28 05 2009, 15:51
Задался целью повысить обороты двигателя ибо при 630-650 оборотах без нагрузок идет вибрация двигателя... на драйве - вибрация усиливается..
если чуть выше ~700-750 вибрация пропадает... как к примеру при вкл.климате... из этого вопрос... 1. сильно ли увеличится расход бензина? 2. нормально ли это увеличить обороты для решения проблемы вибрации, т.к. все др.пути решения испробованы.... не повлияет ли это на работу др.систем? 3. как лучше это сделать? можно ли самому... без диагностических приспособлений.. |
28 05 2009, 15:56
1. если расход на ХХ тебя беспокоит, то пересядь на лесопед
2. для начала нужно разобраться что стало причиной падения оных 3. самому нельзя Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 05 2009, 16:00
у меня всегда обороты без нагрузки были в районе 650...
А проблема на самом деле в вибрации двигателя на прогретом авто, которое на DRIVE усиливалось... вибрация плавающая.... - вчера сильнее, сегодня слабее.... Делал диагностики двигателя,коробки, подушки и т.д. все в порядке... некоторые советуют менять ролики вальватрона... но цена вопроса велика.. поэтому хочу обойтись малой кровью... - поднять обороты, что бы проблема ушла.. |
28 05 2009, 16:03
GUNhed : 2. для начала нужно разобраться что стало причиной падения оных
Я правильно понимаю, что 650 - мало? Сколько норма? |
28 05 2009, 16:05
ну в 99% диагностика ограничивается чтением/стиранием ошибок...
отсюда и все неудовлетворенности в жизни Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 05 2009, 16:20
GUNhed : ну в 99% диагностика ограничивается чтением/стиранием ошибок...
отсюда и все неудовлетворенности в жизни Вот вот... И по другому проводить "диагностику" великие "диагносты" не умеют. |
28 05 2009, 16:24
utka : Делал диагностики двигателя,коробки, подушки и т.д. все в порядке...
Ну и как они делали диагностику подушек двигателя? Тупо посмотрели и сказали что всё в порядке. Дело в том, что для их диагностики их нужно разгрузить, т.е. отвернуть сверху болты, теми, что двигло крепится и поддомкратить двигатель. Потом уже проверять. Сомневаюсь, что они так делали. |
Рекомендуем почитать на тему повышение оборотов двигателя
28 05 2009, 16:39
Если не ошибаюсь, GUNhed кому-то из соклубников поднимал обороты на ХХ, именно для устранения вибрации.
28 05 2009, 16:43
tzar : utka : Делал диагностики двигателя,коробки, подушки и т.д. все в порядке... Ну и как они делали диагностику подушек двигателя? Тупо посмотрели и сказали что всё в порядке. Дело в том, что для их диагностики их нужно разгрузить, т.е. отвернуть сверху болты, теми, что двигло крепится и поддомкратить двигатель. Потом уже проверять. Сомневаюсь, что они так делали. Конечно, только визуально.... а никто так и не будет делать...! |
28 05 2009, 16:45
Мишаня : Если не ошибаюсь, GUNhed кому-то из соклубников поднимал обороты на ХХ, именно для устранения вибрации.
значит я иду верным путём |
28 05 2009, 16:54
Х@ТТ@быч : utka : Мишаня : Если не ошибаюсь, GUNhed кому-то из соклубников поднимал обороты на ХХ, именно для устранения вибрации. значит я иду верным путём угу, за бабками и к Славе не правильно ставишь вопрос! с бабками к ................... utka : Мишаня : Если не ошибаюсь, GUNhed кому-то из соклубников поднимал обороты на ХХ, именно для устранения вибрации. значит я иду верным путём не совсем. там речь шла только об М54 Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 05 2009, 16:56
utka : tzar : utka : Делал диагностики двигателя,коробки, подушки и т.д. все в порядке... Ну и как они делали диагностику подушек двигателя? Тупо посмотрели и сказали что всё в порядке. Дело в том, что для их диагностики их нужно разгрузить, т.е. отвернуть сверху болты, теми, что двигло крепится и поддомкратить двигатель. Потом уже проверять. Сомневаюсь, что они так делали. Конечно, только визуально.... а никто так и не будет делать...! Ну тогда незачем утверждать, что они в порядке |
28 05 2009, 16:58
tzar : utka : tzar : utka : Делал диагностики двигателя,коробки, подушки и т.д. все в порядке... Ну и как они делали диагностику подушек двигателя? Тупо посмотрели и сказали что всё в порядке. Дело в том, что для их диагностики их нужно разгрузить, т.е. отвернуть сверху болты, теми, что двигло крепится и поддомкратить двигатель. Потом уже проверять. Сомневаюсь, что они так делали. Конечно, только визуально.... а никто так и не будет делать...! Ну тогда незачем утверждать, что они в порядке Я и не утверждаю... а утверждают 3!!! весьма авторитетных сервиса. |
28 05 2009, 17:01
GUNhed : не совсем. там речь шла только об М54
Это же не исключает, что для N42 повышение оборотов не выход?! |
28 05 2009, 17:05
Кстати, какова норма ХХ при прогретом авто без нагрузок?!
28 05 2009, 17:07
Х@ТТ@быч : угу, за бабками и к Славе GUNhed : не правильно ставишь вопрос!
с бабками к ................... При таких "шутках" даже спрашивать как то не хочется... |
28 05 2009, 17:15
utka : GUNhed : не совсем. там речь шла только об М54 Это же не исключает, что для N42 повышение оборотов не выход?! исключает. по М54 рекламации были и способ решения был описан в ТИС utka : Х@ТТ@быч : угу, за бабками и к Славе GUNhed : не правильно ставишь вопрос! с бабками к ................... При таких "шутках" даже спрашивать как то не хочется... дык никто никого не заставляет. а чуйство юмора дело великое... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 05 2009, 20:00
у меня тож есть небольшая вибрация на Драйве. на варшавке в одном известном сервисе на 4 буквы сказали что обороты 650 и это вполне нормально. Кстати если климат отключать то вибрация слабее.
01 06 2009, 18:45
Х@ТТ@бычя знаю =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166 |
