03 10 2009, 20:50
хотелось бы уточнить - есть ли функция кик дауна на дизельной 318d?
дело в том, что кнопка под педалью срабатывает. а результата никакого (до этого была 528 - там работало без проблем) поиск по форуму говорит. что вродебы есть, но хотелось бы уточнить у знатоков. если есть - то откуда искать отсутствие работы данной функции (в СД Моторс диагностика не показала никаких ошибок) |
04 10 2009, 09:37
evgenij2001, есть 100%
срабатывает с середины диапазона на ходу. Тогда чувствуеца. НА верхах - уже не чувствуеца. С низов тоже нету этого. Ощущаеца в реском переключении на пониженную!!! по крайней мере у меня есть))) но пользуюсь крайне редко |
04 10 2009, 17:09
к сожалению ни на какой частоте оборотов двигателя на пониженную не переключает - наверное надо смотреть что-то с мозгами коробки
04 10 2009, 18:45
тут не мозги коробки причастны скорее всего, а блок управления электронной педалью.
04 10 2009, 19:06
стесняюсь спросить... а на МКПП есть подобное ? просто какая то кнопка под педалью газа есть но она не двигаеться
[album]47162[/album] |
04 10 2009, 19:09
Tul
Нет на механике никакой кнопки нет, пониженную человек сам ручками включает, кик даун только для автомата. |
04 10 2009, 19:10
Andrey316
ясно ,думал может че не так ![]() [album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему кик даун
04 10 2009, 19:15
Tul
Это вроде просто упор для педали, как бы её крайнее положение. |
04 10 2009, 20:22
у меня вроде на бензиновой с мкпп было))
04 10 2009, 20:34
evgenij2001 : кик дауна
Чо это вообще за хрень?))) Типо когда всаживаешь педаль в полик на АКПП, она переключает пониженную передачу для тяги (как в SMG)???? Просветите деревенщину |
04 10 2009, 20:35
на неделе попробую посмотреть блок управления электронной педалью
04 10 2009, 21:18
Alexander_Br : Чо это вообще за хрень?))) как вSMG незнаю не ездил а на автомате действительно если давишь кнопку втыкается пониженная передача с ней легче перестраиватся из ряда в ряд нам вить на автоматах тож охото в шашки поиграть Типо когда всаживаешь педаль в полик на АКПП, она переключает пониженную передачу для тяги (как в SMG)???? Просветите деревенщину |
04 10 2009, 23:40
да и стоит заметить очень даже неплохо играется с автоматом
11 10 2010, 08:55
чтоб не создавать новую тему, спрошу тут
320-я дизель на автомате, жму в пол, а она больше 4500 оборотов не крутит, то есть переключается на следующею передачу. Это нормально? Ведь красная зона начинается на 5000 оборотах. Спасибо. сейчас Е34 думаю о Е46 |
11 10 2010, 08:57
Tul : стесняюсь спросить... а на МКПП есть подобное ? просто какая то кнопка под педалью газа есть но она не двигаеться лучше бы не спрашивал!!!
11 10 2010, 09:19
Механник
это год назад было и я тогда нашел какую то кнопку -оказалось не кнопка
11 10 2010, 10:33
Народ! Крутится у кого то до красной зоны, а?
Или это нормально что даже при кик дауне не крутится больше 4500 оборотов? сейчас Е34 думаю о Е46 |
11 10 2010, 17:25
нормально, у меня на 320д акпп также, потому что нет момента там уже за 4000 тысячами
на спорт режиме пробовал ? в ручном режиме ? |
11 10 2010, 17:34
У меня тож 320D переключает где-то 4300-4500 вроде. Только не вижу смысла так ездить
Кик-Даун работает, всё ОК. Только что-то не видел я там кнопки... КикДайн будет срабатывать только в том случае, если после переключения на пониженную мотору будет куда "крутиться". В противном случае АКПП не будет скидывать. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
12 10 2010, 08:22
в паркинге больше 4000 не крутится
в драйве и в обычном и в спорт режиме больше 4500 не крутится на сервисе ошибок никаких не обнаружили предложили сменить насос, якобы он давление создает, но не прокачивает необходимое количество топлива сейчас Е34 думаю о Е46 |
12 10 2010, 08:25
Tul : стесняюсь спросить... а на МКПП есть подобное ? просто какая то кнопка под педалью газа есть но она не двигаеться Поржал. Спасибо за поднятие настроения с утра. |
12 10 2010, 15:13
MALINA : в паркинге больше 4000 не крутится в драйве и в обычном и в спорт режиме больше 4500 не крутится на сервисе ошибок никаких не обнаружили предложили сменить насос, якобы он давление создает, но не прокачивает необходимое количество топлива а они насос диагностировали ? там надо подключить в разрыв манометр, и дать команду дисом включить насос и посмотреть какое давление оно создаст, так меряли или наугад ? |
12 10 2010, 15:28
Кузнецов : Поржал. Спасибо за поднятие настроения с утра. мог год целый ржать !!! я молодой и неопытный был ! ![]() [album]47162[/album] |
05 04 2015, 23:19
продолжу пожалуй!
решился я сегодня погонять мальца, со скорости гдето 40км/ч жму резко в пол, мотор зарычал обороты до красной - передачи щелкает. ну думаю маловато чет, втыкаю S с той же скорости - обороты подпрыгнули до 4,5 и дальше рычит - не едет - передачи не переключает. подкатываю к светофору и вижу обороты прыгают, мотор того и гляди заглохнет. ощущение что какойто горшок отключился, ошибок нет! перезапуск двс помог. снова пробую Sку - поперла как надо. после, в спокойной езде кажись даже поехала порезвей. чЁэта было такое? как вообще потестить кик, работает он или нет? давненько я так не крутил мотор к слову... |
05 04 2015, 23:23
в твоем случае свечи. а вобще странно:
"давненько я так не крутил мотор к слову" а как ты ездишь то? я почти с каждого перекрестка кручу первую до 4-6 тыс. дальше отпускаю педаль. |
