    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Добрый вечер :) Недавно меня машина ударила в колесо, погнула рулевую тягу. Тягу поменяли и сделали сход развал. После этого появился люфт в рулевом колесе. Небольшой. Машина стала как бы немного плавать по дороге. До этого никаких люфтов не было. Что может быть? Как найти проблему?
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
Замена рулевой рейки,или рем комплект тебе в помощь.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Во первых развал не делается, а только схождение.. А во вторых, значит такие мастера делали, раз не увиидлм люфт...Загоняй снова проверяй рулевое, опоры.... и рейку в том числе....
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Timofei30
И развал делается.
    • Сообщений 1142
Кастер да, а вот развал... ???
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Timofei30
Большая тема была по этому вопросу.
    • Сообщений 1142
VKOM
поищу.. интересно ... чем там на передней оси регулируется... а название темы не помнишь?
Рекомендуем почитать на тему Люфт в рулевом колесе
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Не а. Не помню. Думаю, Vladimir знает где поискать.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:arrow:
Залетно стукнули в колесо (((
    • Сообщений 950
6668844 писал(а):
:arrow:
Да там сильного удара не надо,и усё замена :(
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
6668844 писал(а):
:arrow:
Да не факт! Уже писал, ударился так, что диск даже не берутся править :( По ходовке никаких проблем :)
    • Сообщений 950
Pagan писал(а):
6668844 писал(а):
:arrow:
Ну,раз на раз не приходиться (повезло)
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Тока приехал, катался по ночной Москве) Вроде почти как прежде управление, но что-то не то. До удара острее было чтоли... Мне мой мастер сказал - либо карданчик (крестовина рулевого вала), либо рейка. Не, в рейке у меня люфты есть, слева и справа немного, они так же были и тогда, когда я два с половиной года назад покупал машину. Но люфта этого в рулевом колесе не было. Люфт около сантиметра по диаметру какбэ ::36:: А что за ремкомплект? ::hm::
    • На форуме с 09 01 2011, 02:52
    • Сообщений 802
    • Авто: уже не BMW :(((
Ремкомплект поможет устранить только течь(если имеется)и всё!
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
pavel51rus
Течи как раз нет вообще.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Кстати! Люфт есть только в прямом положении колес, то есть, когда они смотрят прямо. Стоит чуть повернуть руль в любую сторону, люфта как не бывало. :x :x :x
    • Сообщений 802
ну я просто написал для чего ваще ремкомплект.
а так возможно и карданчик.
тема была(фотоотчёт)по замене крестовины в карданчике,от ваз2110 подходит с доработками.
а может на рейке в прямом положении выработка сильная.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Так что, маленький люфт в рулевом колесе может быть связан с рейкой и ударом в колесо?
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
очень вероятно
машину на подъемник - смотреть ходовку, рулем водить вправо-влево - снизу всё будет слышно, надо мастеру взяться за тяги и наконечники и провиснуть весом на них, он сразу почувствует люфт в рейке или в наконечниках
Лето - пора зацепа!!!
    • Сообщений 3205
Подтяни рейку
    • На форуме с 16 09 2009, 09:54
    • Сообщений 2832
    • Авто: 328 рестаил в 36!!!!!!!!
::banned::
    • На форуме с 12 02 2010, 11:14
    • Сообщений 2545
    • Авто: BMW 323i (M52TU) - МКПП
    • Изображения: 24
Витас писал(а):
Подтяни рейку
Вот отсюда поподробнее )))
как правильно подкрутить, чтоб небяло перетяга или недотяга?
    • Сообщений 3205
Jonik_46 писал(а):
Витас писал(а):
Подтяни рейку
Снизу на рейке есть подтяжка(не помню грани или болт,)нужно поставить колеса прямо и смещать руль влево-право на 5см от центра с большой скоростью и слушать,когда уйдет стук,ЗАВОДИТЬ НЕ НАДО
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Витас писал(а):
Jonik_46 писал(а):
Витас писал(а):
Подтяни рейку
Большое спасибо.
Просто недавно ремкомплектом воспользовался, а никто не скажет точно как надо затянуть этот "болт".
    • Сообщений 3205
Надо чтобы руль легко возвращался назад при маленьком повороте,если перетянешь,то он будет зажиматься,почувствуешь(а вот в тисе что то не нашел,но себе сам подтягивал-сильно стучала)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
