24 09 2010, 18:12
И снова электрозеркала.
В процессе езды правое зеркало самопроизвольно меняет положение, примерно встает в положение вниз. При подключенном джойстике регулировки зеркал, при нажатии на направление, двигается до упора затем в обратную сторону и останавливается. В положения памяти не становится. Ошибок через DIS нет. Что нужно поменять, где посмотреть? Уже затрахался правое зеркало на ходу из окна поправлять VIN PE01960 |
24 09 2010, 18:16
Влип) нужен сервопривод правого зеркала! Водичка сделала свое дело)
24 09 2010, 18:19
6at9-6ez-6aZara писал(а): Влип) нужен сервопривод правого зеркала! Водичка сделала свое дело) Почему именно правого? Левое при подключенном джойстике тоже не адекватно себя ведет |
24 09 2010, 21:14
UP!
25 09 2010, 07:51
25 09 2010, 13:50
А... Ну если и левое, то скорее всего от него! Было аналогично, из-за левого глючило оба!
25 09 2010, 22:48
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а): Это не прошлая, это та же
Рекомендуем почитать на тему И снова электрозеркала need help!
26 09 2010, 14:57
UP!!!
26 09 2010, 15:24
Цитата: одключили DIS. При отключенном 61 31 6 901 376 (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С МЕХ.РЕГ.ПОЛОЖ.СИД.ПД С Э/ПРИВОДОМ И ПАМ) зеркала самопроизвольно Не двигаются. В положения памяти встают нормально. Попробую поменять переключатель на новый. Отпишусь. Так менял на новый переключатель? |
26 09 2010, 16:23
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а): Цитата: одключили DIS. При отключенном 61 31 6 901 376 (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С МЕХ.РЕГ.ПОЛОЖ.СИД.ПД С Э/ПРИВОДОМ И ПАМ) зеркала самопроизвольно Не двигаются. В положения памяти встают нормально. Попробую поменять переключатель на новый. Отпишусь. Так менял на новый переключатель? Нет, закалаз, жду. Просто разъем с переключателя отсоединил |
27 09 2010, 00:42
У меня правое перестало складывать с кнопки, пока злился и думал ехать к электрику- через 2 недели само заработало)))
Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
