    • На форуме с 14 03 2009, 22:11
    • Сообщений 275
    • Авто: 520d 2010 turing
    • Изображения: 96
хотелось бы уточнить - есть ли функция кик дауна на дизельной 318d?
дело в том, что кнопка под педалью срабатывает. а результата никакого (до этого была 528 - там работало без проблем)
поиск по форуму говорит. что вродебы есть, но хотелось бы уточнить у знатоков.
если есть - то откуда искать отсутствие работы данной функции (в СД Моторс диагностика не показала никаких ошибок)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
evgenij2001, есть 100%
срабатывает с середины диапазона на ходу. Тогда чувствуеца. НА верхах - уже не чувствуеца. С низов тоже нету этого.
Ощущаеца в реском переключении на пониженную!!!
по крайней мере у меня есть))) но пользуюсь крайне редко
E82 123d
    • Сообщений 275
    • Изображения: 96
к сожалению ни на какой частоте оборотов двигателя на пониженную не переключает - наверное надо смотреть что-то с мозгами коробки
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
тут не мозги коробки причастны скорее всего, а блок управления электронной педалью.
E82 123d
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
стесняюсь спросить... а на МКПП есть подобное ? просто какая то кнопка под педалью газа есть но она не двигаеться :x
[album]47162[/album]
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Tul
Нет на механике никакой кнопки нет, пониженную человек сам ручками включает, кик даун только для автомата.
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Andrey316
ясно ,думал может че не так :) зачем там тогда эта пипка :x надо снять ее :lol:
Рекомендуем почитать на тему кик даун
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Tul
Это вроде просто упор для педали, как бы её крайнее положение.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
у меня вроде на бензиновой с мкпп было))
E82 123d
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
evgenij2001 :
кик дауна
Чо это вообще за хрень?)))
Типо когда всаживаешь педаль в полик на АКПП, она переключает пониженную передачу для тяги (как в SMG)????
Просветите деревенщину :lol:
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 275
    • Изображения: 96
на неделе попробую посмотреть блок управления электронной педалью :)
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
Alexander_Br :
как вSMG незнаю не ездил а на автомате действительно если давишь кнопку втыкается пониженная передача с ней легче перестраиватся из ряда в ряд нам вить на автоматах тож охото в шашки поиграть :)
    • На форуме с 19 09 2009, 02:19
    • Сообщений 52
    • Авто: 330xd e46
да и стоит заметить очень даже неплохо играется с автоматом :lol:
    • На форуме с 26 06 2009, 08:44
    • Сообщений 27
    • Авто: Е34
чтоб не создавать новую тему, спрошу тут
320-я дизель на автомате, жму в пол, а она больше 4500 оборотов не крутит, то есть переключается на следующею передачу. Это нормально? Ведь красная зона начинается на 5000 оборотах.
Спасибо.
были разные Е36
сейчас Е34
думаю о Е46
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Tul :
::40:: ::40:: ::40:: лучше бы не спрашивал!!! ::good::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Механник
это год назад было 8)
и я тогда нашел какую то кнопку -оказалось не кнопка ::17::
    • Сообщений 27
    • Авто: Е34
Народ! Крутится у кого то до красной зоны, а?
Или это нормально что даже при кик дауне не крутится больше 4500 оборотов?
были разные Е36
сейчас Е34
думаю о Е46
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
нормально, у меня на 320д акпп также, потому что нет момента там уже за 4000 тысячами
на спорт режиме пробовал ? в ручном режиме ?
    • Сообщений 8566
У меня тож 320D переключает где-то 4300-4500 вроде. Только не вижу смысла так ездить :)
Кик-Даун работает, всё ОК. Только что-то не видел я там кнопки... :) Там просто датчик положения педали стоит и смотрит как активно вы педаль жмёте. А то что там "кнопка" под педалью - это просто упор для педали :)
КикДайн будет срабатывать только в том случае, если после переключения на пониженную мотору будет куда "крутиться". В противном случае АКПП не будет скидывать.
    • Сообщений 27
    • Авто: Е34
в паркинге больше 4000 не крутится
в драйве и в обычном и в спорт режиме больше 4500 не крутится
на сервисе ошибок никаких не обнаружили
предложили сменить насос, якобы он давление создает, но не прокачивает необходимое количество топлива
были разные Е36
сейчас Е34
думаю о Е46
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Tul :
Поржал. Спасибо за поднятие настроения с утра. :mrgreen:
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 542
MALINA :
а они насос диагностировали ? там надо подключить в разрыв манометр, и дать команду дисом включить насос и посмотреть какое давление оно создаст, так меряли или наугад ?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Кузнецов :
мог год целый ржать !!! ::40::
я молодой и неопытный был ! ::21::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
продолжу пожалуй!
решился я сегодня погонять мальца, со скорости гдето 40км/ч жму резко в пол,
мотор зарычал обороты до красной - передачи щелкает.
ну думаю маловато чет, втыкаю S с той же скорости - обороты подпрыгнули до 4,5 и дальше рычит - не едет - передачи не переключает.
подкатываю к светофору и вижу обороты прыгают, мотор того и гляди заглохнет.
ощущение что какойто горшок отключился, ошибок нет! перезапуск двс помог.
снова пробую Sку - поперла как надо.
после, в спокойной езде кажись даже поехала порезвей.
чЁэта было такое? как вообще потестить кик, работает он или нет?
давненько я так не крутил мотор к слову...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
в твоем случае свечи. а вобще странно:
"давненько я так не крутил мотор к слову"
а как ты ездишь то? я почти с каждого перекрестка кручу первую до 4-6 тыс. дальше отпускаю педаль.
