06 12 2009, 18:11
Купил с проблемой запуска.На сто проверили тнвд и форсунки забраковали. Заказал насос с форсунками 3 недели ехали из Германии.Насос б\у.Отвез на стенд все в норме. После замены пропала напруга на свечи накала-сдохло реле. заменил реле- побоку!!Крутить стартером 2мин , потом оживает,
но эфект как будто не закачивает соляру.Дым валит из трубы бело-синий и запах соляры.Скиньте пожалуйста эл схему всего авто . И сколько должен выдавать насос из бака?? второго насоса найти не могу .Под сиденьем водителя его нет.Только брызговик и все.В трубках от фильтра на тнвд при запуске пузыри воздуха.Откуда не могу понять.Компрессия 27.Все фильтра новые. |
06 12 2009, 21:59
пузыри - плохо. нужно искать откуда они берутся. из-за этого плохой запуск.
хомуты и шланги смотреть. насос в баке выдает 0,5 бара и он может являтся причиной завоздушивания. когда тнвд меняли, систему от воздуха прогоняли?! попробуй на досуге. включи ключ в положение аксессуары \когда услышишь, как закачает насос подожди минуту - полторы. может и дольше - будет слышно как тихонечко щелкнет релюха. выключи. подожди минуты 4-5 еще раз включи и подожди. по идее эта процедура прокачивает воздух в системе. можешь попробовать не ждать 4-5 минут, а с интервалом минута опять включить и повторить 2-3 раза. ТИС рекомендует единажды делать эту операцию бело-синий дым - это неайс. масло не жрет?! |
06 12 2009, 22:08
starter
+1 почти совсем согласен, а насос находится под пассажиром левая сторона. |
06 12 2009, 22:13
starter
Проехал 1.5тысячи,нигде не течет, стоит на месте. При скорости 110 нажимаю до полика-срабатывает как на бензине отсечка ,педалью поработал -пошла....Что за хрень??!! |
06 12 2009, 22:16
starter
Получается второй насос под пассажиром сзади? Там только датчик с какой то трубкой. |
07 12 2009, 00:07
Бело-синий дым это турба либо маслоотделитель (в одном случае порядка 30-40 тыс руб, в другом 1-3 тыс руб.)
07 12 2009, 06:52
rulik, узел подачи, который качает 0,5 бара находица под пассажиром справа
слева находица ДУТ левой половины. то, что ты обозвал датчик с трубочкой - это ДУТ /датчик уровня топлива/ с другой стороны откручивай /справа/ |
Рекомендуем почитать на тему проблема при запуске 320д м47
07 12 2009, 19:07
starter
Всем привет! Сегодня ездил к местному шумахеру, после диагноса определил что цепь растянута,получается позднее зажигание из за этого плохо заводится и дым! А провал из за турбы -перенадув...Если так то это радует! |
07 12 2009, 19:32
rulik, это тебе без разбора сказали?!
07 12 2009, 20:26
Опредилили по щелчкам при остановке двигла.
07 12 2009, 22:00
rulik, ну если доверяешь - гуд.
если нет, можно и скептически отнестись - может быть и разводка |
14 12 2009, 18:56
Очень похоже на развод.
18 12 2009, 18:48
демпфлер
И снова Здравствуйте!! В нижней трубке от ТНВД к фильтру после остановки двигателя собирается воздух!!Через 5 мин приходится крутить стартером секунд 20-30 . Белый дым и запах соляры... Что за хрень!!!??? Компрессия 31-30..Реле преднакала новое,свечи.Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!320д м47 |
21 12 2009, 11:19
rulik писал(а): демпфлер И снова Здравствуйте!! В нижней трубке от ТНВД к фильтру после остановки двигателя собирается воздух!!Через 5 мин приходится крутить стартером секунд 20-30 . Белый дым и запах соляры... Что за хрень!!!??? Компрессия 31-30..Реле преднакала новое,свечи.Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!320д м47 Завоздушена топливная система, от этого скорее всего и заводится плохо (у меня был такой печальный опыт еще на Е28 524 TD - один имбицил топливный фильтр менял мне...а потом авто с трудом заводиться начало), но тут тебе помогут только толковые дизелисты (но только толковые, а то еще хаже может быть). А еще на М47 желательно проверить угол опережения впрыска. |
21 12 2009, 12:47
T.e radom s filtrom net nasosa ? A ne moglo bit tak chtobi proshliy vladelech ego ne postavil i prosto ustanovil trubochky podlinnee. Misl glupaya a vdrug |
21 12 2009, 17:00
Feeland писал(а): второго насоса найти не могу .Под сиденьем водителя его нет.Только брызговик и все. T.e radom s filtrom net nasosa ? A ne moglo bit tak chtobi proshliy vladelech ego ne postavil i prosto ustanovil trubochky podlinnee. Misl glupaya a vdrug у первого - 2 насоса у второго 3! |
21 12 2009, 17:10
O kak !!
T.e na zavode yzhe iznachalno ne postavili. Optimizatori ! |
21 12 2009, 21:02
Feeland, ну на м47 технологически не предусмотрен магистральный подкачивающий насос,что не скажешь о м57
а вот на м47ту уже он стоит. |
09 05 2014, 02:09
Тема старая, прошу цепь на м47 трудно менять?
