    • На форуме с 30 03 2008, 14:07
    • Сообщений 334
    • Авто: E46 330i 2004г.в.
И снова электрозеркала.
В процессе езды правое зеркало самопроизвольно меняет положение,
примерно встает в положение вниз.
При подключенном джойстике регулировки зеркал, при нажатии на направление,
двигается до упора затем в обратную сторону и останавливается.
В положения памяти не становится. Ошибок через DIS нет.
Что нужно поменять, где посмотреть?
Уже затрахался правое зеркало на ходу из окна поправлять :lol:
VIN PE01960
    • Сообщений 5037
Влип) нужен сервопривод правого зеркала! Водичка сделала свое дело)
    • Сообщений 334
Почему именно правого?
Левое при подключенном джойстике тоже не адекватно себя ведет
    • Сообщений 334
UP!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А прошлую проблему решил-то? :x
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... f&start=30
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 5037
А... Ну если и левое, то скорее всего от него! Было аналогично, из-за левого глючило оба!
    • Сообщений 334
Это не прошлая, это та же ::16::
Рекомендуем почитать на тему И снова электрозеркала need help!
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • Похоже снова здрасте всем....
    Доброго времени суток всем участникам этого славного форума. Вот прошло три года как я продал свою е...
    • Сообщений 334
UP!!!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Цитата:
одключили DIS.
При отключенном 61 31 6 901 376
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С МЕХ.РЕГ.ПОЛОЖ.СИД.ПД С Э/ПРИВОДОМ И ПАМ) зеркала самопроизвольно Не двигаются.
В положения памяти встают нормально.
Попробую поменять переключатель на новый.
Отпишусь.
Так менял на новый переключатель?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 334
Цитата:
одключили DIS.
Отпишусь.
Нет, закалаз, жду. Просто разъем с переключателя отсоединил
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
У меня правое перестало складывать с кнопки, пока злился и думал ехать к электрику- через 2 недели само заработало)))
Питерская Ракета писал(а):
FTOR писал(а):
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
  • И снова о музыке....
    Уважаемые форумчане ! Недавно появилось огромное, неопреодолимое желание обзавестись сабвуфером 12 р...
  • Проблема с запуском!!!!!!! HELP
    BMW 320 M54 2003г. При температуре ниже +5 утренний запуск - работают 5 цилиндров. Через 2 минуты п...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
