    • На форуме с 06 06 2007, 18:14
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320iA M-package
Уважаемые форумчане ! Недавно появилось огромное, неопреодолимое желание обзавестись сабвуфером 12 радиуса и соответственно достойным усилком для его раскачки. Но вот проблема - заморачиваться с распайкой головы для линейных выходов не охота, да и по прошлому опыту постройки звуковой сцены в предыдущем автомобиле (mazda 3)., особо такая схема качества звука не повысила (может я просто не меломан ,?!)... Причина естественно крылась в голове. В BMW качество звука устраивает ( благо в бэхе 10 колонок грамотно расположены по салону ), за исключением низких частот. Хочеться побольше баса, но на автозвук я не собираюсь ))
Поэтому поделитесь опытом, как подключить саб с усилком для него, без всяких распаек головы..? Слышал где-то, что возможно альтернативное подключение через задние колонки (возможно ли это ?!)., и где посоветуете всё это заинсталировать хорошо, красиво и не очень дорого..
p/s/ буду рад услышать ваше мнение относительно фирм, кому что нравиться по звуку среди сабов и усилков...
p/p/s/ если есть те кто подключил саб без распайки головы, поделитесь как звучит ?
    • На форуме с 15 12 2006, 15:58
    • Сообщений 107
    • Авто: e46 323ci, e60 525iA
если речь идет о сабвуфере диаметром 10 дюймов, то радиус там 12 с половиной сантиметров
главная проблема не как подключить, а куда поставить. тупо бросить корпусной саб в багажник нельзя, он в е46 не будет правильно звучать (если кузов не универсал конечно).
у себя в гараже ?
the person with least knowledge talks most
    • На форуме с 19 03 2007, 12:41
    • Сообщений 1117
Хорошие ателье по автозвуку: Крейзи пипл и АСС, по ценам примерно одинаково, смотри где удобнее расположение...
Досвидос... Мне вас жаль, а ведь был нормальный форум!
    • Сообщений 16
а не тупо бросить это как ??? прикрепит к багажнику саморезами у отверстия для лыж ???[/quote]
    • Сообщений 107
ну если у тебя есть это самое отверстие, то это самый простой вариант. только крепить лучше не к багажнику, а к спинке дивана. и ящик в этом случае надо обязательно брать закрытый, без фазоинвертора.
    • На форуме с 04 07 2007, 18:26
    • Сообщений 87
    • Авто: Bmw 330xd e46
у меня в прошлой BMW из лыжницы выглядывал вот этот уродец..
одно могу сказать никогда не поставлю в закрытом ящике саб, тупо долбящий в салон..ОТСТОЙ ВСЁ ЭТО
Honda от мопэда, BMW от самолёта...
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Почему отстой?
Рекомендуем почитать на тему И снова о музыке....
    • Сообщений 87
Почему отстой?
слабо как то...
    • Сообщений 107
<W@$EK> писал(а):
слабо как то...
аргумент на 5 баллов :lol:
может быть надо использовать правильный динамик и мощный моноблок, а закрытый ящик не виноват вовсе ? на любом серьезном ресурсе по автозвуку можно прочитать о том что фазоинверторный корпус повышает громкость, но не музыкальность сабвуфера, и реально нужен только для соревнований по звуковому давлению. главное чтобы объем ящика подходил для используемого саба. кроме того, любая аудиосистема требует правильной настройки.
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
<W@$EK> писал(а):
Почему отстой?
слабо как то...
А какого размера саб на картинке? Мне вот единственное визуально не нравится в этом конкретном случае что саб боьлше чем прорезь подлокотника, колхозно както.
    • Сообщений 16
Самое главное - КАК ТЫ ВСЁ ЭТО ПОДКЛЮЧИЛ ?? Голову распаивал или через заднии колонки ???
    • Сообщений 87
короче делал всё на БЛЮЗМОБИЛЕ, саб 12 дюймов 600W RMS, услил справа 1200W пик, 600 rms усилок слева 4 канала и всё на фронт, фронтальная 3-ёх компонентная акустика, задние динамики отсутствуют голова Alpine не помню уже модель, с монитором...
дело не в сабе и не в моноблоке (с такими сабами люди на соревнованиях призовые места занимают) дело в коробке и в таком расположении динамика...качество на высоте а мощность отстойная...
а вот передние динамики
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Интересная вставка для динамиков, хоть по цвету не подходит но выглядит неплохо.
    • Сообщений 87
что по цвету не подхоит? всё там было в чёрный цвет, это камера с телефона всё опошлила...
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Родной пластик пластик черный, а этот более серый. по крайней мере на фото.
    • Сообщений 87
это на фото так кажется, и подимы кожей обшиты были....по цвету обсолютно одинаковы....
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
dmosk я недавно подключил саб как раз без всякой распайки(не уверен конечно, что лучший вариант)
В общем купил - хай -лоу фильтр, подключил к задним динамикам. Питание от аккумулятора(он же в багажнике) Ремоут взял с задних габаритов.(думаю потом переделать на антенный усилитель, он тоже в задней части машины)
Главную задачу выполнил- не тянуть никаких проводов. Работы всего на пару часиков:)
    • На форуме с 19 05 2007, 20:43
    • Сообщений 108
timych, а усилитель Вы поставили?
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Конечно поставил!:) Только пришлось избавиться от задних динамиков-не хотят они играть вместе с сабом:) Теперь в планах выкинуть передние динамики и поставить трехкомпонентную акустику(естественно с усилителем)-Но это уже будет посложнее.
Да и саб обязательно надо ставить динамиком к сиденью, иначе баса не будет вобще.
    • Сообщений 87
я в своей щас тоже планирую полностью всю музыку переделать...но пока не могу определиться с головой...кнопки на руле жалко.
есоли кто знает посоветуйте 2-ух диновый маф с монитором и чтоб управление на руле жило..(ну конечно чтоб и подсветска была оранж)
    • На форуме с 25 08 2007, 23:09
    • Сообщений 150
    • Авто: 530 alpina
Alpine однозначно. :D :D :D
    • На форуме с 28 03 2007, 09:39
    • Сообщений 285
    • Авто: BMW 318i White, BMW 325 E92
    • Изображения: 99
Alpine IVAW-202RI или Pioneer AVIC-HD3 с Navi :D :D :D
BMW 318i E46 White,BMW 325 E92
Все на ПЕЙНТБОЛ
    • Сообщений 87
О СПАСИБО! :twisted:
только я что Альпаин IVA-W202RI не нашёл есть только IVA-W200RI
выглядит прикольно, нету практически этих невтемных кнопочек..
