28 09 2014, 07:33
Всем доброго времени суток!
История такая: в скольжении ( в дрифте ), был пойман бетонный бордюр! Ровно по правой стороне был удар, чуть больше я предполагаю досталось жопе! Что имели после: естественно оба колеса в другую сторону, два диска на помойку!!! Что сделанно первоначально: спереди - замена рычага, рул тяг, наконечников, подшипника ступицы! Зад - замена рычагов, замена подшипника ступицы, замена полуоси! В итоге, не можем выйти на развал заднего колеса!? Далее меняем: подрамник, продольный чугунный рычаг! В итоге имеем тоже самое! Нет развала!!! По правой стороне до нормы не хватает совсем чуть чуть, но при этом развальный болт выкручен до максимума, а с левой стороны колесо лежит как положено и развальный болт в начальном положении, т.е. по факту разница почти в целый болт! Наши сервисмены разводят руками, ибо у нее вся задняя подвеска держится на подрамнике, а мы методом исключения поменяли уже все что только можно было! Ребята прошу дельного совета что еще попробовать сделать?! На что смотреть может проблема в какой нибудь мелочи! В общем нужна ваша помощь! Заранее спасибо! |
28 09 2014, 07:50
езжай к кузовщикам пусть вымерят размеры кузовщины
28 09 2014, 08:31
вообще то когда балку снимали нужно было в этот момент и смотреть кузовщину
28 09 2014, 08:41
Колян61 : вообще то когда балку снимали нужно было в этот момент и смотреть кузовщину Извиняюсь , но по случаю спрошу, ребят , где можно посмотреть точки геометрии , размеры? |
28 09 2014, 09:11
похоже балку подогнул.на 2-3 мм поэтому такая фигня.
съезди в сокольники в сервис.Алений вал строение7.там кузавщик Женя очь грамотный.думаю найдет причину. |
28 09 2014, 10:00
Ребят после первой неудачной попытки выставить развал сразу поехал к кузовщику, думал дорога мне на стапель, в итоге машину снизу промерили всю, ВСЮ по точкам, все четко, дырочка в дырочку!
А вообще объясните мне если правда вся подвеска весит на подрамнике причем тут кузов!? Tartar как могли подогнуть балку?! Я вообще думаю что я зря ее поменял, ибо после ее замены ничего не изменилось! Да и вообще какой должен быть удар чтоб балку загнуло!!!??)) |
28 09 2014, 10:06
кругом автоспорт
Рекомендуем почитать на тему M3 e46 нет развала после ДТП!? Нужна помощ!!!
28 09 2014, 10:20
удар может быть и не сильный.главное удачно попасть.недавно приезжал чинится лексус 470й.так вот он об бардюр задний мост сагнул |
28 09 2014, 10:27
Tartar
Так я балку поменял после удара! Не помогло! |
28 09 2014, 10:35
поперечный рычаг с болтами и саленблоками меняли я так понял (33326770813)?
28 09 2014, 10:39
приезжай 1го числа в сокольники.буду на работе.найдем в чем дело.диагностика стоит 1р.могло крепления задней балки уехать в сторону на несколько мм.и будет достаточно.короч надо смотреть.
28 09 2014, 10:43
а если балка уехала левое тогда как нормально стоит?
28 09 2014, 10:44
Tamy
Да конечно, в первую очередь поменяли! |
28 09 2014, 10:51
там как я понял развальные болты стоят в точности до наоборот.левый в положении на минимум.и в допуске.т-е можно еще развалить в минус.а правые на максимуме но всеравно в плюсе.поэтому вангую,что балка не по центру.
28 09 2014, 10:55
Tartar
Ты все верно сказал левый болт в минимуме и можно колесо еще в минус уложить, а с правой стороны болт на максимуме! Как разобраться с балкой? Может старую попробовать поставить? Или может резинки все поменять ? |
28 09 2014, 10:59
так если просто балка уехала и не погнулась, тогда развалы не должны были вообще уйти. просто ось от-но кузова стояла бы не по центру.
florist когда балку меняли отверстия по центру сайлентблоков были. |
28 09 2014, 11:17
прежде всего я бы попробовал поперечные рычаги тоесть.развальный и лодочки поменять местами с лева на право.помоему они одинаковые.может дело в этом.
28 09 2014, 11:31
развальные может одинаковые а лодочки врядли.
florist фотки развального правого остались? |
28 09 2014, 11:34
33303411878 вот это меняли?
28 09 2014, 11:44
Либо регулировать подрамником, либо ставить болты сход развальные ( с прорезями) либо крайний вариант ставить именно развальные длинные рычаги.
28 09 2014, 11:48
Georgio : Либо регулировать подрамником, либо ставить болты сход развальные ( с прорезями) либо крайний вариант ставить именно развальные длинные рычаги. это как? что за болты с прорезями? |
28 09 2014, 11:56
Питерская Ракета : кругом автоспорт ![]() Пробуксовщики, мать их, вот не живется спокойно им...
28 09 2014, 12:10
Питерская Ракета : кругом автоспорт ![]() дристеры не доделанные
28 09 2014, 12:40
Питерская Ракета : кругом автоспорт ![]() З.Ы. скажу как дрифтер) балке зайдней пi3д@, ищи в интернете такой сервис "М-центр" они тебе переварят балку. |
28 09 2014, 12:41
Bruno Cerber : Питерская Ракета : кругом автоспорт ![]() З.Ы. скажу как дрифтер) балке зайдней пi3д@, ищи в интернете такой сервис "М-центр" они тебе переварят балку. наконец-то Настоящий Гонщик отписался!!!
