    • На форуме с 01 08 2010, 10:22
    • Сообщений 108
Дневник рязанского седановода.
Итак приступим, описание моего боливара тут.
Найденные косяки:
те что планирую чинить:
Не работает прикуриватель - [13.05.2011]: исправлено заменой предохранителя.
Предыдущий хозяин сказал что с люком какая-то проблема из-за того что перешивали потолок в черный (что за проблема пока не разбирал не смотрел).
Тормозные диски и колодки требуют замены по кругу.[11.09.2011]: заменены передние торм диски и колодки.
те что оставлю как есть либо починю когда пойму как
Есть небольшая вмятина на крыше со стороны пассажира тырк.
Не фиксируется водительская дверь в открытом положении.[10.06.2011]: исправлено заменой ограничителя двери.
Лючок бензобака не плотно закрывается (кажется скоба/пружинка ослабла).[16.07.2011]: исправлено заменой пружины.
02.05.2011
Заказаны детальки для первого ТО:
Фильтр масляный BMW (11427512300) 286,82 руб.
Фильтр воздушный Meyle (13721744869) 473,89 руб.
Запорный механизм топливного бака BMW (16116756772) 630,07 руб.
Свечи зажигания NGK (BKR6EQUP) 2293,32 руб.
03.05.2011
Castrol Dextorn III 610руб. 2 л.
замена масла в коробке 300руб. одометр 149 700
13.05.2011
Xenum GPX 5w40 5000руб. 10 л.
замена масла в двигателе 300руб. одометр 150 000
заменен воздушный фильтр 0руб.
14.05.2011
дороги в Рязани оставляют желать лучшего, поэтому дабы лишний раз не насиловать подвеску решил снять 17е диски 96го стиля, купил б/у диски r16 154 стиль 12 000 руб.
BMW 320i E36 M52B20 97 - продана (владение: 4г.2мес.23дня)
BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня)
Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный.
Последний раз редактировалось Vexul 16 07 2012, 22:58, всего редактировалось 8 раз(а).
    • Сообщений 108
Запланированные, но пока не реализованные покупки, запишем чтобы не забыть =), если есть интересные предложения по пунктам ниже - пишите в личку, рассмотрим =)
Второй ключ зажигания. (варианты: link)
Есть люфт руля, не критично, но неприятно, озаботился неспешным поиском рулевой рейки (32 13 6 755 065).
Люк (ползун 2шт. - 54 13 8 246 027; ползун 2шт. - 54 13 8 246 025)
Приборку(надо заменить пипку переключения часов)
украшательства
Зарядное устройство BMW 65412166411 (link)
Черные ноздри.
стили дисков, которые нравятся
72,135
Некоторые полезные аналоги:
BMW:11781433940 <=> BOSCH: 0258005109
Последний раз редактировалось Vexul 31 12 2012, 00:19, всего редактировалось 17 раз(а).
    • Сообщений 108
сцепление LUK 4 650руб.
21.05.2011
замена свечей зажигания 0руб., одометр 150 750
старые свечи (цилиндры в порядке 1-6)
Последний раз редактировалось Vexul 26 05 2011, 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 108
Ремкомплект пружин ручника BMW (34410410823) 433,64руб.
Болт корзины сцепления BMW (07119906045) 6шт. 88,02руб.
Заглушка порога BMW (51718268885) 4шт. 1 959,91руб.
Вставка BMW (51458266814) 10шт. 273,56руб.
Пистон BMW (51416976220) 10шт. 280,57руб.
Пистон BMW (07149158194) 10шт. 186,70руб.
    • Сообщений 108
Комплект тормозных колодок ручника Meyle (3140420007) комплект 711,53руб.
12.06.2011
Тяга привода переключения передач BMW (25111434613) 1шт. 788,63руб.
Обойма BMW (25111222688) 1шт. 469,77руб.
Опора BMW (25111220600) 1шт. 296,02руб.
Рычаг переключения передач BMW (25117527256) 1шт. 1 582,80руб.
    • Сообщений 108
Купленные ранее колодки ручника Meyle (3140420007) не подошли, купил Bosch (0986487520) комплект 580руб.
Задние тормозные колодки Bosch(0986460964) комплект 880,22руб.
Датчик STARKE (171270) 1шт. 144,36руб.
Болты крепления тормозных дисков BMW (34 21 1 161 806) 4шт. 180руб.
Черные эмблемы капота и багажника 2шт. 400руб.
Замена колодок ручника, колодок задних тормозов - 0руб.
    • Сообщений 108
рычаг передний левый Bilstein (18802) (31 12 6 777 851) 1шт. 4 470руб.
рычаг передний правый Bilstein (18803) (31 12 6 777 852) 1шт. 4 470руб.
рулевая тяга правая Bilstein (32 10 6 777 504) 1шт. 1 900руб.
рулевая тяга левая Bilstein (32 10 6 777 503) 1шт. 1 900руб.
задняя опора стойки Boge (87 115 A) (33 52 1 092 362) 2шт. 600руб.
тормозной шланг передний (34 32 6 766 966) 2шт. 620руб.
тормозной шланг задний (34 30 1 165 174) 2шт. 600руб.
