/ M3 e46 нет развала после ДТП!? Нужна помощ!!! на BMW
    • На форуме с 26 03 2013, 23:23
    • Сообщений 118
Всем доброго времени суток!
История такая: в скольжении ( в дрифте ), был пойман бетонный бордюр!
Ровно по правой стороне был удар, чуть больше я предполагаю досталось жопе! Что имели после: естественно оба колеса в другую сторону, два диска на помойку!!!
Что сделанно первоначально: спереди - замена рычага, рул тяг, наконечников, подшипника ступицы!
Зад - замена рычагов, замена подшипника ступицы, замена полуоси!
В итоге, не можем выйти на развал заднего колеса!?
Далее меняем: подрамник, продольный чугунный рычаг!
В итоге имеем тоже самое! Нет развала!!! По правой стороне до нормы не хватает совсем чуть чуть, но при этом развальный болт выкручен до максимума, а с левой стороны колесо лежит как положено и развальный болт в начальном положении, т.е. по факту разница почти в целый болт!
Наши сервисмены разводят руками, ибо у нее вся задняя подвеска держится на подрамнике, а мы методом исключения поменяли уже все что только можно было!
Ребята прошу дельного совета что еще попробовать сделать?! На что смотреть может проблема в какой нибудь мелочи! В общем нужна ваша помощь!
Заранее спасибо!
    • Сообщений 15171
езжай к кузовщикам пусть вымерят размеры кузовщины
    • Сообщений 15171
вообще то когда балку снимали нужно было в этот момент и смотреть кузовщину
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Колян61 :
Извиняюсь , но по случаю спрошу, ребят , где можно посмотреть точки геометрии , размеры?
BMW
похоже балку подогнул.на 2-3 мм поэтому такая фигня.
съезди в сокольники в сервис.Алений вал строение7.там кузавщик Женя очь грамотный.думаю найдет причину.
    • Сообщений 118
Ребят после первой неудачной попытки выставить развал сразу поехал к кузовщику, думал дорога мне на стапель, в итоге машину снизу промерили всю, ВСЮ по точкам, все четко, дырочка в дырочку!
А вообще объясните мне если правда вся подвеска весит на подрамнике причем тут кузов!?
Tartar как могли подогнуть балку?! Я вообще думаю что я зря ее поменял, ибо после ее замены ничего не изменилось! Да и вообще какой должен быть удар чтоб балку загнуло!!!??))
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
кругом автоспорт ::p::
Рекомендуем почитать на тему M3 e46 нет развала после ДТП!? Нужна помощ!!!
удар может быть и не сильный.главное удачно попасть.недавно приезжал чинится лексус 470й.так вот он об бардюр задний мост сагнул :o
    • Сообщений 118
Tartar
Так я балку поменял после удара! Не помогло!
    • На форуме с 02 01 2012, 20:02
    • Сообщений 767
    • Авто: e46 03г.в. АКПП 2,5 М56
поперечный рычаг с болтами и саленблоками меняли я так понял (33326770813)?
приезжай 1го числа в сокольники.буду на работе.найдем в чем дело.диагностика стоит 1р.могло крепления задней балки уехать в сторону на несколько мм.и будет достаточно.короч надо смотреть.
    • Сообщений 767
а если балка уехала левое тогда как нормально стоит?
    • Сообщений 118
Tamy
Да конечно, в первую очередь поменяли!
там как я понял развальные болты стоят в точности до наоборот.левый в положении на минимум.и в допуске.т-е можно еще развалить в минус.а правые на максимуме но всеравно в плюсе.поэтому вангую,что балка не по центру.
    • Сообщений 118
Tartar
Ты все верно сказал левый болт в минимуме и можно колесо еще в минус уложить, а с правой стороны болт на максимуме!
Как разобраться с балкой? Может старую попробовать поставить? Или может резинки все поменять ?
    • Сообщений 767
так если просто балка уехала и не погнулась, тогда развалы не должны были вообще уйти. просто ось от-но кузова стояла бы не по центру.
florist
когда балку меняли отверстия по центру сайлентблоков были.
прежде всего я бы попробовал поперечные рычаги тоесть.развальный и лодочки поменять местами с лева на право.помоему они одинаковые.может дело в этом.
    • Сообщений 767
развальные может одинаковые а лодочки врядли.
florist
фотки развального правого остались?
    • Сообщений 767
33303411878 вот это меняли?
    • На форуме с 31 05 2008, 12:01
    • Сообщений 1966
    • Авто: Jeep SRT8 / G500
Либо регулировать подрамником, либо ставить болты сход развальные ( с прорезями) либо крайний вариант ставить именно развальные длинные рычаги.
Аэродинамику придумали те, кто не умеют делать мощные моторы :)
    • Сообщений 767
Georgio :
это как? что за болты с прорезями?
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Питерская Ракета :
Пробуксовщики, мать их, вот не живется спокойно им... ::pom::
    • Сообщений 28270
Питерская Ракета :
дристеры не доделанные ::stol::
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Питерская Ракета :
:sm: :sm: :sm: :sm:
З.Ы. скажу как дрифтер) балке зайдней пi3д@, ищи в интернете такой сервис "М-центр" они тебе переварят балку.
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Bruno Cerber :
Питерская Ракета :
:sm: :sm: :sm: :sm:
наконец-то Настоящий Гонщик отписался!!! ::rulezz::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
