23 04 2015, 16:34
Достался с машиной ключ ромбик, один. Внешнее состояние так себе.. на кнопки не реагирует, видно, что разбирался и клеем клеился. Ответ продавца- надо сменить батарейку, но там то вроде аккумулятор
Какие есть варианты? можно попробовать его как-то привязать или надо разбирать и менять эту батарейку? |
23 04 2015, 17:20
Попробуй покататься с этим ключом и потом в конце дня привязать кнопки.
23 04 2015, 17:28
нужно узнать по какой причине разбирался, ключик этот имеет несколько вариантов оживить и нет.
- во первых батарея может и правда села, но он по идеи заряжается от того что ты на нем ездишь. Так что поезди на нем немного. - Если не помогло (а скорее всего просто так и не поможет, ведь пред. хозяин ездил же на нем 1) Ключ заблокировался, от того что очень много раз был нажат далеко от авто(не получал ответный сигнал). Если он заблокирован, то его можно разблочить, к сожалению я не помню как это делать ибо это было у знакомого а не у меня. Но это должно быть в ТИСе. (вроде надо воткнуть в ключ в дверь и зажать кнопку открытия и багажник вместе на 4 сек, или чет типа того.) 2) Реально умер аккумулятор - замена. Но ключ придется привязать к авто так сказать, блокировка скорее всего установилась. - и самый печальный вариант: продаван заблочил ключ, открыл его и сломал, так что теперь не судьба)
23 04 2015, 17:48
разобрал его из интереса... аккумулятор отсутствует
куплю батарейку для тест драйва, попробую на ней привязать |
23 04 2015, 17:52
Vlad_E46 : разобрал его из интереса... аккумулятор отсутствует куплю батарейку для тест драйва, попробую на ней привязать в оригинале аккумулятор запаян, отсутствует только батарейки или ножек тоже нет? |
23 04 2015, 17:52
Vlad_E46 : разобрал его из интереса... аккумулятор отсутствует куплю батарейку для тест драйва, попробую на ней привязать пилять судя по тому что хозяин о батарейке даже не позаботился, то боюсь смотреть на авто. оно то хоть впоряде или под капотом только корпус от двигателя? |
23 04 2015, 17:54
OnSide182 : не получал ответный сигнал) Такого не бывает,не получает он вообще ответных сигналов. |
Рекомендуем почитать на тему Ключик ромб не реагирует на кнопки
23 04 2015, 17:55
авто впоряде, просто владелец такими мелочами не занимался
а если серьезно, то вроде сторонняя сигналка как-то кофликтует бывает и батарейку спецом снимают(инфа с просторов инета) |
23 04 2015, 17:55
ножки на месте, отпаян сам аакумик
23 04 2015, 17:56
OnSide182 : вроде надо воткнуть в ключ в дверь и зажать кнопку открытия и багажник вместе на 4 сек, или чет типа того Первый раз в жизни такое слышу. |
23 04 2015, 17:58
Vlad_E46 : ножки на месте, отпаян сам аакумик ну тогда получится должно, только корпус не закроется ибо cr2025 толще штатной батарейки |
23 04 2015, 18:00
а 2032?
23 04 2015, 18:01
Vlad_E46 : а 2032? тем более) |
23 04 2015, 18:01
печаль
23 04 2015, 18:08
С е р ж
ну я врать не буду, я не сам этим занимался, но к Гене (наш питерский мех по БНВ на Юге) приехал как-то раз, у него был знакомый (теперь знакомый) у которого ключ наипнулся, но они уже его востановили. Гена сказал что его нужно в дверь воткнуть и чет там зажать, мб в зажигание, не припомню уже что, хоть и спецом узнавал. Но факт что нужно к машине подключить грубо говоря и что-то нажать! У того парня ребенок с ключем играл мелкий жал на нем все кнопки дофига раз, потом он подходит к авто не работает никак, он к Гене на след день приехал, тот ему опирацию провел нужную и уходя клиент был доволен (как раз приехал я и застал их разговор, кто кому что сделал и какие были причины услыхал) и все работало! |
23 04 2015, 20:26
Как прописать ключ:
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. |
23 04 2015, 21:04
втыкнул батарейку, пробовал по оригинальному мануалу, сел в тачку, закрыл все двери, повернул в положение 1(1 раз) на 5 сек, вытащил, зажимал кнопки.. результата ноль
23 04 2015, 21:20
Vlad_E46
Подойди с ключом к мастерам сотовых телефонов. У них есть прибор контроля излучения радиосигнала телефонов. Пусть они своим прибором посмотрят излучает ли твой ключ радиосигнал. |
23 04 2015, 21:20
возможно сигнал ваабще не идет.а мож и зке устал.
23 04 2015, 21:22
С е р ж
альтернативный способ тоже пошёл попробовал.. результата ноль |
23 04 2015, 21:23
думаю не зря оттуда батарейку достали, помер походу ключик
23 04 2015, 21:25
Чип есть в ключе? Кирпичик такой прямоугольный чёрный в не платы приклеенный к корпусу?
23 04 2015, 21:26
не, только палты. отдельно чип вроде в дорестовом ключе
23 04 2015, 21:29
Короче иди к сотовикам,а там дальше виддно будет.
24 04 2015, 13:21
С е р ж : Чип есть в ключе? Кирпичик такой прямоугольный чёрный в не платы приклеенный к корпусу? Это в неоригинальном ключе чип вне платы, в оригинале он на плате впаян |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 17 |
