/ Плохо заводится m47n на BMW
    • На форуме с 04 10 2021, 10:12
    • Сообщений 4
    • Авто: e46, m47n, 2002
Всем доброго времени суток!
Машина е46, 2002г., мотор m47n.
Что на холодную, что на горячую машина стала плохо заводиться, приходится крутить секунд 15-20, может вообще не завестись. Но если прикурить от работающей машины - заводится сразу. При этом единственная ошибка - низкое давление в топливной рампе, около 100 бар по рейнголду, когда крутишь больше не поднимается, а если и поднимается - то оооочень медленно.
На ходу при этом проблем никаких, 1600 в рампе при тапке в пол держится, едет нормально.
Клеммы на аккуме не греются, все какие нашел провода с него до стартера проверил - контакт нормальный.
Форсунки ставились новые летом, магистральный насос и аккум (90А) менялись с ними вместе. Регулятор давления на рейле и количества на тнвд менялись три года назад.
Может кто сталкивался с таким? Куда лезть/искать/проверять?
Заранее спасибо.
С ув., Виктор.
"Летом и три года назад" -это большой срок при качестве нашего топлива.А так - проверяй все(насос,форсунки),мой систему начиная с бака кончая трубками высокого давления.
    • Сообщений 4
niko64
Форсунки и магистральник проверил, в норме. Может ли быть причина в насосе в баке?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
wikking либо недостаточные обороты прокрутки от стартера, либо регулятор давления топлива на рейке передаёт привет.
wikking :
niko64
При его неисправности топлива не хватало бы и на ходу.Проверял на стенде?
    • Сообщений 4
niko64
Форсы просто шприцами проверил. Смутило при этом, что если не заткуть шланг обратки то с него прилично так льет, граммов 200-300 в минуту на работающем моторе.
vovan-sed
А есть какой-то вариант проверки регулятора или только подкинуть заведомо рабочий?
Только стенд покажет истину.А регулятор не проверить...
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится m47n
    • Сообщений 4
Доброго дня. Проблема решилась заменой регулятора давления на рампе. Промывка в ультразвуке старому регулятору не помогла. Всем спасибо.
удачи ::34::
