22 02 2011, 22:55
Добрый вечер
22 02 2011, 22:59
Замена рулевой рейки,или рем комплект тебе в помощь.
22 02 2011, 22:59
Во первых развал не делается, а только схождение.. А во вторых, значит такие мастера делали, раз не увиидлм люфт...Загоняй снова проверяй рулевое, опоры.... и рейку в том числе....
22 02 2011, 23:01
Timofei30
И развал делается. |
22 02 2011, 23:04
Кастер да, а вот развал... ???
22 02 2011, 23:07
Timofei30
Большая тема была по этому вопросу. |
22 02 2011, 23:11
VKOM
поищу.. интересно ... чем там на передней оси регулируется... а название темы не помнишь? |
Рекомендуем почитать на тему Люфт в рулевом колесе
22 02 2011, 23:12
Не а. Не помню. Думаю, Vladimir знает где поискать.
22 02 2011, 23:21
icon писал(а): Замена рулевой рейки,или рем комплект тебе в помощь. Залетно стукнули в колесо ((( |
22 02 2011, 23:24
6668844 писал(а): icon писал(а): Замена рулевой рейки,или рем комплект тебе в помощь. Залетно стукнули в колесо ((( Да там сильного удара не надо,и усё замена |
22 02 2011, 23:25
6668844 писал(а): icon писал(а): Замена рулевой рейки,или рем комплект тебе в помощь. Залетно стукнули в колесо ((( Да не факт! Уже писал, ударился так, что диск даже не берутся править |
22 02 2011, 23:27
Pagan писал(а): 6668844 писал(а): icon писал(а): Замена рулевой рейки,или рем комплект тебе в помощь. Залетно стукнули в колесо ((( Да не факт! Уже писал, ударился так, что диск даже не берутся править Ну,раз на раз не приходиться (повезло) |
23 02 2011, 02:25
Тока приехал, катался по ночной Москве) Вроде почти как прежде управление, но что-то не то. До удара острее было чтоли... Мне мой мастер сказал - либо карданчик (крестовина рулевого вала), либо рейка. Не, в рейке у меня люфты есть, слева и справа немного, они так же были и тогда, когда я два с половиной года назад покупал машину. Но люфта этого в рулевом колесе не было. Люфт около сантиметра по диаметру какбэ
А что за ремкомплект?
23 02 2011, 02:30
ALF писал(а): А что за ремкомплект? ![]() Ремкомплект поможет устранить только течь(если имеется)и всё! |
23 02 2011, 02:30
pavel51rus
Течи как раз нет вообще. |
23 02 2011, 02:34
Кстати! Люфт есть только в прямом положении колес, то есть, когда они смотрят прямо. Стоит чуть повернуть руль в любую сторону, люфта как не бывало.
23 02 2011, 02:36
ну я просто написал для чего ваще ремкомплект.
а так возможно и карданчик. тема была(фотоотчёт)по замене крестовины в карданчике,от ваз2110 подходит с доработками. а может на рейке в прямом положении выработка сильная. |
23 02 2011, 02:41
Так что, маленький люфт в рулевом колесе может быть связан с рейкой и ударом в колесо?
23 02 2011, 08:11
ALF писал(а): Так что, маленький люфт в рулевом колесе может быть связан с рейкой и ударом в колесо? очень вероятно машину на подъемник - смотреть ходовку, рулем водить вправо-влево - снизу всё будет слышно, надо мастеру взяться за тяги и наконечники и провиснуть весом на них, он сразу почувствует люфт в рейке или в наконечниках |
23 02 2011, 09:06
Подтяни рейку
23 02 2011, 09:07
23 02 2011, 09:12
Витас писал(а): Подтяни рейку Вот отсюда поподробнее ))) как правильно подкрутить, чтоб небяло перетяга или недотяга? |
23 02 2011, 09:16
Jonik_46 писал(а): Витас писал(а): Подтяни рейку Вот отсюда поподробнее ))) как правильно подкрутить, чтоб небяло перетяга или недотяга? Снизу на рейке есть подтяжка(не помню грани или болт,)нужно поставить колеса прямо и смещать руль влево-право на 5см от центра с большой скоростью и слушать,когда уйдет стук,ЗАВОДИТЬ НЕ НАДО |
23 02 2011, 09:21
Витас писал(а): Jonik_46 писал(а): Витас писал(а): Подтяни рейку Вот отсюда поподробнее ))) как правильно подкрутить, чтоб небяло перетяга или недотяга? Снизу на рейке есть подтяжка(не помню грани или болт,)нужно поставить колеса прямо и смещать руль влево-право на 5см от центра с большой скоростью и слушать,когда уйдет стук,ЗАВОДИТЬ НЕ НАДО Большое спасибо. Просто недавно ремкомплектом воспользовался, а никто не скажет точно как надо затянуть этот "болт". |
23 02 2011, 09:27
Надо чтобы руль легко возвращался назад при маленьком повороте,если перетянешь,то он будет зажиматься,почувствуешь(а вот в тисе что то не нашел,но себе сам подтягивал-сильно стучала)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
