    • На форуме с 04 05 2009, 10:23
    • Сообщений 54
Задался целью повысить обороты двигателя ибо при 630-650 оборотах без нагрузок идет вибрация двигателя... на драйве - вибрация усиливается..
если чуть выше ~700-750 вибрация пропадает... как к примеру при вкл.климате...
из этого вопрос...
1. сильно ли увеличится расход бензина?
2. нормально ли это увеличить обороты для решения проблемы вибрации, т.к. все др.пути решения испробованы.... не повлияет ли это на работу др.систем?
3. как лучше это сделать? можно ли самому... без диагностических приспособлений..
    • Сообщений 10748
1. если расход на ХХ тебя беспокоит, то пересядь на лесопед
2. для начала нужно разобраться что стало причиной падения оных
3. самому нельзя
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 54
у меня всегда обороты без нагрузки были в районе 650...
А проблема на самом деле в вибрации двигателя на прогретом авто,
которое на DRIVE усиливалось... вибрация плавающая.... - вчера сильнее, сегодня слабее....
Делал диагностики двигателя,коробки, подушки и т.д. все в порядке...
некоторые советуют менять ролики вальватрона... но цена вопроса велика.. поэтому хочу обойтись малой кровью... - поднять обороты, что бы проблема ушла..
    • Сообщений 54
Я правильно понимаю, что 650 - мало?
Сколько норма?
    • Сообщений 10748
ну в 99% диагностика ограничивается чтением/стиранием ошибок...
отсюда и все неудовлетворенности в жизни
    • Сообщений 1552
Вот вот... И по другому проводить "диагностику" великие "диагносты" не умеют.
    • Сообщений 1552
Ну и как они делали диагностику подушек двигателя? Тупо посмотрели и сказали что всё в порядке. Дело в том, что для их диагностики их нужно разгрузить, т.е. отвернуть сверху болты, теми, что двигло крепится и поддомкратить двигатель. Потом уже проверять. Сомневаюсь, что они так делали.
Рекомендуем почитать на тему повышение оборотов двигателя
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
Если не ошибаюсь, GUNhed кому-то из соклубников поднимал обороты на ХХ, именно для устранения вибрации.
    • Сообщений 54
Конечно, только визуально.... а никто так и не будет делать...!
    • Сообщений 54
значит я иду верным путём :D
    • Сообщений 10748
Х@ТТ@быч писал(а):
угу, за бабками и к Славе :lol: :wink:
не правильно ставишь вопрос!
с бабками к ................... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
не совсем. там речь шла только об М54
    • Сообщений 1552
Ну тогда незачем утверждать, что они в порядке :).
    • Сообщений 54
Я и не утверждаю... а утверждают 3!!! весьма авторитетных сервиса.
    • Сообщений 54
Это же не исключает, что для N42 повышение оборотов не выход?!
    • Сообщений 54
Кстати, какова норма ХХ при прогретом авто без нагрузок?!
    • Сообщений 54
При таких "шутках" даже спрашивать как то не хочется...
    • Сообщений 10748
исключает. по М54 рекламации были и способ решения был описан в ТИС
дык никто никого не заставляет. а чуйство юмора дело великое...
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
у меня тож есть небольшая вибрация на Драйве. на варшавке в одном известном сервисе на 4 буквы сказали что обороты 650 и это вполне нормально. Кстати если климат отключать то вибрация слабее.
    • Сообщений 1451
Х@ТТ@бычя знаю =)
