/ нету прогревочных оборотов на BMW
    • Сообщений 2255
сегодня в -15 завожу машину и обороты 800 потом через минуту 650, разве может быть так мало в такие холода ? на е46 1300 держалось минуты 3 как минимум! машина 335 н54
butch :
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Geva
у меня и на е46 так было ::37::
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
У меня на е46 так же было. заведёшь, пару секунд 1000 и падают до положенных)
    • Сообщений 2255
странная тема, вроде даже по осени такого не наблюдал
butch :
    • Сообщений 3493
странная вещь эти прогревочные обороты.
у меня с холодами стрелка выше 1000 не поднимается и держится не очень долго, а вот в тепле 1300 и прогревает до выхода из синей зоны.
такой процесс наблюдаю уже на второй своей машине
в общем забил болт :???:
    • Сообщений 2255
тогда не горит чек и пох ::40::
butch :
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
не мешай машине работать
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему нету прогревочных оборотов
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
сarlsson :
Да ::xa:: Тоже так подумал, а когда Ганхед говорил эти слова, ведерко реально начинало лучше ехать ::40::
BMW F30 320 xDrive M sport
    • Сообщений 15171
так и должно быть. но по е46 замечал следующее. обороты при прогреве двс не опускались быстро только в одном случае, когда температура за бортом была ниже 0. если выше 0 то обороты двс быстро становились (буквально за минуту) около 650 и когда работает печка. если на улице ниже 0 и обороты не падали, выключал моторчик печки и обороты стали сразу 650, вкл. пкечку обороты двс снова поднимались...... я сначала думал что это что не в порядке с бортовой системой, генератором или аккумом. сменил его, но потом разобрался что это установлено программно инженерами.
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
1.5 тысячи секунд 30-40 и потом 650, n63b44. Всегда. На е46 вообще не было прогревочных вроде.
Dreams come true!!!
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Pavel323I :
Аналогично)
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
темке ап)
у меня противоположная хрень, прогревочные обороты начиная от -7 держатся постоянно, 3 часа ездил, они все прогревочные, что может быть не так? вчера ехал с работы час, были все прогревочные, заехал в магазин на 30 мин, завел, обороты в норме ::36::
    • Сообщений 295
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Leshka89 :
темке ап)
Зима, пока двиг и салон не прогреется, обороты будут 800-1100
    • Сообщений 295
Koluha
если я печку вырубаю, двиг прогрет, должны упасть же? у меня не падают
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Leshka89 :
темке ап)
может ванос в аварии?
    • Сообщений 295
boxter
неа
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
viewtopic.php?f=167&t=132538
1.2 Engine speed / Обороты ДВС
норма с МКПП 700
норма с АКПП 700-720
норма для s54 870
> - из-за холодной температуры воздуха могут подняться , так же может быть повышено в dis
вызывает отклонение х оборотов: кривая прошивка, доп нагузка на шкив кв, не работающий ванос (800), кто то покопался в дисе
    • Сообщений 295
boxter
ну это да, читал, немного не то
