    • На форуме с 11 05 2020, 08:52
    • Сообщений 15
После замены мск выскакивает ошибка по цилиндрам 6,5, код ошибки р1352 ,кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста причину возникновения и решение этому!
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Свеча, катушка, форсунка, компрессия, чёт сломали
версии такие, так как вводной информации тоже никакой
Дневник Волчка
    • Сообщений 15
Катушки новые стоят,свечи новые
    • Сообщений 15
Компрессия с 1 по 5 цилиндр - 12 показывает,а в 6 - 13 показывает
    • Сообщений 15
Уровень масла метка стоит и уровень масла как залилы максимум так и показывает максимум
    • Сообщений 15
Saimon124
Квкг оригинальный поставили новый ,свечи,катушки все новое
    • Сообщений 15
Сборка машины американская,катализатор выразен, но обманки не стоят,расход топлива 20л где-то на 70-80 мил(112-128 км) хватает при спокойной езде
Рекомендуем почитать на тему Ошибка по цилиндрам после замены мск BMW 325i e46 m54
    • Сообщений 15
Никто не может понять в чем причина!
    • Сообщений 3397
А что с прошивкой? Евро 2? Или 0? Мозг мс 45?
    • Сообщений 15
Ничего не прошивали
    • Сообщений 15
А вообще компрессия для этого движка нормальная,что в 5 цилиндрах -12 а в 6м- 13,машина 2001 года
    • Сообщений 15
G.S.A.
А вообще компрессия для этого движка нормальная,что в 5 цилиндрах -12 а в 6м- 13,машина 2001 года?
    • Сообщений 3397
Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую.
    • Сообщений 15
По утрам когда завожу сначала дымит потом перестаёт ,пару часов по стоит завожу снова дымит,такое ощущение что форсунки не распыляют а заливают
    • Сообщений 15
А обманки не прокатят если поставить
Нет
    • Сообщений 3397
Дым какой? Чёрный или сизый? На прогретом моторе на холостых дай поработать минут 5-10, а потом в отсечку газони и просмотри какой дым будет.
    • Сообщений 15
Дым пропал ,только троит и все,сброс ошибок делаешь и норм становиться!
    • Сообщений 15
По ходу движения не троит и движок нормально работает
    • Сообщений 15
Кто может подсказать по этим ошибкам как их исправить?
Вот 1 ошибка : Осечка цилиндра 4 с отметкой топлива.Датчик уровня топлива в цепи высокого 4 цилиндра!
2 ошибка: цепь катушки зажигания высокого напряжения 5 цилиндра!
3 ошибка: неисправность первичной цепи катушки зажигания 6 цилиндр!
