29 02 2016, 16:19
И какие марки дисков/колодок при этом используются?
Ответы типа "раз в год / 2 года" нежелательны. Интересует интервал по пробегу. Навеяно тем, что на Е9х они стираются достаточно быстро. Ремонт любых редукторов - лс |
29 02 2016, 16:27
На е9х жестче, поэтому и чаще стираются..Смысл сравнивать с е46..
![]() На седане е46 318 диски оригинал на оригинал один раз поменял.Пробег был 90т.При продаже был 174т.Все зависит от мощности тачки и стиля торможения..Я резко в пол крайне редко торможу, Колодки 25-40 тыс.Техстар или АТЕ.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
29 02 2016, 16:32
на 316 менял около 70 тысяч назад, передние так же. ставил и колодки и диски новые. передние км 200 назад заменил, да и то по причине подклинившего переднего суппорта, а так ещё тысяч 10 проехал бы, остаток ещё жирный был.
задние буквально вчера смотрел - остаток так же тысяч на 10 с запасом, но есть отслоения и откололся кусок небольшой с одной из колодок (может камешек под колодку попал) - заказал, буду менять; на 320D примерно 30 тысяч проехал и передние и задние, менял одновременно, износились одинаково. на 316 диски тормозные все АТЕ простые, колодки перед АТЕ, зад TRW; на 320 всё АТЕ. двукратную разницу по пробегу объясняю тем, что 316 на МКПП ну и лошадок там поскромнее ну и нужно поменьше поводов давать для работы антипробуксовочной системе |
29 02 2016, 16:33
диски 276X19 Zimmermann перф.
колодки Brembo каждые 25-30т.км. |
29 02 2016, 16:35
Джексон : На е9х жестче, поэтому и чаще стираются..Смысл сравнивать с е46.. ![]() На седане е46 318 диски оригинал на оригинал один раз поменял.Пробег был 90т.При продаже был 174т.Все зависит от мощности тачки и стиля торможения..Я резко в пол крайне редко торможу, +акпп или мкпп на акпп чаще меняются живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
29 02 2016, 16:37
около полтоса жопа ходит, при активной езде!
перед 20-30 |
29 02 2016, 16:40
sash345 : около полтоса жопа ходит, при активной езде! перед 20-30 это на Е46 328 перед 20-30? |
Рекомендуем почитать на тему Опрос: как часто на Е46 меняете ЗАДНИЕ тормоза?
29 02 2016, 16:41
Kiriru : sash345 : около полтоса жопа ходит, при активной езде! перед 20-30 это на Е46 328 перед 20-30? ну это было ещё на 2.2, на 2.8 ещё нет цифр, т.к. после установки 2.8 проехал всего 7тыщ |
29 02 2016, 16:42
Всегда думал, что зад стирается из-за антибукса, который подтормаживает буксующее колесо колодками, следовательно при резких стартах и частых пробуксовках колодки стираются быстрее)
29 02 2016, 16:46
sash345 : Kiriru : sash345 : около полтоса жопа ходит, при активной езде! перед 20-30 это на Е46 328 перед 20-30? ну это было ещё на 2.2, на 2.8 ещё нет цифр, т.к. после установки 2.8 проехал всего 7тыщ на 318 N46b20 диски 286мм 89 600 км диски, колодки 105 200 км пер. колодки 119 250 км перебрал суппорта, пер. колодки каждые 15к км на M54b25 тоже пока не скажу, но диски поставил 300мм |
29 02 2016, 16:50
Kiriru : на M54b25 тоже пока не скажу, но диски поставил 300мм Просто диски что ли? Они разве влезли в родные суппорта? Или полностью тормоза менял? Я пока ещё не созрел к замене тормозов, но реально почувствовал, что родных стало мало.. |
29 02 2016, 16:52
sash345
да я тоже 2-3 недели покатался и понял, что их мало совсем, диски, колодки, скобы, суппорта те же всмысле менял диски, колодки, скобы суппорта остаются те же |
29 02 2016, 16:54
EL_Finito : Всегда думал, что зад стирается из-за антибукса, который подтормаживает буксующее колесо колодками, следовательно при резких стартах и частых пробуксовках колодки стираются быстрее)
29 02 2016, 16:57
60-70 т.км.
Но это не показательно. Я менял, ориентируясь на допустимую толщину тормозного диска. Знаю парочку персонажей, которые меняют по причине "почти полностью протёрся диск" Говорят, что 200-250 тыс.км можно запросто проехать [и при этом намекают, что я - балван, потому что "слишком часто меняю"] Еще, думаю, это зависит от качества колодок ну и манеры/условий вождения. © О.Уайлд. |
29 02 2016, 16:58
У меня задние стираются быстрее чем передок
По моим подсчетам - задних на 50 тыс хватает, но это уже износ выше нормы... Обычно я ставил ATE... Но мог и брембу поставить - ща не помню уже... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
29 02 2016, 17:04
для тех, кто был невнимателен - речь только про задние.
диски и колодки. Ремонт любых редукторов - лс |
29 02 2016, 17:58
Den4ik575
Что не так, или по твоему зад не колодками тормозит? |
29 02 2016, 18:13
На своей отъездил 20 тыщ с момента покупки, пока ни колодки ни диски не менял... Езжу весело, но на трек не выезжал
По ходу, они то и работают при DSC...
29 02 2016, 22:55
Отъездила чуть больше 60 тыс, колодки АТЕ, и еще половина колодок жива на передних и больше половины на задних,, я пенс
04 03 2016, 10:45
За четыре сезона поменял один раз колодки, диски не трогал. Колодки брембо - пробег около 25000км.
На днях датчик загорелся, не смотрел ещё какой, но чтото мне подсказывает что это морда |
04 03 2016, 11:17
Диски оригинал, колодки оригинал, менял все вместе на 330т.км. сейчас почти 370т.км.
Задних колодок еще половина или больше. Ну в районе 75т.км. думаю отходят. Задние диски 294мм |
04 03 2016, 11:30
У меня задние( от 3.0 ) колодки ате , диски х/з какие,какие то тюнячьи с насечками и перфорацией. уже колодки больше 20 проехали еще половина где -то осталась. спереди, летом ,другие тормоза стоят , один хрен за сезон стерлись чуть-чуть больше половины 15-17 тысяч. зимой стоят обычные 3.0 летний сезон отъездили на другой машине ,зиму я катаю 15 т. где -то в сумме. еще половина есть. диски х/з какие )))
04 03 2016, 12:09
по моим наблюдениям с 2008 года задние тормоза е46 (колодки, диски) изнашиваются раза в 2 реже чем передние.
точно сказать не могу, потому что ходят долго, и помнить информацию когда была последняя замена колодок задних и дисков - лишнее занятие. |
04 03 2016, 12:40
мои задние диски прошли не менее 150к - машину купил с уже ними (оригинал).
и лишь однажды менял колодки (тоже оригинал). суппорта обслуживаю как полагается, все исправно, износ колодок равномерный. Ремонт любых редукторов - лс |
23 12 2020, 21:45
© О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
