/ Нужна помощь, подскажите может кто сталкивался на BMW
    • На форуме с 22 02 2023, 00:43
    • Сообщений 7
Всем привет. Проблема такая, вчера после пробки машина перестала ехать, как будто кто то за жопу держит или ручник забыл опустить. Глушишь заводишь все ок, чуть проедешь останавливаешься на светофоре , как трогаться отпускаешь тормоз машина стоит пока не нажмёшь на газ, еле еле начинает ехать, на скорости не чувствуется вообще ничего пока не остановишься при этом всем когда начинает тупить руль становится тяжеловат, как будто Гур работает не в полную силу, звуков нет посторонних, двигатель работает ровно, машина Bmw e38 2.8 1999г.в. P.S трогается как будто с 3 скорости
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Alex588
Что нибудь загорается на табло? Чек,eml? Когда тупить начинает.
    • Сообщений 7
rustam.mustaeff :
Alex588
Нет, был сейчас у машины, ошибок нет, проехал чуть вперёд чуть назад и опять вперёд все ок, я так понимаю что после разгона не сбрасывает с 3 скорости и при этом гур начинает плохо работать как будто в пол силы. Шумов и ошибок на приборке нет
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Alex588
Думаю проще будет на диагностику сгонять.
    • Сообщений 7
rustam.mustaeff :
Alex588
Сейчас просто нет возможности туда съездить , насколько я понял при запуске первая передача включается а после разгона при остановке она не скидывает передачу назад на первую
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
А на ручном режиме как себя ведёт не проверял?
    • Сообщений 7
rustam.mustaeff :
Нет, если честно я его никогда не включал даже, езжу тихо аккуратно
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь, подскажите может кто сталкивался
    • Сообщений 7
rustam.mustaeff :
Как должна себя везти? Если все ок, есть мысли почему в ручном все в порядке ?Будет возможность проверю
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Alex588
Чтобы исключить проблему с коробкой. Как вариант.
    • Сообщений 7
rustam.mustaeff :
Alex588
Понял, спасибо
Тормоза подклинивают возможно
    • Сообщений 7
Tartar :
Тормоза отпадают, Задний ход работает отлично)
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Возможно, лямбда зонд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
