/ Часто мограет поворотка. Все лампочки горят. Что может быть? на BMW
    • На форуме с 09 07 2009, 10:34
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320i E46 (2000)
Левый поворотник часто моргает первые несколько секунд при включении, при этом все лампочки работают. Подскажите как найти неисправность.
    • Сообщений 1852
Контакт зачистить надо - проверь во время частого моргания на панели приборов какой поворотник в это время не работае (передний или задний) и зачисти...
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
а также проверить ваттность лампочки в заднем поворотнике. Должна соответствовать положенной. Иначе будет так, как есть сейчас))
    • Сообщений 10748
мощность лампы не соответствует номиналу
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Была такая же проблема именно с левым поворотником. Оказалось, подгорел контакт в фишке, которая вставляется в разъём в фонаре. Попробовал почистить, не помогло, тогда я его воткнул не до конца и поворотник стал мигать нормально.
    • На форуме с 05 11 2009, 10:35
    • Сообщений 51
    • Авто: е46
интересно это видимо болезнь такая))
у меня тоже самое причем все контакты вроде целы. и периодически загорается на панеле что левая лампочка неработает и моргает повортник слишком часто хотя все работает в порядке
    • Сообщений 1852
У меня тоже така хрень была и у бтата - я просто взял в заднем левом фонаре лампочку вынял протер тряпочкой и назад поставил - тьфу тьфу все нормально стало...
Рекомендуем почитать на тему Часто мограет поворотка. Все лампочки горят. Что может быть?
    • На форуме с 11 05 2008, 17:47
    • Сообщений 609
    • Авто: 325d F31 LCI
Периодически случается такая же фигня. Чищу контакты на фишке в заднем фонаре. На полгода помогает.
https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151926598/
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Реле умерло
    • На форуме с 23 04 2011, 08:01
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW e46 328 coupe 2000
А может кто подсказать номерок фишки от стопаря, а то скажем так он у меня сильно подгорел, что чистить больше нечего :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
Яндекс.Метрика cron
