02 12 2009, 13:32
Левый поворотник часто моргает первые несколько секунд при включении, при этом все лампочки работают. Подскажите как найти неисправность.
02 12 2009, 14:18
Контакт зачистить надо - проверь во время частого моргания на панели приборов какой поворотник в это время не работае (передний или задний) и зачисти...
02 12 2009, 14:56
а также проверить ваттность лампочки в заднем поворотнике. Должна соответствовать положенной. Иначе будет так, как есть сейчас))
02 12 2009, 15:00
мощность лампы не соответствует номиналу
03 12 2009, 09:20
Была такая же проблема именно с левым поворотником. Оказалось, подгорел контакт в фишке, которая вставляется в разъём в фонаре. Попробовал почистить, не помогло, тогда я его воткнул не до конца и поворотник стал мигать нормально.
03 12 2009, 11:07
интересно это видимо болезнь такая))
у меня тоже самое причем все контакты вроде целы. и периодически загорается на панеле что левая лампочка неработает и моргает повортник слишком часто хотя все работает в порядке |
03 12 2009, 11:11
У меня тоже така хрень была и у бтата - я просто взял в заднем левом фонаре лампочку вынял протер тряпочкой и назад поставил - тьфу тьфу все нормально стало...
Рекомендуем почитать на тему Часто мограет поворотка. Все лампочки горят. Что может быть?
03 12 2009, 11:15
Периодически случается такая же фигня. Чищу контакты на фишке в заднем фонаре. На полгода помогает.
03 12 2009, 11:16
Реле умерло
08 06 2011, 22:15
А может кто подсказать номерок фишки от стопаря, а то скажем так он у меня сильно подгорел, что чистить больше нечего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126 |
