    • На форуме с 06 12 2009, 17:32
    • Сообщений 20
Купил с проблемой запуска.На сто проверили тнвд и форсунки забраковали. Заказал насос с форсунками 3 недели ехали из Германии.Насос б\у.Отвез на стенд все в норме. После замены пропала напруга на свечи накала-сдохло реле. заменил реле- побоку!!Крутить стартером 2мин , потом оживает,
но эфект как будто не закачивает соляру.Дым валит из трубы бело-синий и запах соляры.Скиньте пожалуйста эл схему всего авто . И сколько должен выдавать насос из бака?? второго насоса найти не могу .Под сиденьем водителя его нет.Только брызговик и все.В трубках от фильтра на тнвд при запуске пузыри воздуха.Откуда не могу понять.Компрессия 27.Все фильтра новые.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
пузыри - плохо. нужно искать откуда они берутся. из-за этого плохой запуск.
хомуты и шланги смотреть.
насос в баке выдает 0,5 бара и он может являтся причиной завоздушивания.
когда тнвд меняли, систему от воздуха прогоняли?!
попробуй на досуге.
включи ключ в положение аксессуары \когда услышишь, как закачает насос
подожди минуту - полторы. может и дольше - будет слышно как тихонечко щелкнет релюха.
выключи.
подожди минуты 4-5
еще раз включи и подожди.
по идее эта процедура прокачивает воздух в системе.
можешь попробовать не ждать 4-5 минут, а с интервалом минута опять включить и повторить 2-3 раза.
ТИС рекомендует единажды делать эту операцию
бело-синий дым - это неайс.
масло не жрет?!
E82 123d
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
starter
+1 почти совсем согласен, а насос находится под пассажиром левая сторона.
    • Сообщений 20
starter
Проехал 1.5тысячи,нигде не течет, стоит на месте. При скорости 110 нажимаю до полика-срабатывает как на бензине отсечка ,педалью поработал -пошла....Что за хрень??!!
    • Сообщений 20
starter
Получается второй насос под пассажиром сзади? Там только датчик с какой то трубкой.
    • Сообщений 208
Бело-синий дым это турба либо маслоотделитель (в одном случае порядка 30-40 тыс руб, в другом 1-3 тыс руб.)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
rulik, узел подачи, который качает 0,5 бара находица под пассажиром справа
слева находица ДУТ левой половины.
то, что ты обозвал датчик с трубочкой - это ДУТ /датчик уровня топлива/
с другой стороны откручивай /справа/
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему проблема при запуске 320д м47
    • Сообщений 20
starter
Всем привет! Сегодня ездил к местному шумахеру, после диагноса определил что цепь растянута,получается позднее зажигание из за этого плохо заводится и дым! А провал из за турбы -перенадув...Если так то это радует!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
rulik, это тебе без разбора сказали?!
E82 123d
    • Сообщений 20
Опредилили по щелчкам при остановке двигла.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
rulik, ну если доверяешь - гуд.
если нет, можно и скептически отнестись - может быть и разводка
E82 123d
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Очень похоже на развод.
    • Сообщений 20
демпфлер
И снова Здравствуйте!! В нижней трубке от ТНВД к фильтру после остановки двигателя собирается воздух!!Через 5 мин приходится крутить стартером секунд 20-30 . Белый дым и запах соляры... Что за хрень!!!??? Компрессия 31-30..Реле преднакала новое,свечи.Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!320д м47
    • Сообщений 1852
rulik писал(а):
демпфлер
Завоздушена топливная система, от этого скорее всего и заводится плохо (у меня был такой печальный опыт еще на Е28 524 TD - один имбицил топливный фильтр менял мне...а потом авто с трудом заводиться начало), но тут тебе помогут только толковые дизелисты (но только толковые, а то еще хаже может быть). А еще на М47 желательно проверить угол опережения впрыска.
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
T.e radom s filtrom net nasosa ?
A ne moglo bit tak chtobi proshliy vladelech ego ne postavil i prosto ustanovil trubochky podlinnee.
Misl glupaya a vdrug :-)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
:lol: :lol: :lol: М47, а не М47ТУ)))
у первого - 2 насоса у второго 3!
E82 123d
    • Сообщений 222
O kak !!
T.e na zavode yzhe iznachalno ne postavili. Optimizatori !
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Feeland, ну на м47 технологически не предусмотрен магистральный подкачивающий насос,что не скажешь о м57
а вот на м47ту уже он стоит.
E82 123d
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Тема старая, прошу цепь на м47 трудно менять?
