/ Help! Help! Help! N42 на BMW
    • На форуме с 26 05 2008, 20:08
    • Сообщений 536
    • Авто: E-46 N42 02' АКПП-->325ci AT -->525 E60 09'
Всем привет!! Очень крупные проблемы с N42. Постараюсь объяснить все подробно.
Началось все зимой. Ехал домой, вдруг в пробке моргнула красная масленка, затем ещё раз через некоторое время. Доехал до дома, проверил уровень масла, было чуть ниже максимума, и заметил небольшой подтек под впускным электромагнитным клапаном.
На следующий день все было нормально. Через пару дней ехал, стал останавливаться на светофоре, и опять моргнула масленка, при полной остановке стали прыгать обороты. Запаниковал. Стал искать кому показать машину. На след день проверил масло, все в норме, завел, обороты сильно прыгали, а в пробке вообще глохнет. После 20-25 мин. езды обороты стабилизировались. Доехал до работы. Вечером сел в машину не завелась(((((( Оттащил ее в сервис, оказалось сгорела противоугонка, но после того как ее убрали, мотор стал работать очень громко и сопровождалось все теми же плывущими оборотами, в сервисе сказали что двигатель умирает, лучше скидывай ее. Я разочаровался, не знал что делать, затем нашёл человека, он предположил что навернулся масляный насос, когда приехал к нему, вскрыли клапанную крышку, обследовали, причину треска нашли, полетел натяжитель цепи. Заменил его и попутно прокладку клапанной крышки и уплотнительные кольца электромагнитных клапанов. Завели первые минут 10 работала вообще бесшумно и ровно, затем стали плыть немного обороты в пределах 100-150 оборотов. Начали диагностировать, сначала на месте, потом в пути, думали на ваносы, но вроде после сброса адоптации они выравнивались и все норм, но обороты все же плыли, проводились еще диагностики, то один датчик, то другой, заменил практически все, наконец стала ругаться на газораспределение, это стало известно не так давно. (Все это время ездил на ней, но редки и в щедящем режиме), перестала моргать масленка, и обороты прагали только в момент прогрева машины от 40 до 70 градусов, затем все приходило в норму, но если заглушить и завести через 5 минут опять плывут, нужно проехать немного и все нормализуется. Пару недель назад поехал ещё в один сервис, посмотрели, и сказали что проблема в распредвале, якобы он протер место покоя, так называемую "постель" и теперь масло разбрызкивается и не держиться давление, но т.к. эта постель литая с головкой блока, то нужно менять ее, а лучше сразу двигатель!!!((( Я опять в панике. Ну впринципе настроил себя на худшее, в этот день ехал на дачу по трассе, машина набирает отлично все в норме, только на холостых подрагивает, неужели на самом деле ей пришёл пипец(пробег 174 тыс.).
И тут на днях произошло вот что, вышел с работы, завожу, очень громко начинает работать и обороты как бешаные, глушу, завожу заново громкая работа остается, но обороты идеально стоят на месте, выезжаю, и по пути тормоза дервенеют, и машина еле тормозит, у меня такое было пару лет назад, когда умер вакуумный усилитель тормозов, кое как доехал поставил. Сегодня решил завести, звук как будто масло не подается в верхнюю часть двигателя, но обороты ровные, а да, и красная масленка горит((( масло по максимуму. после минуты работы, с задней части двигателя пошёл легкий дымок, запах похож на жженое масло и пережареные семечки. Этот же запах уже давно появлялся, после 5-10 минут езды, и потом пропадал.
Вот такая история. Если есть какие то мысли, помогите пожалуйста. Заранее благодарю!!!!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Tender_Beast :
::tyktyk:: Надо было сразу заглушить!
Когда диагностировали, давление масла мерили механически?
Tender_Beast :
Тут, судя по твоему рассказу, возможно 2 варианта.
1.Просто высохло уплотнительное кольцо вак. насоса и из-под него капает на катализатор.
2.Из-за масляного голодания наелся и сгорел вакуумный насос.
Но судя по словам о "красной маслёнке" и пропаже усиления тормозов, скорее 2-е.
_ЗЫ
Какие тут могут быть мысли?
Дай Бог, чтобы всё оказалось проще и в системе давление есть, просто умер датчик...
Но если нет, то поздравляю, ты сам, собственноручно подубил мотор...
