    • На форуме с 28 05 2019, 18:54
    • Сообщений 4
Стоит ли смотреть для покупки е46 320 с мотором на 3 литра (цена на нее в рублях 425к рублей). Или 330 и 320 отличаются кроме мотора чем то. Или вообще подождать обычную 330. Где то прочел что на 330 диски и тормозные диски больше и подвеска жёстче и ниже чем 328
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
у меня похожая машина, из 320 в 330, узнай что именно ставилось от 3,0 и уже из этого думать
по хорошему меняется мотор, впуск с коробом, коробка, сцпеление, кардан, редуктор, полуоси, тормоза и соответственно прошивка
зачастую оставляют 2,0 редуктор полуоси кардан и задние тормоза, это впринципе будет ходить
из плюсов налог меньше вдвое и есть шанс что тачка менее уезженная будет
    • Сообщений 15171
все можно, вот только сколько это выйдет,и нужно ли это
    • Сообщений 4
и че как проблем не было с твоей?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Если по уму всё сделали и машину не задрочили то стоит. Диски тормозные конечно больше, а про подвеску ну смотря что там поставили они, может спорт а может комфорт.
    • Сообщений 4681
Если уже все сделано, то если машина нравится, почему бы и нет.
Ремонтировать в любом случае придётся все рано или поздно.
Вопрос как сделали конечно...
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
ой как были, но связаные скорее с моей неопытностью, нежели с компановкой
Рекомендуем почитать на тему на e46 320 можно поставить M54B30?
    • На форуме с 14 07 2019, 22:04
    • Сообщений 2
Привет всем.подскажите м перфоманс чип даёт разница лс или туфта всё что продаётся на саитах?
