03 06 2011, 22:46
Всем доброго времени суток, я человек дотошный [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35738[/img] Понятно что никакого криминала, даже не капает, просто потеет. Итак, собираюсь менять сальники на нем, и что не мало важно масло! Кто делал чтото похожее уже, прошу обменятся опытом, а также типом и маркой туда (в редуктор) заливаемого масла. Знаю что Пасяня Starter делал подобную операцию, такчто с тебя особенные пожеланья и советы! |
05 06 2011, 07:59
я сменил сальники и масло ну и пробку
масло взял оригинал как и сальники слилось итр и залился литр слилось не сильно юзаное разницы не почувствовал потело еще больше единственное что не менял сальник кардана, не требовалось но на всякий он был куплен |
05 06 2011, 10:00
starter : масло взял оригинал как и сальники всязи с тем что там lifetime oil не могу нигде найти какое именно масло брать,хочу сам этим всем прост занятся. |
05 06 2011, 10:10
Снимать редуктор дольше чем менять сальники т.е. всё просто!
Снимешь редуктор, те части куда крепятся полу оси вытягиваются на себя, там увидишь сальник со стопорным кольцом(если там такая же конструкция как на том что я делал) снимаешь стопорное кольцо, меняешь сальник! Меняй все сальники сразу, чтоб больше не снимать! Rust is lighter than carbon fiber. |
09 06 2011, 21:07
А как часто в редукторе надо масло менять?
09 06 2011, 21:10
zorro13 : А как часто в редукторе надо масло менять? По окончании гарантии и далее каждые 50 тысяч. |
09 06 2011, 21:15
jonn64 : zorro13 : А как часто в редукторе надо масло менять? По окончании гарантии и далее каждые 50 тысяч. От оно, что Михалыч! Сколько литров лезет в редуктор? |
Рекомендуем почитать на тему Потек редуктор, меняем масло в нем. М47Н 2003 г.
09 06 2011, 21:22
zorro13 : jonn64 : zorro13 : А как часто в редукторе надо масло менять? По окончании гарантии и далее каждые 50 тысяч. От оно, что Михалыч! Сколько литров лезет в редуктор? около литра. кастрюль saf x0 |
11 06 2011, 22:43
всем спасибо за инфу! буду пробовать все сделать. Ток у меня вопрос, что, если выдернуть полуось из редуктора, то масло из него не потечет? |
12 06 2011, 10:34
нет
17 06 2011, 17:37
уровень масла ниже дырок? |
18 06 2011, 16:46
koval69 : ::wow:: уровень масла ниже дырок? Уровень в плотную с заливной дыркой! Посмотри уровень заливной дырки и дырки полуоси всё понятно будет! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
23 06 2011, 13:18
тоже потеет.. грят что чем бысмыссленно менять сальники, лучше залить присадку против потеков и забыть про мост.
24 06 2011, 11:35
Давай давай! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
25 06 2011, 00:15
itet, и как много ты наездил, в шоколаде канечна, с новыми сальниками и изнасилованной (см. modellreihe) конечкой/планетаркой ?
25 06 2011, 06:48
Emil : тоже потеет.. грят что чем бысмыссленно менять сальники, лучше залить присадку против потеков и забыть про мост. ![]() Забыть пока не отвалиться? А чем мотивируют те, кто говорят,ч то бесмыленно менять сальники? Может если прокладка на блоке цилиндров потечет, тоже присадки ливануть? |
25 06 2011, 10:58
Emil : itet, и как много ты наездил, в шоколаде канечна, с новыми сальниками и изнасилованной (см. modellreihe) конечкой/планетаркой ? Если честно я вообще не понял что ты пишешь! А если тебе кто советует не менять сальников, а линуть присадку то не от ума большого! Если сальник не держит масло, то это не как по другому не исправить, только заменой сальника! ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
25 06 2011, 11:00
После замены сальников, перед тем как поехать, прочисти вентиляционное отверстие, что бы редуктор опять не вспотел.