Последний раз редактировалось Vexul 30 07 2011, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] E46 325i 2002 седан [62 rus]
    • Сообщений 108
Затонировал заднее стекло и задние двери (пленка SunControl) 2 500руб.
Замена передних рычагов и рулевых тяг 2 000руб. одометр 153 170
Сход/развал перед 600руб.
    • Сообщений 108
Поменял задние амортизаторы, опоры, передние тормозные диски и колодки. одометр 154 580
Передние амортизаторы, опоры и задние тормозные диски не приехали еще.
Комплект тормозных колодок (перед) ATE (13.0460-5405.2) 1шт. 1228,89руб.
Комплект тормозных колодок (зад) ATE (13.0460-3605.2) 1шт. 997,20руб.
Тормозной диск перед LUCAS/TRW (DF4055) 2шт. 2460руб.
Тормозной диск зад LUCAS/TRW (DF4069) 2шт. 2400руб.
Последний раз редактировалось Vexul 13 11 2011, 09:38, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 108
Туго включались передачи, решил поменять сцепление (5.11.2011) сняли коробку, сцепление оказалось нулевое, однако маховик приказал долго жить, люфтит. Пока снимали коробку нашли заметили что подушки двигателя и муфта кардана подустали. Коробку назад закидывать не стали, так что мой боливар пока отдыхает. Скучаю сильно =(.
Вчера приехали заказанные запчасти, итог следующий:
12.11.2011
Двух массовый маховик LUK(415012210) 1шт. 13000руб.
Болт фиксатор кулисы BMW (25111221849) 1шт. 188,48руб.
Винт крепления коробки BMW (23001222894) 2шт. 134,74руб.
Опора МКПП BMW (22316799331) 1шт. 547,57руб.
Прокладка приемной трубы BMW (18107502346) 2шт. 637,72руб.
Прокладка корпуса масляного фильтра BMW (11421719855) 1шт. 185,5руб.
Опора двигателя JP GROUP (8822111095444) 2шт. 1291,04руб.
Муфта кардана FEBI (05084) 1шт. 1173,04руб.
    • Сообщений 108
Рабочий цилиндр сцепления LPR (3228) 1шт. 1321,81руб (самый короткий срок доставки из всех имеющихся)
Винт BMW (23001222891) 1шт. 58,02руб.
16.11.2011
Заменили сцепление, маховик, рабочий цилиндр сцепления.
Заменены детали кулисы (список тут).
Мы с моим боливаром снова в строю, доволен как слон.
    • Сообщений 108
Моторное масло Mobil 5w30 8л. 3200руб.
Замена масла, масленого фильтра и прокладки масленого стакана. oдометр 156870
    • Сообщений 108
Заменил задние тормозные диски и колодки (список тут). одометр 157175
    • Сообщений 108
Планка обтекателя (51 71 8208483) 1шт. 1850руб.
Заклепка (63 13 7 055 874) 6шт. 96руб.
Рассеиватель подсветки номера 1шт. 160 руб.
    • Сообщений 108
Случилась неприятность, утром сел в машину, педаль сцепления провалилась.
Подвел меня купленный 15.11.2011 Рабочий цилиндр сцепления LPR.
19.04.2012
Поставили от e36, пришлось немного подколхозить трубопровод чтоб присоединить.
Итого LPR накинул мне еще расходов:
Вернуть Роме (bes_com):
Исполнительный цилиндр FEBI 1шт. 1153,09руб.
Бросить в багажник чтоб был в резерве:
Исполнительный цилиндр BMW(21 52 6 785 966) 1шт. 2045,02руб.
Трубопровод BMW (21 52 6 774 230) 1шт. 494,12руб.
    • Сообщений 108
Замена масла, масленого фильтра и прокладки масленого стакана. oдометр 165045
    • Сообщений 108
Опоры передние Lemforder 2шт. 1700руб.
Пыльники/отбойники комплект на морду Boge 1компл. 620руб.
    • Сообщений 108
Сделал себе подарок.
Набор головок - 2800руб.
Набор ключей рожковых - 1150руб.
    • Сообщений 108
Заменил левую переднюю стойку с опорой, пыльниками отбойниками. одометр 166450
Когда снимал правую стойку не удалось открутить стабилизатор, болт на тяге приржавел намертво.
Заказал новую тягу стабилизатора LEMFORDER (1798102) 1шт. 852,48руб.
Последний раз редактировалось Vexul 13 07 2012, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 108
Датчик температуры FEBI (26015) 1шт. 745,89руб.
Фишка для датчика воздуха BMW (61138365340) 1шт. 92,33руб.
    • Сообщений 108
Заменил правую переднюю стойку с опорой, пыльниками отбойниками. одометр 166520
Последний раз редактировалось Vexul 27 08 2012, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 108
Вернули руль который отдавал перетягивать. 3000руб.
Было:
Стало:
    • Сообщений 108
Заправил кондиционер, а то чахлый стал.
800руб. работа
900руб. хладагент (1,5р за гр.)
одометр 168087
    • Сообщений 108
Приехал салонный фильтр с ebay 1шт. 460 руб. (линк)
Сегодня заменил. одометр 168100
    • Сообщений 108
Заменил планку обтекателя под дворниками, покрасил поводки дворников, блестят как новые.
Яндекс.Метрика cron
