё не нагрелось, а может у твоего диагноста инпа кривая, не верю я что бдруг все температурные датчики разом накрылись, меняй диагноста, Tonny_Covert прав |
04 07 2012, 23:37
Tonny_Covert писал(а): Dim@ писал(а): Patron писал(а): [censored] это, а не диагностика. Езжай и подключай к бмвшным INPA или DIS, а то тут напереводят сейчас. сделал диагностику с INPA вот результат: мастер сказал по ошибке (первая фотка) нужно менять датчик распредвала на впуск, очень удивляет температура ОЖ и масла есть у кого мысли по этому поводу? млин, где ты берешь этих горе диагностов?? повторюсь, но всё же: после посещения нормального сервиса, с нормальными диагностами подобные темы на форуме не должны возникать.. вы за что денежки свои платите, а??!!!!! ![]() денежки плачу за проделанную работу) а вообще хотел побывать во всех клубных сервисах, у тебя был, вот в BMWelcome диагностику движка решил сделал, ребята там нормальные, но с моей проблемой разобрались не до конца, остановились на замене датчика распредвала-впуск, если считаешь что у тебя получиться результативней - приеду к тебе на диагностику
05 07 2012, 13:51
Транс в ремонт срошно, датчик проверить и подзамену.
05 07 2012, 14:45
-Миха- писал(а): Транс в ремонт срошно, датчик проверить и подзамену. каким образом проверить датчик? http://vkontakte.ru/id48121125 |
05 07 2012, 18:35
Dim@
диагностикой |
06 07 2012, 02:33
-Миха- писал(а): Транс в ремонт срошно, датчик проверить и подзамену. Миха прав.. если затянуть, то можно нарваться на более дорогостоящий ремонт.. |
