/ Бензонасос плохо качает на BMW
    • На форуме с 22 11 2014, 14:06
    • Сообщений 179
    • Авто: 1998г e46 m43 b19 мкпп
Доброго времени суток.
e 46 m43 1998 МТ
Имеем рваный разгон, провал при нажатии педали газа, если нажимать педаль газа потихоньку, то кое-как едет, на высоких оборотах нет провала.
Измерил давление в топливной рампе колхозным манометром через шланг от колесного насоса = 2атм на хх, когда газуешь стрелка давления немного дергалась, но далеко не уходила. Бензофильтр новый, сеточка бензонасоса почернела, так что там непонятно что с ней, её можно как-то отдельно заказать??
В какую сторону смотреть: бензонасос или регулятор давления топлива?
Забыл добавить, что скидывал по очереди (по одной) фишки с дмрв, рхх, дпдз. Ничего не поменялось, когда снял с дмрв, вообще ехать перестала.
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Скорее всего дело не в насосе, если насос плохо качает то должно падать давление когда прибавляешь обороты
    • Сообщений 9685
А не 3.5 очка ли должно быть на рампе? ;)
Смотри на сам насос и на фильтр(он с регулятором давления).
suum cuique
    • Сообщений 179
Измерил сейчас еще раз давление 2.2, при нажатии на газ падает до 2х, дело в насосе?
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Либо фильтр максимально засрат... Но это врядли
e21 315 1981
e46 323 2000
    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
a_berger :
100% каячит насос, должно быть стабильно 3.5 бара.
Либо прочистить перекачивающий и еще раз попробовать...
Рекомендуем почитать на тему Бензонасос плохо качает
    • Сообщений 15171
Jobiak :
a_berger :
::1:: не меньше трех должен качать, в идеале 3.5
    • На форуме с 20 03 2015, 17:37
    • Сообщений 506
    • Авто: e60 530i Была: E46 330Ci
самый простой способ проверить - махнуться с кем нибудь насосами и покататься немного. Снять поставить насос - 15 минут.
Что для нижних потолок - для верхних сугубо пол (с)
    • Сообщений 179
r0n1n :
Нет знакомых на бмв. Есть варик поставить бошевский насос от ваза, ставить, пробовать?
    • Сообщений 179
Что это? Расскажите мне скорее, собираюсь сейчас в гараж ехать! Что такое перекачивающий? Это клапан или что? И где он?
    • Сообщений 506
a_berger :
я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли
    • Сообщений 179
r0n1n :
Это называется Всасывающий струйный насос, вдруг это он у меня не исправен, его как-то можно проверить?
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Меняй насос!
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot :
авто 98г, там фильтр ещё без регулятора.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
analizator :
Меняй насос!
должно быть 3.5 давление
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
a_berger :
r0n1n :
[censored]!
Насос меняй, ставь вазовский bosch если хочешь сэкономить, ходят они без проблем.
    • Сообщений 677
У меня новый насос оригинал, на маномерте около 2 бар показывает, правда при оборотах не проседает стрелка
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
giorgi26 :
сдох твой оригинал уже!
    • Сообщений 677
sash345 :
giorgi26 :
Я на новом проверял
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
тогда манометр другой возьми или где то забито, на самом насосе смерь давление, а потом в рампе!
    • Сообщений 677
sash345 :
Я в сервисе мерил, сказали что манометр новый, фильтр тоже, думаю или манометр врет или клапан обратки не держит, визуально все трубки топливопривода целые, да и обороты до отсечки набирает без проблем
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
a_berger :
giorgi26 :
чё то не вяжется?
    • Сообщений 677
sash345 :
a_berger :
giorgi26 :
чё то не вяжется?
a_berger :
r0n1n :
Он в виде трубки между баками и на нем фильтры бывает забиваются.Пишут, что его без толку менять.Стоит дорого, а кроме трубки и сеточек нет ничего..Прочисть и все.У меня тоже была проблема, правда я новый поставил, т.к. на трубке перегибы были..
Кстати, основному два года было оригу, и все равно кончился..На разных моторах еще бывает проблема в фильтре бензиновом, из за грязного бенза, еготоже менять надо периодически..
Была тема про бензонасос-поищи, суть-один черт новый ставить.Кто то вдо ставит, кто то китайца..
Где то тема есть про это, суть-
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