Ищи специалиста знающего что такое двигатель внутреннего сгорания! : ))
    • Сообщений 536
Спасибо, я в принципе так и подумал на вакуумник. Но то что сам мог подубить, тоже допускаю(((
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Кстати, я тут подумал малость... Проверь давление.
Возможно просто умер датчик. Обьясню почему.
Если с вакуумника капало, значит давление в системе всё-же было.
Посмотри сзади на вакуумный насос, и на катализатор прямо под ним.
Если насос не посинел, а на кате есть масляное пятно -вполне можешь
отделаться лёгким испугом! : ))
    • Сообщений 536
Yhou$e А какой датчик??? давления масла??
И если датчик, то почему громко работает, и тормоза пропадают??
И еще я подумал, не может ли это все являться суммой умершего КРКГ и вакуумного насоса?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Ты сначала давление в системе смазки замерь!!!
Чего гадать -то!
Естессно, датчик давления масла, это он включает "красную маслёнку"
на приборке.
Грохот может быть из-за вакуумного, если он развалился, но
разваливаться в нем особо нечему. Его снять посмотреть 2 пальца обасфальт... Усиление тормозов можетт пропасть и из-за протёршейся
трубки от насоса к вак. усилителю.
    • Сообщений 536
Ок. Попробую!! может что и получится.))
Рекомендуем почитать на тему Help! Help! Help! N42
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 536
В общем добрался до вакуумника, он вроде в норме, но удивило шланг КРКГ был отсоеденен, поставил его на место, завел, работает ровно, но подачи масла нет вообще, открыл маслозаливочную крышку, успокоитель цепи вообще сухой, тормоза так же не работают. Такое ощущение что умер маслянный насос. вот такие дела. Если кто знает подскажите что делать. А ещё лучше посоветуйте хорошего диагноста! Заранее спасибо!!
    • На форуме с 27 03 2010, 09:55
    • Сообщений 41
Tender_Beast :
Каким образом определил что вакуумник в норме? С виду никак не определить. Имхо вакуумный насос здох. И зачем вообще машину заводишь если масленка горит? В сервис и первым делом давление масла измерять.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Tender_Beast :
GUNhed
    • Сообщений 10748
Tonny_Covert :
Tender_Beast :
GUNhed
тут не совсем диагностика, тут гайки крутить уже нужно. а мне влом
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
GUNhed :
Tonny_Covert :
Tender_Beast :
GUNhed
ну, если гайки, то йа.. ::44::
    • На форуме с 07 01 2010, 22:47
    • Сообщений 91
    • Авто: bmw e46 316ti compact 1.8 n42
интересно ::36:: расскажи потом чем закончилось...
инициативный дурак хуже вредителя
    • Сообщений 536
Проблема найдена и исправлена. Решил отписаться, думаю будет полезным.
В общем нашёл грамотного человека, он вскрыл клапанную крышку, проверил состояние распредвалов и всего остального, все было в норме. Начали крутить мотор вручную, крутили крутили, в итоге масло так и не пошло, открыли стакан масляного фильтра, там сухо!!!! :evil: Сняли поддон картера и тут началось самое интересное. В поддоне были обнаружены пластикововые обломки натяжителя цепи. Сняли натяжитель, он цел!!!! Сделали вывод, что какие то безрукие мастера уронили его и не стали доставать, а поставили другой. Сняли блок балансировочных валов, это был 3.14здец. Маслозасасывающая трубка была забита осколками, и проломлена сетка. И первый осколок проскочивший чрез нее заклинил масляный насос и иму настал ппц.
Фото http://i065.radikal.ru/1010/aa/bc4afe15991f.jpg
Из-за масляного голодания пришлось менять шатунные вкладыши, они протерлись очень сильно, ну и для профилактики заменили цепи, звезды, все натяжители и успокоители. Вот такая неприятная история.
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
Tender_Beast
Сочувствую :( сколько вышло по деньгам если не секрет запчасти + работа?
    • Сообщений 536
45 тыков))
    • Сообщений 633
Tender_Beast
Не хило..
Просто у меня тоже N42, интересуюсь так, чтоб в ценах ориентироваться. А так, желаю здоровья твоему N42 )
    • Сообщений 536
Спасибо, ну 45 на самом деле это копейки. Просто с механиком повезло, он недорого взял. а по запчастям, все кроме насоса, было новое и оригинал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 293
