/ Опрос: как часто на Е46 меняете ЗАДНИЕ тормоза? на BMW
Сервис задних тормозов Е46
каждые 10 тысяч км 4%  4%  [ 1 ]
каждые 25 тысяч км 24%  24%  [ 6 ]
каждые 50 тысяч км 48%  48%  [ 12 ]
каждые 75 тысяч км 12%  12%  [ 3 ]
каждые 100 тысяч км 12%  12%  [ 3 ]
Всего голосов : 25
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
И какие марки дисков/колодок при этом используются?
Ответы типа "раз в год / 2 года" нежелательны. Интересует интервал по пробегу.
Навеяно тем, что на Е9х они стираются достаточно быстро.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 29 02 2016, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22039
На е9х жестче, поэтому и чаще стираются..Смысл сравнивать с е46.. ::37::
На седане е46 318 диски оригинал на оригинал один раз поменял.Пробег был 90т.При продаже был 174т.Все зависит от мощности тачки и стиля торможения..Я резко в пол крайне редко торможу,
Колодки 25-40 тыс.Техстар или АТЕ..
Последний раз редактировалось Джексон 29 02 2016, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
на 316 менял около 70 тысяч назад, передние так же. ставил и колодки и диски новые. передние км 200 назад заменил, да и то по причине подклинившего переднего суппорта, а так ещё тысяч 10 проехал бы, остаток ещё жирный был.
задние буквально вчера смотрел - остаток так же тысяч на 10 с запасом, но есть отслоения и откололся кусок небольшой с одной из колодок (может камешек под колодку попал) - заказал, буду менять;
на 320D примерно 30 тысяч проехал и передние и задние, менял одновременно,
износились одинаково.
на 316 диски тормозные все АТЕ простые, колодки перед АТЕ, зад TRW;
на 320 всё АТЕ.
двукратную разницу по пробегу объясняю тем, что 316 на МКПП ну и лошадок там поскромнее ::xa::
ну и нужно поменьше поводов давать для работы антипробуксовочной системе ::xa:: вот колодки задние и целее будут
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
диски 276X19 Zimmermann перф.
колодки Brembo
каждые 25-30т.км.
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
+акпп или мкпп на акпп чаще меняются
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
около полтоса жопа ходит, при активной езде!
перед 20-30
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
sash345 :
перед 20-30
это на Е46 328 перед 20-30?
Рекомендуем почитать на тему Опрос: как часто на Е46 меняете ЗАДНИЕ тормоза?
  • Двери е46
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Kiriru :
sash345 :
перед 20-30
ну это было ещё на 2.2, на 2.8 ещё нет цифр, т.к. после установки 2.8 проехал всего 7тыщ
    • Сообщений 1680
Всегда думал, что зад стирается из-за антибукса, который подтормаживает буксующее колесо колодками, следовательно при резких стартах и частых пробуксовках колодки стираются быстрее)
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
sash345 :
Kiriru :
sash345 :
перед 20-30
на 318 N46b20 диски 286мм
89 600 км диски, колодки
105 200 км пер. колодки
119 250 км перебрал суппорта, пер. колодки
каждые 15к км
на M54b25 тоже пока не скажу, но диски поставил 300мм
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Kiriru :
Просто диски что ли? Они разве влезли в родные суппорта? Или полностью тормоза менял?
Я пока ещё не созрел к замене тормозов, но реально почувствовал, что родных стало мало..
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
sash345
да я тоже 2-3 недели покатался и понял, что их мало совсем, диски, колодки, скобы, суппорта те же
всмысле менял диски, колодки, скобы
суппорта остаются те же ::xa::
Последний раз редактировалось Kiriru 29 02 2016, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2361
EL_Finito :
::xa:: жесть ::stol::
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
60-70 т.км.
Но это не показательно.
Я менял, ориентируясь на допустимую толщину тормозного диска.
Знаю парочку персонажей, которые меняют по причине "почти полностью протёрся диск" ::p:: Говорят, что 200-250 тыс.км можно запросто проехать [и при этом намекают, что я - балван, потому что "слишком часто меняю"] ::40::
Еще, думаю, это зависит от качества колодок ну и манеры/условий вождения.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8566
У меня задние стираются быстрее чем передок :)))
По моим подсчетам - задних на 50 тыс хватает, но это уже износ выше нормы... :mrgreen:
Обычно я ставил ATE... Но мог и брембу поставить - ща не помню уже...
    • Сообщений 32638
для тех, кто был невнимателен - речь только про задние.
диски и колодки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1680
Den4ik575
Что не так, или по твоему зад не колодками тормозит? :mrgreen:
  • Двери е46
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
На своей отъездил 20 тыщ с момента покупки, пока ни колодки ни диски не менял... Езжу весело, но на трек не выезжал еще... За это время поменял только колодки ручника ::p:: По ходу, они то и работают при DSC...
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
Отъездила чуть больше 60 тыс, колодки АТЕ, и еще половина колодок жива на передних и больше половины на задних,, я пенс ::p::
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
За четыре сезона поменял один раз колодки, диски не трогал. Колодки брембо - пробег около 25000км.
На днях датчик загорелся, не смотрел ещё какой, но чтото мне подсказывает что это морда
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Диски оригинал, колодки оригинал, менял все вместе на 330т.км. сейчас почти 370т.км.
Задних колодок еще половина или больше.
Ну в районе 75т.км. думаю отходят.
Задние диски 294мм
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 3397
У меня задние( от 3.0 ) колодки ате , диски х/з какие,какие то тюнячьи с насечками и перфорацией. уже колодки больше 20 проехали еще половина где -то осталась. спереди, летом ,другие тормоза стоят , один хрен за сезон стерлись чуть-чуть больше половины 15-17 тысяч. зимой стоят обычные 3.0 летний сезон отъездили на другой машине ,зиму я катаю 15 т. где -то в сумме. еще половина есть. диски х/з какие )))
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
по моим наблюдениям с 2008 года задние тормоза е46 (колодки, диски) изнашиваются раза в 2 реже чем передние.
точно сказать не могу, потому что ходят долго, и помнить информацию когда была последняя замена колодок задних и дисков - лишнее занятие.
    • Сообщений 32638
мои задние диски прошли не менее 150к - машину купил с уже ними (оригинал).
и лишь однажды менял колодки (тоже оригинал).
суппорта обслуживаю как полагается, все исправно, износ колодок равномерный.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::44::
:mad:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
