25 03 2014, 17:34
Всем привет!хотелось бы услышать ваше мнение насчет такого вопроса:
машинка с катами,хочу поставить коллектор копию ss заказ сделал на форуме.Теперь вопрос когда могу я прошить авто на евро2?до установки коллектора,без вырезания катов,либо уже после установки коллектора??? |
25 03 2014, 17:53
25 03 2014, 17:54
Без разницы
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
25 03 2014, 17:57
лучше после установки коллектора )))
25 03 2014, 17:58
25 03 2014, 18:01
G.S.A. : лучше после установки коллектора ))) Чем лучше??? BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
25 03 2014, 18:06
G.S.A. : лучше после установки коллектора ))) ...... Сделаешь до,то сдохнут катализаторы и не дай бог они осыпятся!!!
Рекомендуем почитать на тему Прошивка на евро2 и коллектор копия ss
25 03 2014, 18:07
Verbatam : ::xa:: вот мнения уже 2 и они разнятся,я тоже в раздумьях
25 03 2014, 18:08
Александр325Сi
что такое евро2 есть представление? BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
25 03 2014, 18:09
каты удалятся вместе со старым коллектором,будет устанавливаться новый безкатовый,равнодлинный
25 03 2014, 18:11
Verbatam : ::xa:: вот мнения уже 2 и они разнятся,я тоже в раздумьях по сути разницы нет, прост я бы после установки прошился ))) мало ли что там с катами старыми ))) |
25 03 2014, 18:15
Александр325Сi : G.S.A. : лучше после установки коллектора ))) ...... Сделаешь до,то сдохнут катализаторы и не дай бог они осыпятся!!!если катам писец они могут осыпаться в независемости от прошивки |
25 03 2014, 21:21
ИЛЮХИН : Без разницы Александр325Сi : G.S.A. : лучше после установки коллектора ))) ...... Сделаешь до,то сдохнут катализаторы и не дай бог они осыпятся!!!ничего им не будет. Verbatam вопрос не совсем ясен. прошивайся хоть щас, пока ждешь коллектор. можешь во время установки, либо после - поставил коллектор и поехал на перепрошивку. От перестановки месть результат не поменяется. Единственное когда поставишь коллектор у тебя уже 2х лямд не будет. Поэтому работа мотора перейдет в аварийнный режим и будет лить бенз больше. и все. может джеки чан высветится. |
25 03 2014, 21:44
Серега 330Ci : Единственное когда поставишь коллектор у тебя уже 2х лямд не будет. Поэтому работа мотора перейдет в аварийнный режим и будет лить бенз больше. и все. может джеки чан высветится. Это если я сначала коллектор воткну а потом поеду шить,т.к. после установки уберутся 2 лямбды,а программно они все ещё будут висеть и тогда двигатель будет в аварийном режиме работать и может появиться Джеки чан?я правильно понял? |
25 03 2014, 21:51
Verbatam
да. да ничего страшного в этом нету. |
25 03 2014, 21:53
делай прошивку и ездий. как каты сдохнут окончательно поменяешь коллектор.
25 03 2014, 21:54
x5owner
он заказал уже коллектор, ждет его. |
25 03 2014, 22:08
Всем спасибо
26 03 2014, 09:47
позапутали парня.
я уже писал, но напишу еще раз. если на е4 отключить задние лз, то смесь не зименится. вывалится чек о неисправности лз и все! похер шиться до или после установки коллектора. но имхо лучше до, чтобы потом не морочиться. надо только перед прошивкой отключить задние лз. е2 и е4 никак не влияют на жизнь катов. и скажу вам по секрету, они и не осыпятся, а забиваются и плавятся. так что езжай, шейся, а потом спокойно поставишь коллекторы =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
26 03 2014, 11:12
artk : позапутали парня. я уже писал, но напишу еще раз. если на е4 отключить задние лз, то смесь не зименится. вывалится чек о неисправности лз и все! похер шиться до или после установки коллектора. но имхо лучше до, чтобы потом не морочиться. надо только перед прошивкой отключить задние лз. е2 и е4 никак не влияют на жизнь катов. и скажу вам по секрету, они и не осыпятся, а забиваются и плавятся. так что езжай, шейся, а потом спокойно поставишь коллекторы бывает что и рассыпаются ))) на е 46 еще пока не встречал, а вот на е90 было такое.(имеется ввиду от "старости" а не от прошивки) |
26 03 2014, 12:58
Вопрос в тему: А все таки катализаторы есть в выпускном коллекторе или нет?
машина 09/2001 - N42. баварка. Что скажете? точно ли есть полноценные катализаторы в выпускном коллекторе? Я просто бил по вину - мне давал только выпускной коллектор, его цена была около 18 тыс. в то время кат который ближе к глушаку стоил около 35 тыс...
27 03 2014, 13:43
burnimpulse
На 6 горшках на выпускном, у тебя в средней части
27 03 2014, 14:27
G.S.A. : artk : позапутали парня. я уже писал, но напишу еще раз. если на е4 отключить задние лз, то смесь не зименится. вывалится чек о неисправности лз и все! похер шиться до или после установки коллектора. но имхо лучше до, чтобы потом не морочиться. надо только перед прошивкой отключить задние лз. е2 и е4 никак не влияют на жизнь катов. и скажу вам по секрету, они и не осыпятся, а забиваются и плавятся. так что езжай, шейся, а потом спокойно поставишь коллекторы бывает что и рассыпаются ))) на е 46 еще пока не встречал, а вот на е90 было такое.(имеется ввиду от "старости" а не от прошивки) на е46 он вроде как металличекский. сложно представить, как он рассыпаться может. я только про 6цил если что =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
27 03 2014, 20:28
artk : G.S.A. : artk : позапутали парня. я уже писал, но напишу еще раз. если на е4 отключить задние лз, то смесь не зименится. вывалится чек о неисправности лз и все! похер шиться до или после установки коллектора. но имхо лучше до, чтобы потом не морочиться. надо только перед прошивкой отключить задние лз. е2 и е4 никак не влияют на жизнь катов. и скажу вам по секрету, они и не осыпятся, а забиваются и плавятся. так что езжай, шейся, а потом спокойно поставишь коллекторы бывает что и рассыпаются ))) на е 46 еще пока не встречал,[size=200][size=200] а вот на е90 было такое.[/size][/size](имеется ввиду от "старости" а не от прошивки) на е46 он вроде как металличекский. сложно представить, как он рассыпаться может. я только про 6цил если что Я же написал что на е90 встречал такое. |
