/ Ключик ромб не реагирует на кнопки на BMW
    • На форуме с 17 04 2015, 22:33
    • Сообщений 56
    • Авто: E46 1.9 авт 2001
Достался с машиной ключ ромбик, один. Внешнее состояние так себе.. на кнопки не реагирует, видно, что разбирался и клеем клеился. Ответ продавца- надо сменить батарейку, но там то вроде аккумулятор :mrgreen:
Какие есть варианты? можно попробовать его как-то привязать или надо разбирать и менять эту батарейку?
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Попробуй покататься с этим ключом и потом в конце дня привязать кнопки.
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
нужно узнать по какой причине разбирался, ключик этот имеет несколько вариантов оживить и нет.
- во первых батарея может и правда села, но он по идеи заряжается от того что ты на нем ездишь. Так что поезди на нем немного.
- Если не помогло (а скорее всего просто так и не поможет, ведь пред. хозяин ездил же на нем ::xa:: ), то 2 варианта развития событий:
1) Ключ заблокировался, от того что очень много раз был нажат далеко от авто(не получал ответный сигнал). Если он заблокирован, то его можно разблочить, к сожалению я не помню как это делать ибо это было у знакомого а не у меня. Но это должно быть в ТИСе. (вроде надо воткнуть в ключ в дверь и зажать кнопку открытия и багажник вместе на 4 сек, или чет типа того.)
2) Реально умер аккумулятор - замена. Но ключ придется привязать к авто так сказать, блокировка скорее всего установилась.
- и самый печальный вариант: продаван заблочил ключ, открыл его и сломал, так что теперь не судьба) ::42::
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 56
разобрал его из интереса... аккумулятор отсутствует :sm:
куплю батарейку для тест драйва, попробую на ней привязать
    • Сообщений 14094
Vlad_E46 :
в оригинале аккумулятор запаян, отсутствует только батарейки или ножек тоже нет?
    • Сообщений 1160
Vlad_E46 :
пилять ::p:: судя по тому что хозяин о батарейке даже не позаботился, то боюсь смотреть на авто. оно то хоть впоряде или под капотом только корпус от двигателя? :mrgreen:
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
OnSide182 :
Такого не бывает,не получает он вообще ответных сигналов.
Рекомендуем почитать на тему Ключик ромб не реагирует на кнопки
    • Сообщений 56
авто впоряде, просто владелец такими мелочами не занимался ::40::
а если серьезно, то вроде сторонняя сигналка как-то кофликтует бывает и батарейку спецом снимают(инфа с просторов инета)
    • Сообщений 56
ножки на месте, отпаян сам аакумик
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
OnSide182 :
Первый раз в жизни такое слышу. :mad:
    • Сообщений 14094
Vlad_E46 :
ну тогда получится должно, только корпус не закроется ибо cr2025 толще штатной батарейки
    • Сообщений 56
а 2032?
    • Сообщений 14094
Vlad_E46 :
а 2032?
тем более)
    • Сообщений 56
печаль :mrgreen: ну хоть попробую работает ли вообще
    • Сообщений 1160
С е р ж
ну я врать не буду, я не сам этим занимался, но к Гене (наш питерский мех по БНВ на Юге) приехал как-то раз, у него был знакомый (теперь знакомый) у которого ключ наипнулся, но они уже его востановили. Гена сказал что его нужно в дверь воткнуть и чет там зажать, мб в зажигание, не припомню уже что, хоть и спецом узнавал. Но факт что нужно к машине подключить грубо говоря и что-то нажать!
У того парня ребенок с ключем играл мелкий жал на нем все кнопки дофига раз, потом он подходит к авто не работает никак, он к Гене на след день приехал, тот ему опирацию провел нужную и уходя клиент был доволен (как раз приехал я и застал их разговор, кто кому что сделал и какие были причины услыхал) и все работало!
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Как прописать ключ:
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
    • Сообщений 56
втыкнул батарейку, пробовал по оригинальному мануалу, сел в тачку, закрыл все двери, повернул в положение 1(1 раз) на 5 сек, вытащил, зажимал кнопки.. результата ноль
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Vlad_E46
Подойди с ключом к мастерам сотовых телефонов. У них есть прибор контроля излучения радиосигнала телефонов. Пусть они своим прибором посмотрят излучает ли твой ключ радиосигнал.
возможно сигнал ваабще не идет.а мож и зке устал.
    • Сообщений 56
С е р ж
альтернативный способ тоже пошёл попробовал.. результата ноль
    • Сообщений 56
думаю не зря оттуда батарейку достали, помер походу ключик
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Чип есть в ключе? Кирпичик такой прямоугольный чёрный в не платы приклеенный к корпусу?
    • Сообщений 56
не, только палты. отдельно чип вроде в дорестовом ключе
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Короче иди к сотовикам,а там дальше виддно будет.
    • Сообщений 14094
С е р ж :
Это в неоригинальном ключе чип вне платы, в оригинале он на плате впаян
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
