15 05 2011, 07:16
Дневник рязанского седановода.
Итак приступим, описание моего боливара . Найденные косяки: те что планирую чинить: Не работает прикуриватель - [13.05.2011]: исправлено заменой предохранителя. Предыдущий хозяин сказал что с люком какая-то проблема из-за того что перешивали потолок в черный (что за проблема пока не разбирал не смотрел). Тормозные диски и колодки требуют замены по кругу.[11.09.2011]: заменены передние торм диски и колодки. те что оставлю как есть либо починю когда пойму как Есть небольшая вмятина на крыше со стороны пассажира . Не фиксируется водительская дверь в открытом положении.[10.06.2011]: исправлено заменой ограничителя двери. Лючок бензобака не плотно закрывается (кажется скоба/пружинка ослабла).[16.07.2011]: исправлено заменой пружины. 02.05.2011 Заказаны детальки для первого ТО: Фильтр масляный BMW (11427512300) 286,82 руб. Фильтр воздушный Meyle (13721744869) 473,89 руб. Запорный механизм топливного бака BMW (16116756772) 630,07 руб. Свечи зажигания NGK (BKR6EQUP) 2293,32 руб. 03.05.2011 Castrol Dextorn III 610руб. 2 л. замена масла в коробке 300руб. одометр 149 700 13.05.2011 Xenum GPX 5w40 5000руб. 10 л. замена масла в двигателе 300руб. одометр 150 000 заменен воздушный фильтр 0руб. 14.05.2011 дороги в Рязани оставляют желать лучшего, поэтому дабы лишний раз не насиловать подвеску решил снять 17е диски 96го стиля, купил б/у диски r16 154 стиль 12 000 руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
17 05 2011, 12:42
Запланированные, но пока не реализованные покупки, запишем чтобы не забыть =), если есть интересные предложения по пунктам ниже - пишите в личку, рассмотрим =)
Второй ключ зажигания. (варианты: ) Есть люфт руля, не критично, но неприятно, озаботился неспешным поиском рулевой рейки (32 13 6 755 065). Люк (ползун 2шт. - 54 13 8 246 027; ползун 2шт. - 54 13 8 246 025) Приборку(надо заменить пипку переключения часов) украшательства Зарядное устройство BMW 65412166411 () Черные ноздри. стили дисков, которые нравятся 72,135 Некоторые полезные аналоги: BMW:11781433940 <=> BOSCH: 0258005109 BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
22 05 2011, 00:54
17.05.2011
сцепление LUK 4 650руб. 21.05.2011 замена свечей зажигания 0руб., одометр 150 750 старые свечи (цилиндры в порядке 1-6) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
26 05 2011, 09:56
25.05.2011
Ремкомплект пружин ручника BMW (34410410823) 433,64руб. Болт корзины сцепления BMW (07119906045) 6шт. 88,02руб. Заглушка порога BMW (51718268885) 4шт. 1 959,91руб. Вставка BMW (51458266814) 10шт. 273,56руб. Пистон BMW (51416976220) 10шт. 280,57руб. Пистон BMW (07149158194) 10шт. 186,70руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
25 06 2011, 17:26
28.05.2011
Комплект тормозных колодок ручника Meyle (3140420007) комплект 711,53руб. 12.06.2011 Тяга привода переключения передач BMW (25111434613) 1шт. 788,63руб. Обойма BMW (25111222688) 1шт. 469,77руб. Опора BMW (25111220600) 1шт. 296,02руб. Рычаг переключения передач BMW (25117527256) 1шт. 1 582,80руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
09 07 2011, 22:52
09.07.2011
Купленные ранее колодки ручника Meyle (3140420007) не подошли, купил Bosch (0986487520) комплект 580руб. Задние тормозные колодки Bosch(0986460964) комплект 880,22руб. Датчик STARKE (171270) 1шт. 144,36руб. Болты крепления тормозных дисков BMW (34 21 1 161 806) 4шт. 180руб. Черные эмблемы капота и багажника 2шт. 400руб. Замена колодок ручника, колодок задних тормозов - 0руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
18 07 2011, 10:06
10.07.2011
рычаг передний левый Bilstein (18802) (31 12 6 777 851) 1шт. 4 470руб. рычаг передний правый Bilstein (18803) (31 12 6 777 852) 1шт. 4 470руб. рулевая тяга правая Bilstein (32 10 6 777 504) 1шт. 1 900руб. рулевая тяга левая Bilstein (32 10 6 777 503) 1шт. 1 900руб. задняя опора стойки Boge (87 115 A) (33 52 1 092 362) 2шт. 600руб. тормозной шланг передний (34 32 6 766 966) 2шт. 620руб. тормозной шланг задний (34 30 1 165 174) 2шт. 600руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] E46 325i 2002 седан [62 rus]
28 07 2011, 12:42
28.07.2011
Затонировал заднее стекло и задние двери (пленка SunControl) 2 500руб. Замена передних рычагов и рулевых тяг 2 000руб. одометр 153 170 Сход/развал перед 600руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
11 09 2011, 19:56
11.09.2011
Поменял задние амортизаторы, опоры, передние тормозные диски и колодки. одометр 154 580 Передние амортизаторы, опоры и задние тормозные диски не приехали еще. Комплект тормозных колодок (перед) ATE (13.0460-5405.2) 1шт. 1228,89руб. Комплект тормозных колодок (зад) ATE (13.0460-3605.2) 1шт. 997,20руб. Тормозной диск перед LUCAS/TRW (DF4055) 2шт. 2460руб. Тормозной диск зад LUCAS/TRW (DF4069) 2шт. 2400руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
13 11 2011, 09:15
Туго включались передачи, решил поменять сцепление (5.11.2011) сняли коробку, сцепление оказалось нулевое, однако маховик приказал долго жить, люфтит. Пока снимали коробку нашли заметили что подушки двигателя и муфта кардана подустали. Коробку назад закидывать не стали, так что мой боливар пока отдыхает. Скучаю сильно =(.
