09 01 2016, 18:01
сегодня в -15 завожу машину и обороты 800 потом через минуту 650, разве может быть так мало в такие холода ? на е46 1300 держалось минуты 3 как минимум! машина 335 н54
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
09 01 2016, 18:10
Geva
у меня и на е46 так было
09 01 2016, 18:25
У меня на е46 так же было. заведёшь, пару секунд 1000 и падают до положенных)
09 01 2016, 19:55
странная тема, вроде даже по осени такого не наблюдал
09 01 2016, 20:05
странная вещь эти прогревочные обороты.
у меня с холодами стрелка выше 1000 не поднимается и держится не очень долго, а вот в тепле 1300 и прогревает до выхода из синей зоны. такой процесс наблюдаю уже на второй своей машине в общем забил болт |
09 01 2016, 22:06
тогда не горит чек и пох
09 01 2016, 22:40
не мешай машине работать
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему нету прогревочных оборотов
09 01 2016, 23:07
сarlsson : не мешай машине работать Да
09 01 2016, 23:30
так и должно быть. но по е46 замечал следующее. обороты при прогреве двс не опускались быстро только в одном случае, когда температура за бортом была ниже 0. если выше 0 то обороты двс быстро становились (буквально за минуту) около 650 и когда работает печка. если на улице ниже 0 и обороты не падали, выключал моторчик печки и обороты стали сразу 650, вкл. пкечку обороты двс снова поднимались...... я сначала думал что это что не в порядке с бортовой системой, генератором или аккумом. сменил его, но потом разобрался что это установлено программно инженерами.
10 01 2016, 00:05
1.5 тысячи секунд 30-40 и потом 650, n63b44. Всегда. На е46 вообще не было прогревочных вроде.
10 01 2016, 00:19
Pavel323I : У меня на е46 так же было. заведёшь, пару секунд 1000 и падают до положенных) Аналогично) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
13 12 2016, 10:56
темке ап)
у меня противоположная хрень, прогревочные обороты начиная от -7 держатся постоянно, 3 часа ездил, они все прогревочные, что может быть не так? вчера ехал с работы час, были все прогревочные, заехал в магазин на 30 мин, завел, обороты в норме
14 12 2016, 12:45
14 12 2016, 12:48
Leshka89 : темке ап) у меня противоположная хрень, прогревочные обороты начиная от -7 держатся постоянно, 3 часа ездил, они все прогревочные, что может быть не так? вчера ехал с работы час, были все прогревочные, заехал в магазин на 30 мин, завел, обороты в норме ![]() Зима, пока двиг и салон не прогреется, обороты будут 800-1100 |
14 12 2016, 12:50
Koluha
если я печку вырубаю, двиг прогрет, должны упасть же? у меня не падают |
15 12 2016, 10:53
Leshka89 : темке ап) у меня противоположная хрень, прогревочные обороты начиная от -7 держатся постоянно, 3 часа ездил, они все прогревочные, что может быть не так? вчера ехал с работы час, были все прогревочные, заехал в магазин на 30 мин, завел, обороты в норме ![]() может ванос в аварии? |
15 12 2016, 10:54
boxter
неа |
15 12 2016, 10:56
viewtopic.php?f=167&t=132538
: 1.2 Engine speed / Обороты ДВС
норма с МКПП 700 норма с АКПП 700-720 норма для s54 870 > - из-за холодной температуры воздуха могут подняться , так же может быть повышено в dis вызывает отклонение х оборотов: кривая прошивка, доп нагузка на шкив кв, не работающий ванос (800), кто то покопался в дисе |
15 12 2016, 11:00
boxter
ну это да, читал, немного не то |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
