20 07 2015, 09:11
Доброго времени суток.
e 46 m43 1998 МТ Имеем рваный разгон, провал при нажатии педали газа, если нажимать педаль газа потихоньку, то кое-как едет, на высоких оборотах нет провала. Измерил давление в топливной рампе колхозным манометром через шланг от колесного насоса = 2атм на хх, когда газуешь стрелка давления немного дергалась, но далеко не уходила. Бензофильтр новый, сеточка бензонасоса почернела, так что там непонятно что с ней, её можно как-то отдельно заказать?? В какую сторону смотреть: бензонасос или регулятор давления топлива? Забыл добавить, что скидывал по очереди (по одной) фишки с дмрв, рхх, дпдз. Ничего не поменялось, когда снял с дмрв, вообще ехать перестала. |
20 07 2015, 09:29
Скорее всего дело не в насосе, если насос плохо качает то должно падать давление когда прибавляешь обороты
20 07 2015, 09:38
А не 3.5 очка ли должно быть на рампе?
Смотри на сам насос и на фильтр(он с регулятором давления). |
20 07 2015, 21:00
Измерил сейчас еще раз давление 2.2, при нажатии на газ падает до 2х, дело в насосе?
20 07 2015, 21:30
Либо фильтр максимально засрат... Но это врядли
e46 323 2000 |
20 07 2015, 21:30
a_berger : Измерил сейчас еще раз давление 2.2, при нажатии на газ падает до 2х, дело в насосе? 100% каячит насос, должно быть стабильно 3.5 бара. |
20 07 2015, 21:37
Либо прочистить перекачивающий и еще раз попробовать...
Рекомендуем почитать на тему Бензонасос плохо качает
20 07 2015, 21:48
Jobiak : a_berger : Измерил сейчас еще раз давление 2.2, при нажатии на газ падает до 2х, дело в насосе? 100% каячит насос, должно быть стабильно 3.5 бара. не меньше трех должен качать, в идеале 3.5
20 07 2015, 21:50
самый простой способ проверить - махнуться с кем нибудь насосами и покататься немного. Снять поставить насос - 15 минут.
20 07 2015, 22:35
r0n1n : самый простой способ проверить - махнуться с кем нибудь насосами и покататься немного. Снять поставить насос - 15 минут Нет знакомых на бмв. Есть варик поставить бошевский насос от ваза, ставить, пробовать? |
20 07 2015, 22:35
Джексон : Либо прочистить перекачивающий и еще раз попробовать... Что это? Расскажите мне скорее, собираюсь сейчас в гараж ехать! Что такое перекачивающий? Это клапан или что? И где он? |
20 07 2015, 22:52
a_berger : Джексон : Либо прочистить перекачивающий и еще раз попробовать... Что это? Расскажите мне скорее, собираюсь сейчас в гараж ехать! Что такое перекачивающий? Это клапан или что? И где он? я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли |
21 07 2015, 00:57
r0n1n : я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли Это называется Всасывающий струйный насос, вдруг это он у меня не исправен, его как-то можно проверить? |
21 07 2015, 03:42
Меняй насос!
21 07 2015, 05:23
Slokot : А не 3.5 очка ли должно быть на рампе? Смотри на сам насос и на фильтр(он с регулятором давления). авто 98г, там фильтр ещё без регулятора. |
21 07 2015, 05:23
analizator : Меняй насос! должно быть 3.5 давление |
21 07 2015, 05:25
a_berger : r0n1n : я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли Это называется Всасывающий струйный насос, вдруг это он у меня не исправен, его как-то можно проверить? [censored]! Насос меняй, ставь вазовский bosch если хочешь сэкономить, ходят они без проблем. |
21 07 2015, 09:12
У меня новый насос оригинал, на маномерте около 2 бар показывает, правда при оборотах не проседает стрелка
21 07 2015, 09:16
giorgi26 : У меня новый насос оригинал, на маномерте около 2 бар показывает, правда при оборотах не проседает стрелка сдох твой оригинал уже! |
21 07 2015, 09:19
sash345 : giorgi26 : У меня новый насос оригинал, на маномерте около 2 бар показывает, правда при оборотах не проседает стрелка сдох твой оригинал уже! Я на новом проверял |
21 07 2015, 09:21
тогда манометр другой возьми или где то забито, на самом насосе смерь давление, а потом в рампе!
21 07 2015, 09:27
sash345 : тогда манометр другой возьми или где то забито, на самом насосе смерь давление, а потом в рампе! Я в сервисе мерил, сказали что манометр новый, фильтр тоже, думаю или манометр врет или клапан обратки не держит, визуально все трубки топливопривода целые, да и обороты до отсечки набирает без проблем |
21 07 2015, 09:38
a_berger : Имеем рваный разгон, провал при нажатии педали газа giorgi26 : да и обороты до отсечки набирает без проблем чё то не вяжется? |
21 07 2015, 09:44
sash345 : a_berger : Имеем рваный разгон, провал при нажатии педали газа giorgi26 : да и обороты до отсечки набирает без проблем чё то не вяжется? ? |
21 07 2015, 09:46
a_berger : r0n1n : я сам не видел, но там между баками есть перекачной насос. погугли Это называется Всасывающий струйный насос, вдруг это он у меня не исправен, его как-то можно проверить? Он в виде трубки между баками и на нем фильтры бывает забиваются.Пишут, что его без толку менять.Стоит дорого, а кроме трубки и сеточек нет ничего..Прочисть и все.У меня тоже была проблема, правда я новый поставил, т.к. на трубке перегибы были.. Кстати, основному два года было оригу, и все равно кончился..На разных моторах еще бывает проблема в фильтре бензиновом, из за грязного бенза, еготоже менять надо периодически.. Была тема про бензонасос-поищи, суть-один черт новый ставить.Кто то вдо ставит, кто то китайца.. Где то тема есть про это, суть- 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