Вчера приехали заказанные запчасти, итог следующий: 12.11.2011 Двух массовый маховик LUK(415012210) 1шт. 13000руб. Болт фиксатор кулисы BMW (25111221849) 1шт. 188,48руб. Винт крепления коробки BMW (23001222894) 2шт. 134,74руб. Опора МКПП BMW (22316799331) 1шт. 547,57руб. Прокладка приемной трубы BMW (18107502346) 2шт. 637,72руб. Прокладка корпуса масляного фильтра BMW (11421719855) 1шт. 185,5руб. Опора двигателя JP GROUP (8822111095444) 2шт. 1291,04руб. Муфта кардана FEBI (05084) 1шт. 1173,04руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
16 11 2011, 23:34
15.11.2011
Рабочий цилиндр сцепления LPR (3228) 1шт. 1321,81руб (самый короткий срок доставки из всех имеющихся) Винт BMW (23001222891) 1шт. 58,02руб. 16.11.2011 Заменили сцепление, маховик, рабочий цилиндр сцепления. Заменены детали кулисы (список Мы с моим боливаром снова в строю, доволен как слон. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
27 11 2011, 16:31
26.11.2011
Моторное масло Mobil 5w30 8л. 3200руб. Замена масла, масленого фильтра и прокладки масленого стакана. oдометр 156870 BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
16 12 2011, 20:14
15.11.2011
Заменил задние тормозные диски и колодки (список BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
23 01 2012, 10:47
17.01.2012
Планка обтекателя (51 71 8208483) 1шт. 1850руб. Заклепка (63 13 7 055 874) 6шт. 96руб. Рассеиватель подсветки номера 1шт. 160 руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
19 04 2012, 23:15
18.04.2012
Случилась неприятность, утром сел в машину, педаль сцепления провалилась. Подвел меня купленный 15.11.2011 Рабочий цилиндр сцепления LPR. 19.04.2012 Поставили от e36, пришлось немного подколхозить трубопровод чтоб присоединить. Итого LPR накинул мне еще расходов: Вернуть Роме (bes_com): Исполнительный цилиндр FEBI 1шт. 1153,09руб. Бросить в багажник чтоб был в резерве: Исполнительный цилиндр BMW(21 52 6 785 966) 1шт. 2045,02руб. Трубопровод BMW (21 52 6 774 230) 1шт. 494,12руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
14 06 2012, 00:45
26.11.2011
Моторное масло Mobil 5w30 8л. 3200руб. Замена масла, масленого фильтра и прокладки масленого стакана. oдометр 165045 BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
01 07 2012, 13:35
29.06.2012
Опоры передние Lemforder 2шт. 1700руб. Пыльники/отбойники комплект на морду Boge 1компл. 620руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
07 07 2012, 16:57
12 07 2012, 00:46
11.07.2012
Заменил левую переднюю стойку с опорой, пыльниками отбойниками. одометр 166450 Когда снимал правую стойку не удалось открутить стабилизатор, болт на тяге приржавел намертво. Заказал новую тягу стабилизатора LEMFORDER (1798102) 1шт. 852,48руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
№20
13 07 2012, 08:28
13.07.2012
Датчик температуры FEBI (26015) 1шт. 745,89руб. Фишка для датчика воздуха BMW (61138365340) 1шт. 92,33руб. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
№21
19 07 2012, 09:06
18.07.2012
Заменил правую переднюю стойку с опорой, пыльниками отбойниками. одометр 166520 BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
№22
10 08 2012, 19:41
№23
13 08 2012, 15:25
13.08.2012
Заправил кондиционер, а то чахлый стал. 800руб. работа 900руб. хладагент (1,5р за гр.) одометр 168087 BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
№24
15 08 2012, 11:40
№25
17 08 2012, 16:39
17.08.2012
Заменил планку обтекателя под дворниками, покрасил поводки дворников, блестят как новые. BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
