    • На форуме с 21 07 2011, 16:03
    • Сообщений 272
    • Авто: BMW e46 320I
Добрый день.
Вчера менял топливный насос и фильтр, думаю раз уж заехал в сервис решил сделать диагностику двигателя и коробки, в результате на каждый агрегат по ошибки, хотя движок работает отлично, обороты на скачут, на нетралке не глохнет и АКПП работает безупречно (в начале года была проблема с АКПП viewtopic.php?f=17&t=66050 но она была успешно устранена и ошибки диагностики удалены). Мастер ошибки удалил а объяснить в чем проблема не смог, может кто помочь с расшифровкой.
Машина e46 320I 1998 г.в. Двигатель M52/TU
двигатель
коробас
Любишь кататься..., люби и катайся.
http://vkontakte.ru/id48121125
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
двигатель - датчик распредвала, впуск
коробка - повышенное проскальзывание гидротрансформатора
    • Сообщений 272
Спасибо!
Ещё недельку покатаюсь и поеду на повторную диагностику, если опять покажет эти ошибки, буду думать о ремонте или замене датчика распредвала. С коробкой сложнее, повышенное проскальзывание гидротрансформатора лечиться? Или только под замену?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
если повезет то ремонтируешь только ГТ, если нет - то копи деньги на ремонт АКПП
    • Сообщений 272
Не подскажешь кто занимается ремонтом ГТ
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
например тут
Цитата:
Гарантия на работу автоматической коробки передач составляет:
Для АКПП производства ZF - 40 тысяч километров пробега автомобиля, но не более 24 месяца со дня выдачи заказа;
    • Сообщений 272
AlexOFF писал(а):
например тут
Ок. Спасибо за инфу
Рекомендуем почитать на тему расшифровка ошибок диагностики двигателя и АКПП
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
[censored] это, а не диагностика. ::at::
Езжай и подключай к бмвшным INPA или DIS, а то тут напереводят сейчас.
    • Сообщений 272
сделал диагностику с INPA
вот результат:
мастер сказал по ошибке (первая фотка)
нужно менять датчик распредвала на впуск,
очень удивляет температура ОЖ и масла :x .
есть у кого мысли по этому поводу?
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
да там все температуры как то не очень, даже воздуха на впуске, по поводу датчика, стоит периодичность 1 раз, может просто контакт плохой, разъём прочисти
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 495
а нет, пардон, написано сигнал плохой и неисправность сейчас имеется
    • Сообщений 272
в чем неисправность?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
вот результат:
млин, где ты берешь этих горе диагностов??
повторюсь, но всё же: после посещения нормального сервиса, с нормальными диагностами подобные темы на форуме не должны возникать.. вы за что денежки свои платите, а??!!!!! ::16::
    • Сообщений 495
Ошибка по датчику, написано сигнал не правдоподобный, неисправность сейчас имеется, постоянная ошибка -> датчик под замену.
По поводу температур, на скрине с ошикой температура нормальная, может конечно авто к этому времени ещё не нагрелось, а может у твоего диагноста инпа кривая, не верю я что бдруг все температурные датчики разом накрылись, меняй диагноста, Tonny_Covert прав
    • Сообщений 272
вот результат:
денежки плачу за проделанную работу)
а вообще хотел побывать во всех клубных сервисах,
у тебя был,
вот в BMWelcome диагностику движка решил сделал, ребята там нормальные, но с моей проблемой разобрались не до конца, остановились на замене датчика распредвала-впуск,
если считаешь что у тебя получиться результативней - приеду к тебе на диагностику ::butch::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Транс в ремонт срошно, датчик проверить и подзамену.
    • Сообщений 272
каким образом проверить датчик?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Dim@
диагностикой
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Миха прав.. если затянуть, то можно нарваться на более дорогостоящий ремонт..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
