/ [БАК]сетка заборника,насос,датчик М47TU на BMW
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
выездил бак до желтой лампочки и решил почистить сетку
подготовьте заранее два новых хомутика(шланги приблизительно 13мм)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38926[/img]
лючки под задним диваном (держится на двух защелках, чтобы снять--просто потянуть вверх)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38927[/img]
под правым сиденьем заборник, насос и датчик первой половины бака, под левым--датчик второй половины бака и клапан
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38928[/img]
отсоединяем разъемы, справа хитрый фиксатор--толкаем наружную часть в сторону правой двери
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38929[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38930[/img]
убираем лючкии и наводим [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ИДЕАЛЬНУЮ[/img] чистоту
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38931[/img]
отсоединяем шланги, откручиваем кольца(молоток +старая отвертка)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38932[/img]
еще раз проверяем чистоту и тянем за кольцо, достаем насос
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38933[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38934[/img]
и сетка и бак у меня оказались чистыми как в больнице,
так что очистил только свою совесть :) и убедился , что заправляюсь на правильной заправке и лью правильную добавку
после сборки не заводить!--дать поработать насосам при включенном зажигании пока не перестанут бурболки журчать
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 14 04 2011, 10:29
    • Сообщений 101
    • Авто: bmw e-46 320d
На счет бенина в саляру это чтоб не мерзла,масло добовляют чтоб уменьшить шум дабы соляра у нас сушит .
А сам лью КАСТРОЛ вещь супер
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
mixx :
ИМХО, бензин не полезно , льют от безисходности, потому что мало заправок с керосином
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 21 07 2010, 11:08
    • Сообщений 48
    • Авто: 320d 2002г.в.
Если добавлять хотя бы немного моторного масла в соляру, то очень быстро засруться нагаром форсунки. Чем хуже солярка, тем больше в ней серы, а сера делает соляру жирной. Если в дизеле нет плунжерного насоса, тогда ему не нужно жирное дизельное топливо.
Рекомендуем почитать на тему [БАК]сетка заборника,насос,датчик М47TU
