    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Собсна сабж такой...
покупаю туманки, блок света естественно только с кнопкой задней туманки...
новый блок покупать за космо бабки, потом прошивать, если это потребуется не охото. Дорого и неоправдано.
Тем более ксенон в туманках вероятнее всего будет давать ошибку и орать, что лампы перегорели, вешать обманки...кароче есть еще 2 варианта реализации
есть идея кинуть проводку и законектить так, чтобы туманки включались с габаритами в положении рычажка и вырубались, если "аксессуары" вырублены ключем, а габариты включены.
и вторая, более реалистичная идея воткнуть доп кнопочку. либо аккуратно её спрятать куда-то. либо
взять какую-то из доп кнопок в центральной консоли и запитать на туманки.
вот у меня из этого блока стоит тока кнопка DSC, остальное пластиковая заглушка.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12861[/img]
хочу купить какую-то кнопку, скажем какую-нить "Е"
и воткнуть в ту консоль.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12860[/img]
вопрос. встанет ли рядом эта кнопка и где нарыть заглушку размером меньше???
Либо!!! есть ли блок на 2кнопки и заглушка...
собсна не знаю номера этих деталей...дайте совет
может кто-то еще как повешал кнопку или туманки запитал...
E82 123d
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
starter
не имеет смысла, у тебя целиком планка с кнопками, а не модульные.
По цене на новый будет не айс.
Проще сразу купить блок LCM б\у и сделать без колхоза
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
butch, в том то и дело, что не цельная планка.
вот на прошлом бумере была цельная планка и одна кнопка.
а тут кнопка и заглушка...
блок надо будет кодировать? а точнее чтобы машина поняла, что есть туманки что надо сделать?
E82 123d
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Если рамка под #13 то можно и твой вариант реализовать
заглушки можно купить отдельно (8,9,10)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Я себе так и сделал кнопку))
ASC+DSC :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12067[/img]
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
butch,
вот точно такая шляпа!!! дадада...вот я и искал эти заглушки. вот так и сделаю
скажи, какие фишки надо на "попу" кнопки прицепить??? подсветка просто мутица?
E82 123d
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Жесть. Бутч, зачем тебе винда в машине ?
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
Рекомендуем почитать на тему Альтернатива кнопки "туманок" ?!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Конь В Пальто
эта тема о другом))
если интересно, все тут viewtopic.php?t=11778&start=0
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
starter
на кнопку DSC аудио кабель от CD привода встал как родной :arrow:
2 контакта-подсветка и еще 2 на замыкание самой кнопки.
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
У меня есть заглушка на одну кнопку, отдам если кому надо
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
butch, пасяп...
еще вопрос. сбоку подлезть или надо панель всю скрутить?
E82 123d
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
starter
Сбоку никак...проще снять ее целиком. Два винта за очешником (в моем случае блок климы) и еще 2 под накладкой ручки КПП
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
чота пипец пипец сколько эта кнопка стоит :lol: :lol: :lol:
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
butch, вот нашел пластину 61 31 8 378 572 б\у
подсоединив её надо будет программировать функцию или нет?
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Апну разок.
Если менят пластину на блоке. кнопку кодировать надо или нет?
E82 123d
