/ Ключик ромб не реагирует на кнопки на BMW
    • На форуме с 17 04 2015, 22:33
    • Сообщений 56
    • Авто: E46 1.9 авт 2001
Достался с машиной ключ ромбик, один. Внешнее состояние так себе.. на кнопки не реагирует, видно, что разбирался и клеем клеился. Ответ продавца- надо сменить батарейку, но там то вроде аккумулятор :mrgreen:
Какие есть варианты? можно попробовать его как-то привязать или надо разбирать и менять эту батарейку?
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Попробуй покататься с этим ключом и потом в конце дня привязать кнопки.
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
нужно узнать по какой причине разбирался, ключик этот имеет несколько вариантов оживить и нет.
- во первых батарея может и правда села, но он по идеи заряжается от того что ты на нем ездишь. Так что поезди на нем немного.
- Если не помогло (а скорее всего просто так и не поможет, ведь пред. хозяин ездил же на нем ::xa:: ), то 2 варианта развития событий:
1) Ключ заблокировался, от того что очень много раз был нажат далеко от авто(не получал ответный сигнал). Если он заблокирован, то его можно разблочить, к сожалению я не помню как это делать ибо это было у знакомого а не у меня. Но это должно быть в ТИСе. (вроде надо воткнуть в ключ в дверь и зажать кнопку открытия и багажник вместе на 4 сек, или чет типа того.)
2) Реально умер аккумулятор - замена. Но ключ придется привязать к авто так сказать, блокировка скорее всего установилась.
- и самый печальный вариант: продаван заблочил ключ, открыл его и сломал, так что теперь не судьба) ::42::
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 56
