25 03 2015, 09:27
M54B25Ну в общем так, был в красной зоне минут 5...
Начинаем с замены 11282250244??? (я правильно номер понял?) Каков процент поведенной голову? Заранее спасибо |
25 03 2015, 09:28
ёпрст
25 03 2015, 09:28
как то так!
Ну еще вырубило гену и ГУР... Когда остыл и проехал метров 300 до сервиса вроде не дымил. |
25 03 2015, 09:36
печалька
ролик заклинил небось? ожидай теперь повышенный масложор) |
25 03 2015, 09:39
san4iz,в чем проблема то? поменяй ремешок и езди...будет дымить -будешь думать
25 03 2015, 09:40
_Kg писал(а): печалька ролик заклинил небось? ожидай теперь повышенный масложор) Цука, обидно, и так контрактник у Тимофея брал, хороший мотор, 8 тык без доливов...Да, ролик заклинил. Менять то комплектом? Или ролик ремень? И если можно номера отдельно ролика и ремня. Спасибо! |
25 03 2015, 09:43
да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу
чо сто раз лазить ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу)) |
Рекомендуем почитать на тему Слетел ремень генератора..ушел в красную зону.
25 03 2015, 09:45
Было такое когда ролик развалился. Поменял все натяжители, ролики, ремни.
Я сразу увидел и заглушил мотор |
25 03 2015, 09:54
5 минут это много уровень антифриза как?
25 03 2015, 09:54
_Kg писал(а): да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу чо сто раз лазить ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу)) С дороги убирал... |
25 03 2015, 09:55
Рустэм писал(а): 5 минут это много уровень антифриза как? Темно было, я не смотрел, лампа не загорелась. |
25 03 2015, 09:56
Andrey_S писал(а): Было такое когда ролик развалился. Поменял все натяжители, ролики, ремни. Я сразу увидел и заглушил мотор Мне бы поменять, что бы до дома добраться, а потом к своим поехать, ибо машина у какого то сервиса стоит. Своим я довряю больше, лучше 2 раза слазить. Тем более на ТО к ним собирался. |
25 03 2015, 10:04
_Kg писал(а): да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу чо сто раз лазить ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу)) Там кроме лампы гены еще лампа перегрева должна была загорется |
25 03 2015, 10:05
Ищи причину, может быть подшипник ролика развалился
25 03 2015, 10:10
Рустэм писал(а): _Kg писал(а): да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу чо сто раз лазить ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу)) Там кроме лампы гены еще лампа перегрева должна была загорется Кстати не загорелась. |
25 03 2015, 10:11
Начать то с 11282250244 или ролик ремень? И если можно номера ролика и ремня.
25 03 2015, 10:16
Разбери, посмотри причину. Слетевший ремень это следствие. Проверь так же помпу на люфт.
25 03 2015, 10:17
Andrey_S писал(а): Разбери, посмотри причину. Слетевший ремень это следствие. Проверь так же помпу на люфт. Причина ролик... |
25 03 2015, 10:19
san4iz писал(а): Начать то с 11282250244 или ролик ремень? И если можно номера ролика и ремня. Номер ремня правильный,ролик здесь глянь: https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47615/ ... 1/11_2190/ |
25 03 2015, 10:21
Рустэм писал(а): san4iz писал(а): Начать то с 11282250244 или ролик ремень? И если можно номера ролика и ремня. Номер ремня правильный,ролик здесь глянь: https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47615/ ... 1/11_2190/
25 03 2015, 10:31
Получается
532 0418 10 ролик 6PK1540 6PK1540 Верно? |
25 03 2015, 10:41
san4iz писал(а): Рустэм писал(а): 5 минут это много уровень антифриза как? Темно было, я не смотрел, лампа не загорелась. Ээ? У меня антифриз один раз попал на ремень, гена проскальзывал, еду домой вечером уже темно, внезапно кончается магнитола, свет ближний, думаю ох е, газанул до отсечки и внезапно все врубилось. Лампа генератора не загорелась - подозреваю ее там вообще нет ( на приборке) так что о том что гена не работает много свидетельств |
25 03 2015, 10:44
Huswop писал(а): san4iz писал(а): Рустэм писал(а): 5 минут это много уровень антифриза как? Темно было, я не смотрел, лампа не загорелась. Ээ? У меня антифриз один раз попал на ремень, гена проскальзывал, еду домой вечером уже темно, внезапно кончается магнитола, свет ближний, думаю ох е, газанул до отсечки и внезапно все врубилось. Лампа генератора не загорелась - подозреваю ее там вообще нет ( на приборке) так что о том что гена не работает много свидетельств Лампа гены загорелась, лампа перегрева нет(хотя я и не знал про лампу перегрева) лампа уровня фриза не закорелась. Лампы все рабочие, тестом проверял. |
25 03 2015, 11:02
san4iz писал(а): Получается 532 0418 10 ролик 6PK1540 6PK1540 Верно? 6PK1538 а вообще сделай так viewtopic.php?f=10&t=129121 Ремонт любых редукторов - лс |
25 03 2015, 11:13
toolshed писал(а): san4iz писал(а): Получается 532 0418 10 ролик 6PK1540 6PK1540 Верно? 6PK1538 а вообще сделай так viewtopic.php?f=10&t=129121
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
