04 10 2011, 23:53
выездил бак до желтой лампочки и решил почистить сетку
подготовьте заранее два новых хомутика(шланги приблизительно 13мм) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38926[/img] лючки под задним диваном (держится на двух защелках, чтобы снять--просто потянуть вверх) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38927[/img] под правым сиденьем заборник, насос и датчик первой половины бака, под левым--датчик второй половины бака и клапан [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38928[/img] отсоединяем разъемы, справа хитрый фиксатор--толкаем наружную часть в сторону правой двери [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38929[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38930[/img] убираем лючкии и наводим [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ИДЕАЛЬНУЮ[/img] чистоту [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38931[/img] отсоединяем шланги, откручиваем кольца(молоток +старая отвертка) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38932[/img] еще раз проверяем чистоту и тянем за кольцо, достаем насос [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38933[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38934[/img] и сетка и бак у меня оказались чистыми как в больнице, так что очистил только свою совесть после сборки не заводить!--дать поработать насосам при включенном зажигании пока не перестанут бурболки журчать |
19 02 2012, 21:04
На счет бенина в саляру это чтоб не мерзла,масло добовляют чтоб уменьшить шум дабы соляра у нас сушит .
А сам лью КАСТРОЛ вещь супер |
20 02 2012, 00:44
mixx : На счет бенина в саляру это чтоб не мерзла, ИМХО, бензин не полезно , льют от безисходности, потому что мало заправок с керосином |
25 04 2013, 03:15
Если добавлять хотя бы немного моторного масла в соляру, то очень быстро засруться нагаром форсунки. Чем хуже солярка, тем больше в ней серы, а сера делает соляру жирной. Если в дизеле нет плунжерного насоса, тогда ему не нужно жирное дизельное топливо.
Рекомендуем почитать на тему [БАК]сетка заборника,насос,датчик М47TU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
