    • На форуме с 14 12 2009, 22:28
    • Сообщений 99
    • Авто: BMW 318D M47N
::fun:: Всем доброго времени суток, я человек дотошный :roll: , и люблю когда все работает как часики, обычно так оно и есть, а потом я увидел это:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35738[/img]
Понятно что никакого криминала, даже не капает, просто потеет.
Итак, собираюсь менять сальники на нем, и что не мало важно масло!
Кто делал чтото похожее уже, прошу обменятся опытом, а также типом и маркой туда (в редуктор) заливаемого масла.
Знаю что Пасяня Starter делал подобную операцию, такчто с тебя особенные пожеланья и советы! :shock:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
я сменил сальники и масло ну и пробку
масло взял оригинал как и сальники
слилось итр и залился литр
слилось не сильно юзаное
разницы не почувствовал
потело еще больше
единственное что не менял сальник кардана, не требовалось
но на всякий он был куплен
E82 123d
    • Сообщений 99
starter :
всязи с тем что там lifetime oil не могу нигде найти какое именно масло брать,хочу сам этим всем прост занятся.
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Снимать редуктор дольше чем менять сальники т.е. всё просто! :)
Снимешь редуктор, те части куда крепятся полу оси вытягиваются на себя, там увидишь сальник со стопорным кольцом(если там такая же конструкция как на том что я делал) снимаешь стопорное кольцо, меняешь сальник! Меняй все сальники сразу, чтоб больше не снимать!
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
А как часто в редукторе надо масло менять?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
zorro13 :
По окончании гарантии и далее каждые 50 тысяч.
    • Сообщений 361
jonn64 :
zorro13 :
От оно, что Михалыч!
Сколько литров лезет в редуктор?
Рекомендуем почитать на тему Потек редуктор, меняем масло в нем. М47Н 2003 г.
    • На форуме с 25 03 2011, 21:15
    • Сообщений 1187
    • Авто: е60 530 продал... ваз 7-series ))
zorro13 :
jonn64 :
zorro13 :
около литра. кастрюль saf x0
    • Сообщений 99
всем спасибо за инфу! буду пробовать все сделать.
Ток у меня вопрос, что, если выдернуть полуось из редуктора, то масло из него не потечет?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
нет
E82 123d
    • Сообщений 99
::wow::
уровень масла ниже дырок?
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
koval69 :
::wow::
Уровень в плотную с заливной дыркой!
Посмотри уровень заливной дырки и дырки полуоси всё понятно будет!
    • На форуме с 21 04 2011, 17:36
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW E46 320i M54
тоже потеет.. грят что чем бысмыссленно менять сальники, лучше залить присадку против потеков и забыть про мост. ::39::
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Давай давай!
    • Сообщений 64
itet, и как много ты наездил, в шоколаде канечна, с новыми сальниками и изнасилованной (см. modellreihe) конечкой/планетаркой ?
    • Сообщений 361
Emil :
Забыть пока не отвалиться?
А чем мотивируют те, кто говорят,ч то бесмыленно менять сальники?
Может если прокладка на блоке цилиндров потечет, тоже присадки ливануть? :mrgreen:
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Emil :
Если честно я вообще не понял что ты пишешь!
А если тебе кто советует не менять сальников, а линуть присадку то не от ума большого! Если сальник не держит масло, то это не как по другому не исправить, только заменой сальника!
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
После замены сальников, перед тем как поехать, прочисти вентиляционное отверстие, что бы редуктор опять не вспотел.
Яндекс.Метрика cron
