    • На форуме с 15 06 2010, 21:41
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
M54B25Ну в общем так, был в красной зоне минут 5...
Начинаем с замены 11282250244??? (я правильно номер понял?)
Каков процент поведенной голову? Заранее спасибо
Оказывается, хорошее настроение передается половым путем.....
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
ёпрст
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
как то так!
Ну еще вырубило гену и ГУР...
Когда остыл и проехал метров 300 до сервиса вроде не дымил.
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
печалька
ролик заклинил небось?
ожидай теперь повышенный масложор)
    • На форуме с 09 10 2014, 09:51
    • Сообщений 312
san4iz,в чем проблема то? поменяй ремешок и езди...будет дымить -будешь думать ::ba::
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
_Kg писал(а):
печалька
Цука, обидно, и так контрактник у Тимофея брал, хороший мотор, 8 тык без доливов...Да, ролик заклинил. Менять то комплектом? Или ролик ремень?
И если можно номера отдельно ролика и ремня. Спасибо!
    • Сообщений 492
да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу
чо сто раз лазить
ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу))
Рекомендуем почитать на тему Слетел ремень генератора..ушел в красную зону.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Было такое когда ролик развалился. Поменял все натяжители, ролики, ремни.
Я сразу увидел и заглушил мотор
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
5 минут это много уровень антифриза как?
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
чо сто раз лазить
С дороги убирал...
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Темно было, я не смотрел, лампа не загорелась.
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Мне бы поменять, что бы до дома добраться, а потом к своим поехать, ибо машина у какого то сервиса стоит. Своим я довряю больше, лучше 2 раза слазить. Тем более на ТО к ним собирался.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
чо сто раз лазить
Там кроме лампы гены еще лампа перегрева должна была загорется
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ищи причину, может быть подшипник ролика развалился
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Рустэм писал(а):
чо сто раз лазить
Кстати не загорелась.
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Начать то с 11282250244 или ролик ремень? И если можно номера ролика и ремня.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Разбери, посмотри причину. Слетевший ремень это следствие. Проверь так же помпу на люфт.
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Причина ролик...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Номер ремня правильный,ролик здесь глянь:
https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47615/ ... 1/11_2190/
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
::good::
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Получается
532 0418 10 ролик
6PK1540 6PK1540
Верно?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Ээ? У меня антифриз один раз попал на ремень, гена проскальзывал, еду домой вечером уже темно, внезапно кончается магнитола, свет ближний, думаю ох е, газанул до отсечки и внезапно все врубилось. Лампа генератора не загорелась - подозреваю ее там вообще нет ( на приборке) так что о том что гена не работает много свидетельств
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Лампа гены загорелась, лампа перегрева нет(хотя я и не знал про лампу перегрева) лампа уровня фриза не закорелась. Лампы все рабочие, тестом проверял.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
san4iz писал(а):
Получается
532 0418 10 ролик
6PK1540 6PK1540
Верно?
6PK1538
а вообще сделай так
viewtopic.php?f=10&t=129121
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
toolshed писал(а):
san4iz писал(а):
Получается
532 0418 10 ролик
6PK1540 6PK1540
Верно?
6PK1538
а вообще сделай так
::good::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
