№76
06 10 2010, 23:47
Febi 06161 - типо оналог пентосина
мож атф себе залить?
№77
06 10 2010, 23:48
molten83 : Biryu я перешел с ATF на Pentusin, руль стал крутиться туже, а что залито у тебя? А зачем перешёл? и какой залил?оригинал? Что за насос стоит у тя? |
№78
07 10 2010, 06:40
Biryu
я поставил новый ф30 оригинал, пентусин залил т.к. в условиях крайнего севера его свойства в отличии от атф остаются более рабочими, а заливал я пентусин тот который заливвают в ауди, мерседес, фольцваген, тот же что и оригинальная жидкость для БМВ, только дешевле рублей на 300 за литр |
№79
07 10 2010, 17:12
У тебя руль туго крутится? по сравнению с другими машинами с гидрочём ?
№80
07 10 2010, 21:18
да туговато, старый насос крутился легче, а на мазде3 я вообще молчу, там не то что легче он крутился, там рулевое управление было четче поставлено, а на e46 оно как бы плавает, нет четкости и собранности, так что не вижу смысла сравнивать с другими авто
№81
07 10 2010, 23:21
molten83 : да туговато, старый насос крутился легче, а на мазде3 я вообще молчу, там не то что легче он крутился, там рулевое управление было четче поставлено, а на e46 оно как бы плавает, нет четкости и собранности, так что не вижу смысла сравнивать с другими авто должно быть наоборот! |
№82
08 10 2010, 07:19
Biryu
должен легче крутиться? |
Рекомендуем почитать на тему И снова насос ГУР!!!
№83
08 10 2010, 14:28
Да конечно должен легче крутится,но не так как в мазде или других япах (всё равно в бэхе будет туже)
А насчет чёткости управления,БМВ вне конкуренции |
№84
08 10 2010, 14:30
Сменю ешо раз жижу гура на VAG оригинал (залито феби 61),и упл. кольцо крышки бочка гура.
№85
08 10 2010, 16:17
думаешь в этом дело?
№86
08 10 2010, 17:53
В свой Гур заливал пентосин...поменял насос а жидкость так и не менял. Думаю вот что залить. Надо промывать систему а это литра 3-4. Думаю может Дикстрон залить или все таки потратиться на Пентусин? Тогда и бачок надо менять вроде. Насос кстати от Шнивы.
№87
08 10 2010, 20:33
artemka : В свой Гур заливал пентосин...поменял насос а жидкость так и не менял. Думаю вот что залить. Надо промывать систему а это литра 3-4. Думаю может Дикстрон залить или все таки потратиться на Пентусин? Тогда и бачок надо менять вроде. Насос кстати от Шнивы. Бачок менять не обязательно,можно просто снять,выкрутить внутри болтик и промыть фильтр со всех сторон чем нибудь,промыть систему можно FEbi 06161 две бутылки хватит,а залить можно пентосин или ваг. Сливать житкость при промывки лучше снизу,открутив обе трубки с рейки,и покрутить руль туда-сюда раз 10,на заглушеный мотор,чтоб с рейки всё сливалось |
№88
09 10 2010, 12:41
бачок лучше поменять....
№89
09 10 2010, 18:24
можно за 2000р
Можно ещё поменять шланги от бачка,они ж тоде грязные |
№90
09 10 2010, 19:20
А обязательно с рейки сливать? Если да то какой шланг откручивать? Нарыл тут фото отчет о смене жидкости гура так там прочищают через бачок.
№91
09 10 2010, 22:04
Подскажите пожалуйста кто нидь,можно ли купить ремкомплект на насос гура к примеру Люк лф30 120 Бар,хотяб не оригинал.
№92
11 10 2010, 08:45
Biryu
разве такие в природе существуют? |
№93
11 10 2010, 13:51
Biryu
Для ГУРа нет ремкомплектов. |
№94
11 10 2010, 14:28
Biryu : Подскажите пожалуйста кто нидь,можно ли купить ремкомплект на насос гура к примеру Люк лф30 120 Бар,хотяб не оригинал. я так понимаю, ты хочешь клапан с оригинального поставить на Шнивовский насос? Интересная идея...
№95
11 10 2010, 19:39
TraktorisT_spb : Biryu : Подскажите пожалуйста кто нидь,можно ли купить ремкомплект на насос гура к примеру Люк лф30 120 Бар,хотяб не оригинал. я так понимаю, ты хочешь клапан с оригинального поставить на Шнивовский насос? Интересная идея... ![]() Нет. Шнивский насос я уже поставил новый,руль туговат. Разобрал оригинальный,который стоял,он внутри немного выработался,нужно заменить пару деталек. Вот я и думал мож есть какая нидь реанимация ? |
№96
12 10 2010, 13:38
Biryu : TraktorisT_spb : Biryu : Подскажите пожалуйста кто нидь,можно ли купить ремкомплект на насос гура к примеру Люк лф30 120 Бар,хотяб не оригинал. я так понимаю, ты хочешь клапан с оригинального поставить на Шнивовский насос? Интересная идея... ![]() Нет. Шнивский насос я уже поставил новый,руль туговат. Разобрал оригинальный,который стоял,он внутри немного выработался,нужно заменить пару деталек. Вот я и думал мож есть какая нидь реанимация ? проще клапан поменять думаю, чем крыльчатки и то где они крутятся... |
№97
13 10 2010, 06:14
Biryu
ну если времени вагон, то стоит заморочиться, а так, я бы не стал и купил бы новый |
№98
31 03 2011, 21:45
парни не пинайте сильно и не говорите что колхоз, так как сам понимаю что колхоз,
мой насос Шнивский какой то. и риторический вопрос, подойдет или нет??? |
№99
02 06 2011, 11:38
Ответьте пожалуйста ! Стоит в данный момент 17 радиус низкий профиль но очень широкая резина уже как неделю на месте когда кручу руль гур скрипит так что я слышу все из салона ) очень не приятное явление! Какой на 46 бешку ставить гур и стоит ли менять резину на 16 ю? Да и ещё какое масло лить в бачок для гура? марка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
