11 05 2020, 08:58
После замены мск выскакивает ошибка по цилиндрам 6,5, код ошибки р1352 ,кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста причину возникновения и решение этому!
11 05 2020, 21:27
Свеча, катушка, форсунка, компрессия, чёт сломали
версии такие, так как вводной информации тоже никакой HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
14 05 2020, 09:40
Катушки новые стоят,свечи новые
14 05 2020, 09:41
Компрессия с 1 по 5 цилиндр - 12 показывает,а в 6 - 13 показывает
14 05 2020, 09:44
Уровень масла метка стоит и уровень масла как залилы максимум так и показывает максимум
14 05 2020, 09:45
Saimon124
Квкг оригинальный поставили новый ,свечи,катушки все новое |
14 05 2020, 09:49
Сборка машины американская,катализатор выразен, но обманки не стоят,расход топлива 20л где-то на 70-80 мил(112-128 км) хватает при спокойной езде
Рекомендуем почитать на тему Ошибка по цилиндрам после замены мск BMW 325i e46 m54
14 05 2020, 09:50
Никто не может понять в чем причина!
14 05 2020, 11:05
А что с прошивкой? Евро 2? Или 0? Мозг мс 45?
14 05 2020, 11:16
Ничего не прошивали
14 05 2020, 11:29
А вообще компрессия для этого движка нормальная,что в 5 цилиндрах -12 а в 6м- 13,машина 2001 года
14 05 2020, 13:33
G.S.A.
А вообще компрессия для этого движка нормальная,что в 5 цилиндрах -12 а в 6м- 13,машина 2001 года? |
14 05 2020, 14:07
Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую.
14 05 2020, 14:50
G.S.A. писал(а): Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую. По утрам когда завожу сначала дымит потом перестаёт ,пару часов по стоит завожу снова дымит,такое ощущение что форсунки не распыляют а заливают |
14 05 2020, 15:02
А обманки не прокатят если поставить
14 05 2020, 18:35
Нет
15 05 2020, 00:16
Gor писал(а): G.S.A. писал(а): Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую. По утрам когда завожу сначала дымит потом перестаёт ,пару часов по стоит завожу снова дымит,такое ощущение что форсунки не распыляют а заливают Дым какой? Чёрный или сизый? На прогретом моторе на холостых дай поработать минут 5-10, а потом в отсечку газони и просмотри какой дым будет. |
15 05 2020, 22:24
G.S.A. писал(а): Gor писал(а): G.S.A. писал(а): Компрессия збс. И по хорошему нужно залить прошивку безкатовую. По утрам когда завожу сначала дымит потом перестаёт ,пару часов по стоит завожу снова дымит,такое ощущение что форсунки не распыляют а заливают Дым какой? Чёрный или сизый? На прогретом моторе на холостых дай поработать минут 5-10, а потом в отсечку газони и просмотри какой дым будет. Дым пропал ,только троит и все,сброс ошибок делаешь и норм становиться! |
15 05 2020, 22:27
По ходу движения не троит и движок нормально работает
22 05 2020, 19:55
Кто может подсказать по этим ошибкам как их исправить?
Вот 1 ошибка : Осечка цилиндра 4 с отметкой топлива.Датчик уровня топлива в цепи высокого 4 цилиндра! 2 ошибка: цепь катушки зажигания высокого напряжения 5 цилиндра! 3 ошибка: неисправность первичной цепи катушки зажигания 6 цилиндр! |
