03 06 2009, 10:09
Собсна сабж такой...
покупаю туманки, блок света естественно только с кнопкой задней туманки... новый блок покупать за космо бабки, потом прошивать, если это потребуется не охото. Дорого и неоправдано. Тем более ксенон в туманках вероятнее всего будет давать ошибку и орать, что лампы перегорели, вешать обманки...кароче есть еще 2 варианта реализации есть идея кинуть проводку и законектить так, чтобы туманки включались с габаритами в положении рычажка и вырубались, если "аксессуары" вырублены ключем, а габариты включены. и вторая, более реалистичная идея воткнуть доп кнопочку. либо аккуратно её спрятать куда-то. либо взять какую-то из доп кнопок в центральной консоли и запитать на туманки. вот у меня из этого блока стоит тока кнопка DSC, остальное пластиковая заглушка. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12861[/img] хочу купить какую-то кнопку, скажем какую-нить "Е" и воткнуть в ту консоль. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12860[/img] вопрос. встанет ли рядом эта кнопка и где нарыть заглушку размером меньше??? Либо!!! есть ли блок на 2кнопки и заглушка... собсна не знаю номера этих деталей...дайте совет может кто-то еще как повешал кнопку или туманки запитал... |
03 06 2009, 10:17
starter
не имеет смысла, у тебя целиком планка с кнопками, а не модульные. По цене на новый будет не айс. Проще сразу купить блок LCM б\у и сделать без колхоза |
03 06 2009, 10:44
butch, в том то и дело, что не цельная планка.
вот на прошлом бумере была цельная планка и одна кнопка. а тут кнопка и заглушка... блок надо будет кодировать? а точнее чтобы машина поняла, что есть туманки что надо сделать? |
03 06 2009, 10:49
Если рамка под #13 то можно и твой вариант реализовать
заглушки можно купить отдельно (8,9,10) |
03 06 2009, 10:53
Я себе так и сделал кнопку))
ASC+DSC [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12067[/img] |
03 06 2009, 11:02
butch,
вот точно такая шляпа!!! дадада...вот я и искал эти заглушки. вот так и сделаю скажи, какие фишки надо на "попу" кнопки прицепить??? подсветка просто мутица? |
03 06 2009, 11:04
Жесть. Бутч, зачем тебе винда в машине ?
Рекомендуем почитать на тему Альтернатива кнопки "туманок" ?!
03 06 2009, 11:07
03 06 2009, 11:09
starter
на кнопку DSC аудио кабель от CD привода встал как родной 2 контакта-подсветка и еще 2 на замыкание самой кнопки. |
03 06 2009, 11:11
У меня есть заглушка на одну кнопку, отдам если кому надо
03 06 2009, 11:20
butch, пасяп...
еще вопрос. сбоку подлезть или надо панель всю скрутить? |
03 06 2009, 11:23
starter
Сбоку никак...проще снять ее целиком. Два винта за очешником (в моем случае блок климы) и еще 2 под накладкой ручки КПП |
03 06 2009, 12:04
чота пипец пипец сколько эта кнопка стоит
03 06 2009, 20:53
butch, вот нашел пластину 61 31 8 378 572 б\у
подсоединив её надо будет программировать функцию или нет? |
04 06 2009, 12:08
Апну разок.
Если менят пластину на блоке. кнопку кодировать надо или нет? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
