30 05 2019, 06:25
Стоит ли смотреть для покупки е46 320 с мотором на 3 литра (цена на нее в рублях 425к рублей). Или 330 и 320 отличаются кроме мотора чем то. Или вообще подождать обычную 330. Где то прочел что на 330 диски и тормозные диски больше и подвеска жёстче и ниже чем 328
30 05 2019, 08:19
у меня похожая машина, из 320 в 330, узнай что именно ставилось от 3,0 и уже из этого думать
по хорошему меняется мотор, впуск с коробом, коробка, сцпеление, кардан, редуктор, полуоси, тормоза и соответственно прошивка зачастую оставляют 2,0 редуктор полуоси кардан и задние тормоза, это впринципе будет ходить из плюсов налог меньше вдвое и есть шанс что тачка менее уезженная будет |
30 05 2019, 09:59
все можно, вот только сколько это выйдет,и нужно ли это
30 05 2019, 11:30
revaniche писал(а): у меня похожая машина, из 320 в 330, узнай что именно ставилось от 3,0 и уже из этого думать по хорошему меняется мотор, впуск с коробом, коробка, сцпеление, кардан, редуктор, полуоси, тормоза и соответственно прошивка зачастую оставляют 2,0 редуктор полуоси кардан и задние тормоза, это впринципе будет ходить из плюсов налог меньше вдвое и есть шанс что тачка менее уезженная будет и че как проблем не было с твоей? |
30 05 2019, 13:38
Nurly писал(а): Стоит ли смотреть для покупки е46 320 с мотором на 3 литра (цена на нее в рублях 425к рублей). Или 330 и 320 отличаются кроме мотора чем то. Или вообще подождать обычную 330. Где то прочел что на 330 диски и тормозные диски больше и подвеска жёстче и ниже чем 328 Если по уму всё сделали и машину не задрочили то стоит. Диски тормозные конечно больше, а про подвеску ну смотря что там поставили они, может спорт а может комфорт. |
30 05 2019, 13:57
Если уже все сделано, то если машина нравится, почему бы и нет.
Ремонтировать в любом случае придётся все рано или поздно. Вопрос как сделали конечно... |
30 05 2019, 18:09
Nurly писал(а): revaniche писал(а): у меня похожая машина, из 320 в 330, узнай что именно ставилось от 3,0 и уже из этого думать по хорошему меняется мотор, впуск с коробом, коробка, сцпеление, кардан, редуктор, полуоси, тормоза и соответственно прошивка зачастую оставляют 2,0 редуктор полуоси кардан и задние тормоза, это впринципе будет ходить из плюсов налог меньше вдвое и есть шанс что тачка менее уезженная будет и че как проблем не было с твоей? ой как были, но связаные скорее с моей неопытностью, нежели с компановкой |
Рекомендуем почитать на тему на e46 320 можно поставить M54B30?
14 07 2019, 22:35
Привет всем.подскажите м перфоманс чип даёт разница лс или туфта всё что продаётся на саитах?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
